Erreur aprés installation ServerX Debian amd64
Je viens d’installer une Debian amd64 sur un portable l’installation s’est bien passé, cependant quand je le lance il me dit qu’il y a un probleme que le server X est mal configuré et me demande si je veux consulter les messages et aprés je peux avoir accés à la console.
J’ai essayé dpkg-reconfigure xserver-xorg mais ça ne corrige pas j’ai tioujours fatal error : no screens found XIO …
Le portable à un écran 15.4" et possede une Carte vidéo ATI Radeon™ X1200 Mémoire vidéo partagée
Que puis je faire ? Peut etre qu’il n’a pas les drivers et que du coup il peut rien faire mais comment installer des drivers en mode console ?
Merci de votre attention
Je crois qu’il faut installer des packages qu’il n’installe pas au démarrage (tu dois avoir décocher quelques options interessantes).
Peux-tu nous donner le message d’erreur de manière plus détaillé.
Sinon je peux te passer mon xorg.conf et que tu essai de l’appliquer (je l’adapte un peux).
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/local"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath “/usr/share/X11/fonts/75dpi”
path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "dbe"
Load "record"
Load "xtrap"
Load "drm"
Load “dri”
#Load "GLcore"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option “XkbRules” "xorg"
Option “XkbModel” "pc105"
Option “XkbLayout” "fr"
Option “XkbVariant” "latin9"
EndSection
#Section “InputDevice”
#Identifier “Configured Mouse”
#Driver “mouse”
#Option “CorePointer”
#Option “Device” “/dev/input/mice”
#Option “Protocol” “ExplorerPS/2”
#Option “ZAxisMapping” “4 5”
#Option “Emulate3Buttons” “true”
#Option “SHMConfig” “true”
#Option “UseShm” “true”
#EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option "AlwaysCore"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” “0”
#Option “UseShm” "true"
Option “ZAxisMapping” "4 5"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option “Device” “/dev/wacom” # Change to
/dev/input/event
for USB
Option “Type” "stylus"
Option “ForceDevice” “ISDV4” # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
/dev/input/event
for USB
Option “Type” "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
/dev/input/event
for USB
Option “Type” "cursor"
EndSection
#Section “Extensions”
#Option “Composite” “Enable”
#EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI"
Driver “ati”
#BusID "PCI:0:2:0"
Option "XAANoOffscreenPixmaps"
Option “backingstore” "true"
Option “ColorTiling” "on"
Option “EnablePageFlip” "true"
Option “SubPixelOrder” “none”
#Option “AccelMethod” "XAA"
Option “RenderAccel” "true"
Option “AGPMode” "4"
Option “DynamicClocks” "on"
Option “mtrr” "on"
Option “VideoOverlay” "on"
Option “OpenGLOverlay” “off”
#Option “DRI” "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Ecran generique"
Option “DPMS” "true"
HorizSync 28-64
VertRefresh 43-60
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI"
Monitor "Ecran generique"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 4
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 8
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 15
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 16
Modes "1280x800"
EndSubSection
Depth 24
Modes "1280x800"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerFlags"
Option “AllowMouseOpenFail” "true"
Option “AddARGBGLXVisuals” "true"
Option “TripleBuffer” "true"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen 0 “Default Screen” 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
InputDevice “stylus” "SendCoreEvents"
InputDevice “cursor” "SendCoreEvents"
InputDevice “eraser” "SendCoreEvents"
Option “BlankTime” "3"
Option “StandbyTime” "5"
Option “SuspendTime” "10"
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection[/code]
Avec ça, je pense que tu peux t’en sortir un peu. @+
post ton xorg.conf
… et ton “/var/log/xorg.0.log” tant qu’on y est :stuck_out_tongue:
Ok mais ça va etre long car faut que je le recopie à la main vu que c’est sur mon portable et j’ai accés à aucun interface graphique. Je vais voir si je peux l’envoyer avec les commandes ftp quand meme :wink:
fichier xorg.conf :
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath	"/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
	# path to defoma fonts
EndSection
Section "Module"
	Load	"bitmap"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"vbe"
EndSection
	Driver		"kbd"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"fr"
	Option		"XkbVariant"	"latin9"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
EndSection
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"auto-dev"
	Option		"HorizScrollDelta"	"0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"ATI RADEON X1200"
	Driver		"ati"
	BusID		"PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"fuji ecran"
	Option		"DPMS"
	HorizSync	28-50
	VertRefresh	43-75
EndSection
Section "Screen"
	Device		"ATI RADEON X1200"
	Monitor		"fuji ecran"
	DefaultDepth	24
		Depth		1
		Modes		"1024x768" "800x600" "640x480"
	EndSubSection
		Depth		4
	EndSubSection
		Depth		8
	EndSubSection
