Erreur apache
Bonjour tout le monde.
Je suis nouveau dans le monde de linux et j’ai une petite erreur avec mon serveur apache2. voila lorsque je le restart avec la commande suivante
J’ai l’erreur suivante :
Et je pense que sa vient également de ce problème que je n’arrive pas à accéder a mon serveur web en tapant le nom de la machine mais uniquement l’adress IPv4.
Merci de votre aid. Ce forum a l’air vraiment super
:mrgreen:
Bonjour, as-tu un serveur DNS qui tourne? les deux machines sont-elles dans le même domaine? même sous réseau?
Peux-tu en dire un peu plus sur la configuration réseau? :slightly_smiling:
ma machine a une IPv4 fixe dans le range 172.25.120.xxx, un masque 255.255.255.0, passerelle 172.25.120.6.
Je n’ai pas de server DNS local non.
Pour ça as tu bien renseigner le fichier /etc/hosts ?7
Style ci-dessous :
[code]~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       Machine.Domaine    Machine
172.25.120.xxx    Machine.Domaine    Machine
172.25.120.xxx    Machine1.Domaine   Machine1[/code]
Cyrille
Style ci-dessous :
~$ cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 Machine.Domaine Machine 172.25.120.xxx Machine.Domaine Machine 172.25.120.xxx Machine1.Domaine Machine1
Cyrille
127.0.0.1 localhost chmscacti
127.0.1.1 chmscacti.monDomaine.ch chmscacti
172.25.120.32 chmscacti.monDomaine.ch chmscacti
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
c’est correcte non ?
Ajoutes dans ton VirtualHost la directive ServerName en spécifiant le FQDN de ta machine. (chmscacti.monDomaine.ch)
c’est sur quel fichier ???
:mrgreen:
/etc/apache2/sites-enabled/000-default
linux-kheops.com/doc/bien-de … de200.html
Cyrille
c’est fais mais j’ai toujours la même erreur
Qu’est ce qui est fait ?
Si c’est la modif de 00default, tu as redémarré apache ?
bien sur que je l’ai redémarrer mais il me fait toujours l’erreur que j’ai citée ci-dessus
Regarde par ici : wiki.goldzoneweb.info/doku.php?i … servername
