Bonsoir,
J’ai l’erreur suivante lors de l’update du kernel :
Dépaquetage de la mise à jour de linux-image-2.6.30-1-686 ...
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.30-1-686_2.6.30-6_i386.deb (--unpack) :
échec dans « buffer_write(fd) » (10, ret=-1) : backend dpkg-deb pendant « ./lib/modules/2.6.30-1-686/kernel/drivers/media/dvb/ttpci/budget-ci.ko »: Aucun espace disponible sur le périphérique
dpkg-deb: sous-processus coller tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Running postrm hook script /sbin/update-grub.
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /vmlinuz-2.6.30-1-686
Found kernel: /vmlinuz-2.6.26-2-686
Found kernel: /vmlinuz-2.6.26-1-686
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 2.6.30-1-686 /boot/vmlinuz-2.6.30-1-686
Et je n’arrive pas à m’en dépatouiller … un coup de main me serait appréciable.
Merci d’avance…