		Depth		15
	EndSubSection
		Depth		16
	EndSubSection
		Depth		24
	EndSubSection
EndSection
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection
fichier Xorg.0.log :
X Window System Version 7.1.1
Release Date: 12 May 2006
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 7.1.1
Build Operating System: UNKNOWN
Current Operating System: Linux mna75-7-82-230-224-154 2.6.18-4-amd64 #1 SMP Mon Mar 26 11:36:53 CEST 2007 x86_64
Build Date: 04 April 2007
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Sep  6 14:52:44 2007
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "fuji screen"
(**) |   |-->Device "ATI RADEON X1200"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(**) |-->Input Device "Synaptics Touchpad"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(**) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 1.0
	X.Org XInput driver : 0.6
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 1.0.0
	Module class: X.Org Font Renderer
	ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.5
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1002,7910 card 1734,110a rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1002,7912 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:04:0: chip 1002,7914 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:06:0: chip 1002,7916 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:07:0: chip 1002,7917 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:12:0: chip 1002,4380 card 1734,110a rev 00 class 01,01,8f hdr 00
(II) PCI: 00:13:0: chip 1002,4387 card 1734,110a rev 00 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:13:1: chip 1002,4388 card 1734,110a rev 00 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:13:3: chip 1002,438a card 1734,110a rev 00 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:13:4: chip 1002,438b card 1734,110a rev 00 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:13:5: chip 1002,4386 card 1734,110a rev 00 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:14:0: chip 1002,4385 card 1734,110a rev 14 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:14:1: chip 1002,438c card 1734,110a rev 00 class 01,01,82 hdr 00
(II) PCI: 00:14:2: chip 1002,4383 card 1734,110a rev 00 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:14:3: chip 1002,438d card 1734,110a rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:14:4: chip 1002,4384 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,01 hdr 81
(II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:05:0: chip 1002,791f card 1734,110a rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:00:0: chip 168c,001c card 168c,3067 rev 01 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 08:00:0: chip 10ec,8136 card 1734,110a rev 01 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,11), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
	[0] -1	0	0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00009400 - 0x000094ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x00009800 - 0x000098ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x00009c00 - 0x00009cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xc0100000 - 0xc02fffff (0x200000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xc8000000 - 0xcfffffff (0x8000000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:4:0), (0,2,4), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xc0300000 - 0xc03fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 5: bridge is at (0:6:0), (0,5,7), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 8: bridge is at (0:7:0), (0,8,10), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 8 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x0000a400 - 0x0000a4ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a8ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000acff (0x100) IX[B]
(II) Bus 8 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xc0400000 - 0xc04fffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 8 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x88000000 - 0x880fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:20:3), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 11: bridge is at (0:20:4), (0,11,13), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(--) PCI:*(1:5:0) ATI Technologies Inc unknown chipset (0x791f) rev 0, Mem @ 0xc8000000/27, 0xc0100000/16, 0xc0200000/20, I/O @ 0x9000/8
(II) Addressable bus resource ranges are
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xc0400000 - 0xc0400fff (0x1000) MX[B]
	[1] -1	0	0xc0300000 - 0xc030ffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0xc0000000 - 0xc0003fff (0x4000) MX[B]
	[3] -1	0	0xc0004400 - 0xc00044ff (0x100) MX[B]
	[4] -1	0	0xc0008000 - 0xc0008fff (0x1000) MX[B]
	[5] -1	0	0xc0007000 - 0xc0007fff (0x1000) MX[B]
	[6] -1	0	0xc0006000 - 0xc0006fff (0x1000) MX[B]
	[7] -1	0	0xc0005000 - 0xc0005fff (0x1000) MX[B]
	[8] -1	0	0xc0004000 - 0xc00043ff (0x400) MX[B]
	[9] -1	0	0xc0200000 - 0xc02fffff (0x100000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xc0100000 - 0xc010ffff (0x10000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0xc8000000 - 0xcfffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
