Envoi de liens impossible avec Icedove
J’ai un probleme que je n’arrive pas à résoudre.
Quand j’envoie un mail contenant un lien du style “www.leboncoin…” pas de pb.
Mais quand j’envoie un lien “www.dropbox…” le destinataire ne le reçoit pas.
Si je l’envoie directement par l’intermédiaire de SFRmail c’est bon.
Le blocage vient donc de Icedove mais où est-il?
[quote=“felvic”]Bonjour à tous,
Le blocage vient donc de Icedove mais où est-il?[/quote]
Soit plus bavard s’il te plait, là il y a trop peu de détails pour que l’on puisse te mettre sur la voie.
Par exemple concernant les mails d’avoir un éventuels retour du message de non livraison serait un plus déjà ainsi que les différentes version de Debian, Icedove, etc … utilisé serait pas mal.
Les réglages de Icedove aussi serait un plus :083
Il n’y a aucun message d’erreur, le message n’est tout simplement pas envoyé.
Je suis sous Wheezy avec Icedove 10.0.7.
Je veux bien donner des réglages… mais quels réglages?
Moi j’aimerais bien, par exemple, connaitre la différence entre le lien qui va bien et celui qui va mal ?
J’ai fait des tas d’essais, il semble que ce soit “dropbox” qui coince…
Si le message n’est pas envoyé à cause du lien,
t’as pas les logs qui te disent quelque chose, ou un mail de notification de non-livraison ?
[quote=“fluo”]Si le message n’est pas envoyé à cause du lien,
t’as pas les logs qui te disent quelque chose, ou un mail de notification de non-livraison ?[/quote]
Non, aucun message et rien non plus dans “Outils”, “console d’erreur”…
Donne ici le lien COMPLET qui coince, qu’on puisse tester.
c’est pas compliqué, tu envoies simplement dropbox.com/
J’ai testé l’envoi du lien depuis une boîte gmail vers une boîte dartybox et aussi l’inverse. Tout a bien fonctionné. Je ne sais pas si ça va beaucoup t’avancer.
Tu n’as pas une histoire de cookie ?
bingo! :038
Par contre je ne vois pas le rapport avec l’envoi de messages…
Fausse joie… :frowning:
J’avais essayé avec “dropbox.fr”. Avec “dropbox.com” ça ne marche toujours pas…
cookie ou “noscript” ou autre truc du genre ?
c’est quoi “noscript”?
Un soft qui fait le ménage sur le navigateur.
OK mais c’est pas sur le navigateur, c’est sur la messagerie qu’il y a pb…
OK, au temps pour moi.
Ce serait pas une histoire de smtp ?
Avec SFRMail ou Google c’et du Webmail (direct en Imap).
Avec Icedove, c’est paramétré pour passer par le SMTP de ton FAI ?
[quote=“lol”]Salut,
Avec Icedove, c’est paramétré pour passer par le SMTP de ton FAI ?[/quote]
J’ai une connexion annexe en IMAP pour recuperer les indésirables que SFR s’évertue malgré de multiples réclamations à filtrer à la base. :013
Avec les deux connexions, c’est toujours pareil… :frowning:
