Erreur 500 htaccess
j’avais un serveur gentoo ou j’ai sauvegarder tout mes fichiers.
J’ai formater le serveur pour installer debian:
Debian Linux 6.0
Linux 2.6.38.2-grsec-xxxx-grs-ipv6-32 sur i686
J’ai retransferer mes fichiers sur le serveur et il semble que j’ai des problemes avec les fichiers .htaccess (qui fonctionnaient auparavant sous gentoo)
j’ai une erreur Internal Server Error si je met un fichier .htaccess
le fichier .htacess en question:
<Files ~ "^.*\.(php|cgi|pl|php3|php4|php5|php6|phtml|shtml)">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
le virtual host (dans httpd.conf):
<VirtualHost *> DocumentRoot /home/starro/sd/forums/www ServerName forums.star-ro.fr ServerAdmin webmaster@star-ro.fr <Directory /home/starro/sd/forums/www> #Options Indexes Options Includes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride AuthConfig Order allow,deny Allow from all </Directory> </VirtualHost>
j’ai des erreurs dans les logs du style:
[quote][Sun Feb 05 14:45:08 2012] [alert] /home/starro/sd/panel/www/.htaccess: Invalid command ‘RewriteEngine’, perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
ou
[Sun Feb 05 13:56:15 2012] [alert] /home/starro/sd/panel/www/.htaccess: SetEnv not allowed here[/quote]
Je comprend vraiment pas d’ou vient le problème.
Pouvez vous m’aidez a résoudre cette erreur ?
Merci et désolé du dérangement.
C’est un forum d’entreaide, donc pas besoin de t’excuser.
Pour ton erreur le message est assez clair. Tu fait du “RewriteEngine” sans l’inclure dans ta config apache. Il dois trainer pas mal d’exemple sur le net.
Moi je ne suis pas Apache mais plus Nginx. Donc je ne pourrais t’aider bien plus sur ton pb
PS : Regarde la 2ème réponse sur [urlhttp://www.debian-fr.org/une-idee-pour-ouvrir-phpmyadmin-directement-en-ssl-t37455.html]ce poste[/url].