	[13] -1	0	0x00008420 - 0x0000842f (0x10) IX[B]
	[14] -1	0	0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
	[15] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[16] -1	0	0x00008410 - 0x0000841f (0x10) IX[B]
	[17] -1	0	0x00008400 - 0x0000840f (0x10) IX[B]
	[18] -1	0	0x00008430 - 0x00008433 (0x4) IX[B]
	[19] -1	0	0x00008438 - 0x0000843f (0x8) IX[B]
	[20] -1	0	0x00008434 - 0x00008437 (0x4) IX[B]
	[21] -1	0	0x00008440 - 0x00008447 (0x8) IX[B]
	[22] -1	0	0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
	[4] -1	0	0xc0400000 - 0xc0400fff (0x1000) MX[B]
	[5] -1	0	0xc0300000 - 0xc030ffff (0x10000) MX[B]
	[6] -1	0	0xc0000000 - 0xc0003fff (0x4000) MX[B]
	[7] -1	0	0xc0004400 - 0xc00044ff (0x100) MX[B]
	[8] -1	0	0xc0008000 - 0xc0008fff (0x1000) MX[B]
	[9] -1	0	0xc0007000 - 0xc0007fff (0x1000) MX[B]
	[10] -1	0	0xc0006000 - 0xc0006fff (0x1000) MX[B]
	[11] -1	0	0xc0005000 - 0xc0005fff (0x1000) MX[B]
	[12] -1	0	0xc0004000 - 0xc00043ff (0x400) MX[B]
	[13] -1	0	0xc0200000 - 0xc02fffff (0x100000) MX[B](B)
	[14] -1	0	0xc0100000 - 0xc010ffff (0x10000) MX[B](B)
	[15] -1	0	0xc8000000 - 0xcfffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[16] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[17] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
	[19] -1	0	0x00008420 - 0x0000842f (0x10) IX[B]
	[20] -1	0	0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
	[21] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[22] -1	0	0x00008410 - 0x0000841f (0x10) IX[B]
	[23] -1	0	0x00008400 - 0x0000840f (0x10) IX[B]
	[24] -1	0	0x00008430 - 0x00008433 (0x4) IX[B]
	[25] -1	0	0x00008438 - 0x0000843f (0x8) IX[B]
	[26] -1	0	0x00008434 - 0x00008437 (0x4) IX[B]
	[27] -1	0	0x00008440 - 0x00008447 (0x8) IX[B]
	[28] -1	0	0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IX[B](B)
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libbitmap.so
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.3
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libdrm.so
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
	Module class: X.Org Server Extension
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/fonts/libfreetype.so
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
	compiled for 7.1.1, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "ati"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/ati_drv.so
(II) Module ati: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 6.6.3
	Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/kbd_drv.so
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.6
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/mouse_drv.so
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 7.1.1, module version = 1.1.1
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="The XFree86 Project"
	compiled for 4.2.0, module version = 1.0.0
	Module class: XFree86 XInput Driver
	ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.3
(II) ATI: ATI driver (version 6.6.3) for chipsets: ati, ativga
(II) R128: Driver for ATI Rage 128 chipsets:
	ATI Rage 128 Mobility M3 LE (PCI), ATI Rage 128 Mobility M3 LF (AGP),
	ATI Rage 128 Mobility M4 MF (AGP), ATI Rage 128 Mobility M4 ML (AGP),
	ATI Rage 128 Pro GL PA (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PB (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro GL PC (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PD (PCI),
	ATI Rage 128 Pro GL PE (AGP?), ATI Rage 128 Pro GL PF (AGP),
	ATI Rage 128 Pro VR PG (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PH (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PI (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PJ (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PK (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PL (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PM (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PN (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PO (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PP (PCI),
	ATI Rage 128 Pro VR PQ (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PR (PCI),
	ATI Rage 128 Pro VR PS (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PT (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PU (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PV (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro VR PW (AGP?), ATI Rage 128 Pro VR PX (AGP?),
	ATI Rage 128 GL RE (PCI), ATI Rage 128 GL RF (AGP),
	ATI Rage 128 RG (AGP), ATI Rage 128 VR RK (PCI),
	ATI Rage 128 VR RL (AGP), ATI Rage 128 4X SE (AGP?),
	ATI Rage 128 4X SF (AGP?), ATI Rage 128 4X SG (AGP?),
	ATI Rage 128 4X SH (AGP?), ATI Rage 128 4X SK (AGP?),
	ATI Rage 128 4X SL (AGP?), ATI Rage 128 4X SM (AGP),
	ATI Rage 128 4X SN (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TF (AGP),
	ATI Rage 128 Pro ULTRA TL (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TR (AGP),
	ATI Rage 128 Pro ULTRA TS (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TT (AGP?),
	ATI Rage 128 Pro ULTRA TU (AGP?)
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
	ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
	ATI Radeon VE/7000 QY (AGP/PCI), ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP/PCI),
	ATI ES1000 515E (PCI), ATI ES1000 5969 (PCI),
	ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
	ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
	ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
	ATI Radeon IGP320 (A3) 4136, ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
	ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137,
	ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
	ATI Radeon 7000 IGP (A4+) 4237, ATI Radeon Mobility 7000 IGP 4437,
	ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QL (AGP),
	ATI Radeon 9100 QM (AGP), ATI Radeon 8500 AIW BB (AGP),
	ATI Radeon 8500 AIW BC (AGP), ATI Radeon 7500 QW (AGP/PCI),
	ATI Radeon 7500 QX (AGP/PCI), ATI Radeon 9000/PRO If (AGP/PCI),
	ATI Radeon 9000 Ig (AGP/PCI), ATI FireGL Mobility 9000 (M9) Ld (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lf (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9000 (M9) Lg (AGP),
	ATI Radeon 9100 IGP (A5) 5834,
	ATI Radeon Mobility 9100 IGP (U3) 5835, ATI Radeon 9100 PRO IGP 7834,
	ATI Radeon Mobility 9200 IGP 7835, ATI Radeon 9250 5960 (AGP),
	ATI Radeon 9200 5961 (AGP), ATI Radeon 9200 5962 (AGP),
	ATI Radeon 9200SE 5964 (AGP), ATI FireMV 2200 (PCI),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C61 (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9200 (M9+) 5C63 (AGP), ATI Radeon 9500 AD (AGP),
	ATI Radeon 9500 AE (AGP), ATI Radeon 9600TX AF (AGP),
	ATI FireGL Z1 AG (AGP), ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP),
	ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP), ATI Radeon 9600TX NF (AGP),
	ATI FireGL X1 NG (AGP), ATI Radeon 9600 AP (AGP),
	ATI Radeon 9600SE AQ (AGP), ATI Radeon 9600XT AR (AGP),
	ATI Radeon 9600 AS (AGP), ATI FireGL T2 AT (AGP),
	ATI FireGL RV360 AV (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600/9700 (M10/M11) NP (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NQ (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M11) NR (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9600 (M10) NS (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2 (M10) NT (AGP),
	ATI FireGL Mobility T2e (M11) NV (AGP), ATI Radeon 9650,
	ATI Radeon 9800SE AH (AGP), ATI Radeon 9800 AI (AGP),
	ATI Radeon 9800 AJ (AGP), ATI FireGL X2 AK (AGP),
	ATI Radeon 9800PRO NH (AGP), ATI Radeon 9800 NI (AGP),
	ATI FireGL X2 NK (AGP), ATI Radeon 9800XT NJ (AGP),
	ATI Radeon X600 (RV380) 3E50 (PCIE),
	ATI FireGL V3200 (RV380) 3E54 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 (M24) 3150 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X300 (M24) 3152 (PCIE),
	ATI FireGL M24 GL 3154 (PCIE), ATI Radeon X300 (RV370) 5B60 (PCIE),
	ATI Radeon X600 (RV370) 5B62 (PCIE),
	ATI Radeon X550 (RV370) 5B63 (PCIE),
	ATI FireGL V3100 (RV370) 5B64 (PCIE),
	ATI FireMV 2200 PCIE (RV370) 5B65 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X300 (M22) 5460 (PCIE),
	ATI Radeon Mobility X600 SE (M24C) 5462 (PCIE),
	ATI FireGL M22 GL 5464 (PCIE), ATI Radeon XPRESS 200 5A41 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A42 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5A61 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5A62 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5954 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5955 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200 5974 (PCIE),
	ATI Radeon XPRESS 200M 5975 (PCIE), ATI FireGL V5000 (RV410) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5000 (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 XL (M26) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X700 (M26) (PCIE),
	ATI Radeon X700 PRO (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 XT (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE), ATI Radeon X700 SE (RV410) (PCIE),
	ATI Radeon X800 (R420) JH (AGP), ATI Radeon X800PRO (R420) JI (AGP),
	ATI Radeon X800SE (R420) JJ (AGP), ATI Radeon X800 (R420) JK (AGP),
	ATI Radeon X800 (R420) JL (AGP), ATI FireGL X3 (R420) JM (AGP),
	ATI Radeon Mobility 9800 (M18) JN (AGP),
	ATI Radeon X800XT (R420) JP (AGP), ATI Radeon X800 SE (R420) (AGP),
	ATI Radeon AIW X800 VE (R420) JT (AGP),
	ATI Radeon X800 (R423) UH (PCIE),
	ATI Radeon X800PRO (R423) UI (PCIE),
	ATI Radeon X800LE (R423) UJ (PCIE),
	ATI Radeon X800SE (R423) UK (PCIE),
	ATI FireGL V5100 (R423) UQ (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UR (PCIE),
	ATI FireGL unknown (R423) UT (PCIE),
	ATI Radeon X800XT (R423) 5D57 (PCIE), ATI FireGL V7100 (R423) (PCIE),
	ATI Mobility FireGL V5100 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 (M28) (PCIE),
	ATI Mobility Radeon X800 XT (M28) (PCIE),
	ATI Radeon X800 (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XL (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X800 SE (R430) (PCIE), ATI Radeon X800 XTP (R430) (PCIE),
	ATI Radeon X850 5D4C (PCIE),
	ATI unknown Radeon / FireGL (R480) 5D50 (PCIE),
	ATI Radeon X850 SE (R480) (PCIE), ATI Radeon X850 PRO (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 XT PE (R480) (PCIE),
	ATI Radeon X850 PRO (R480) (AGP), ATI Radeon X850 SE (R480) (AGP),
	ATI Radeon X850 XT (R480) (AGP), ATI Radeon X850 XT PE (R480) (AGP)
(II) Primary Device is: PCI 01:05:0
(II) ATI:  Candidate "Device" section "ATI RADEON X1200".
(WW) ATI:  PCI Mach64 in slot 1:5:0 could not be detected!
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found
Voila
voici les réponses que je mets quand je fais reconfigure :
Non
ati
ATI RADEON X1200
PCI:1:5:0
rien
Non
Non
Je laisse tout ce qu’il y a pour le clavier et la souris
Oui pour fichier de référence
Oui Detection écran
Fuji ecran
J’ai essayé de cocher plusieurs combinaison de modes vidéos donc je laisse now celle d’originie qui me propose
Simple
J’ai testé 15 et 17pouce car j’ai un 15.4
Oui
24
Voila je prends toutes solutions car je désespere la :frowning:
J’ai toujours le meme probleme j’ai pourtant téléchargé les drivers ATI et installer en galérant car j’etais toujours en console vu que j’ai pas de X et ça marche toujours pas. J’ai essayé de mettre votre xorg.conf à la place du mien ça marche pas…
Je désespere la ? Faut que je revende mon portable pour en acheter un qui fonctionne avec debian ?
Que dois je faire ?
Je n’y connais rien en ATI, mais je crois que les radeon on leur prore pilote, radeon ?, essaye dans la section device de remplacer ATI par VESA.
Dans ton fichier log, regarde que les lignes marqué (EE) se sont elles les erreurs …
Tu vois qu’il ne détecte pas ta carte, donc un autre pilote doit être plus approprié.
Bonne chance avec xorg.conf !
Un p’tit lien qui peut être utile !
Merci pour votre réponse.
J’ai testé je crois toute les possibilités tous les fichiers xorg.conf possible et tous les drivers possibles ça ne marche toujours pas.
Que dois je faire que me conseillez vous ? Je dois revendre mon portable et en racheter un ? Changez de carte graphique ? J’ai absolument besoin de linux c’est mon outils de travail…
:frowning:
Sans doute cela a-t-il déjà été vu qu’il existe dans trucs et astuces des tutos pour installer les pilotes 3G pour ATI : la méthode qui a fonctionné chez moi avec ATI est celle-là
Il doit être possible pour dépanner (mais c’est pas optimal) de mettre le pilote vesa avec dpkg-reconfigure xserver-xorg. On récupère au moins le serveur X. Si cela fonctionne, on peut ensuite de mettre le pilote ATI (libre mais sans 3G).
Avec vesa dans ton Xorg.conf tu n’as rien ???
Quel est ton log avec vesa ?
quand j’installe fglrx j’ai cette erreur dans le log :
[Message] Kernel Module : Tryinh to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Error] Kernel Module : No kernel module build environment - please consult read me.
le log quand j’installe vesa est :
[code]
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Wed Sep 12 14:52:12 2007
(==) Using config file: “/etc/X11/xorg.conf”
(==) ServerLayout “Default Layout”
) |–>Screen “Default Screen” (0)
() | |–>Monitor “Écran générique”
) | |–>Device “RADEON XPRESS 1200”
() |–>Input Device “Generic Keyboard”
) |–>Input Device “Configured Mouse”
() |–>Input Device “Synaptics Touchpad”
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc” does not exist.
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi” does not exist.
(WW) The directory “/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi” does not exist.
(WW) The directory “/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType” does not exist.
) FontPath set to:
(==) RgbPath set to “/etc/X11/rgb”
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) LoadModule: “bitmap”
(II) LoadModule: “pcidata”
(–) using VT number 7
(–) PCI:*(1:5:0) ATI Technologies Inc unknown chipset (0x791f) rev 0, Mem @ 0xc8000000/27, 0xc0100000/16, 0xc0200000/20, I/O @ 0x9000/8
[9] -1 0 0xc0200000 - 0xc02fffff (0x100000) MXB
[10] -1 0 0xc0100000 - 0xc010ffff (0x10000) MXB
[11] -1 0 0xc8000000 - 0xcfffffff (0x8000000) MXB
[22] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IXB
[13] -1 0 0xc0200000 - 0xc02fffff (0x100000) MXB
[14] -1 0 0xc0100000 - 0xc010ffff (0x10000) MXB
[15] -1 0 0xc8000000 - 0xcfffffff (0x8000000) MXB
[28] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IXB
(II) LoadModule: “ddc”
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading sub module “drm”
(II) LoadModule: “drm”
(II) LoadModule: “extmod”
(II) LoadModule: “freetype”
(II) LoadModule: “glx”
(==) AIGLX enabled
(II) LoadModule: “int10”
(II) LoadModule: “vbe”
(II) LoadModule: “vesa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 7.1.1, module version = 1.3.0
(II) LoadModule: “kbd”
(II) LoadModule: “mouse”
(II) LoadModule: “synaptics”
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(–) Chipset vesa found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[16] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[17] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[18] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000a000 - 0x0000a0ff (0x100) IX[B]
[22] -1 0 0x00008420 - 0x0000842f (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
[24] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
[25] -1 0 0x00008410 - 0x0000841f (0x10) IX[B]
[26] -1 0 0x00008400 - 0x0000840f (0x10) IX[B]
[27] -1 0 0x00008430 - 0x00008433 (0x4) IX[B]
[28] -1 0 0x00008438 - 0x0000843f (0x8) IX[B]
[29] -1 0 0x00008434 - 0x00008437 (0x4) IX[B]
[30] -1 0 0x00008440 - 0x00008447 (0x8) IX[B]
[31] -1 0 0x00009000 - 0x000090ff (0x100) IXB
[32] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[33] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module “vbe”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Loading sub module “int10”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) VESA(0): initializing int10
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
(II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
(II) VESA(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 10.38
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: © 1988-2005, ATI Technologies Inc.
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: RS690
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
(**) VESA(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 24
(==) VESA(0): RGB weight 888
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module “ddc”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libddc.so
(II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
(II) VESA(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) VESA(0): VESA VBE DDC read successfully
(II) VESA(0): Manufacturer: CPT Model: 1415 Serial#: 0
(II) VESA(0): Year: 2007 Week: 3
(II) VESA(0): EDID Version: 1.3
(II) VESA(0): Digital Display Input
(II) VESA(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 33 vert.: 21
(II) VESA(0): Gamma: 2.20
(II) VESA(0): No DPMS capabilities specified; RGB/Color Display
(II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode
(II) VESA(0): redX: 0.613 redY: 0.336 greenX: 0.311 greenY: 0.563
(II) VESA(0): blueX: 0.152 blueY: 0.131 whiteX: 0.315 whiteY: 0.329
(II) VESA(0): Manufacturer’s mask: 0
(II) VESA(0): Supported additional Video Mode:
(II) VESA(0): clock: 68.9 MHz Image Size: 331 x 207 mm
(II) VESA(0): h_active: 1280 h_sync: 1304 h_sync_end 1336 h_blank_end 1408 h_border: 0
(II) VESA(0): v_active: 800 v_sync: 801 v_sync_end 804 v_blanking: 813 v_border: 0
(II) VESA(0): CPT
(II) VESA(0): CLAA154WB05A
(II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 100 (640x400)
ModeAttributes: 0xba
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0xc0005045
BytesPerScanline: 640
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 63
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
GreenFieldPosition: 0
BlueMaskSize: 0
BlueFieldPosition: 0
RsvdMaskSize: 0
RsvdFieldPosition: 0
DirectColorModeInfo: 0
PhysBasePtr: 0xc8000000
LinBytesPerScanLine: 640
BnkNumberOfImagePages: 63
LinNumberOfImagePages: 63
LinRedMaskSize: 0
LinRedFieldPosition: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinGreenFieldPosition: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinBlueFieldPosition: 0
LinRsvdMaskSize: 0
LinRsvdFieldPosition: 0
MaxPixelClock: 400000000
Mode: 101 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 50
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 50
LinNumberOfImagePages: 50
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 103 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 832
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 14
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 31
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 832
BnkNumberOfImagePages: 31
LinNumberOfImagePages: 31
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 105 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1024
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 18
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1024
BnkNumberOfImagePages: 18
LinNumberOfImagePages: 18
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 107 (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1280
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 11
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1280
BnkNumberOfImagePages: 11
LinNumberOfImagePages: 11
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 111 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 24
RedMaskSize: 5
RedFieldPosition: 11
GreenMaskSize: 6
GreenFieldPosition: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 24
LinNumberOfImagePages: 24
LinRedMaskSize: 5
LinRedFieldPosition: 11
LinGreenMaskSize: 6
LinGreenFieldPosition: 5
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 114 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1600
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 14
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 16
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1600
BnkNumberOfImagePages: 16
LinNumberOfImagePages: 16
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 117 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2048
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 9
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2048
BnkNumberOfImagePages: 9
LinNumberOfImagePages: 9
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 11a (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2560
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 5
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2560
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 10e (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 127
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 127
LinNumberOfImagePages: 127
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 120 (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 63
RedMaskSize: 8
RedFieldPosition: 16
GreenMaskSize: 8
GreenFieldPosition: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 8
LinRedFieldPosition: 16
LinGreenMaskSize: 8
LinGreenFieldPosition: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 193 (320x240)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 320
XResolution: 320
YResolution: 240
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 127
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 320
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 195 (320x240)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 240
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 84
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 84
LinNumberOfImagePages: 84
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 196 (320x240)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 240
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 50
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 1b3 (512x384)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 512
XResolution: 512
YResolution: 384
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 63
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 512
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 1b5 (512x384)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 512
YResolution: 384
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 35
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 35
LinNumberOfImagePages: 35
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 1b6 (512x384)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 512
YResolution: 384
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 18
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 1c3 (640x350)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 350
XCharSize: 8
YCharSize: 14
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 63
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 1c5 (640x350)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 350
XCharSize: 8
YCharSize: 14
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 35
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 1c6 (640x350)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 350
XCharSize: 8
YCharSize: 14
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 17
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 17
LinNumberOfImagePages: 17
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 183 (640x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 63
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 185 (640x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 31
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 186 (640x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 15
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 15
LinNumberOfImagePages: 15
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 133 (720x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 768
XResolution: 720
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 50
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 768
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 135 (720x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1472
XResolution: 720
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 27
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1472
BnkNumberOfImagePages: 27
LinNumberOfImagePages: 27
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 136 (720x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2944
XResolution: 720
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 13
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2944
BnkNumberOfImagePages: 13
LinNumberOfImagePages: 13
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 153 (1152x864)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1152
XResolution: 1152
YResolution: 864
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 15
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1152
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 155 (1152x864)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2304
XResolution: 1152
YResolution: 864
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 7
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2304
BnkNumberOfImagePages: 7
LinNumberOfImagePages: 7
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 156 (1152x864)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 4608
XResolution: 1152
YResolution: 864
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 3
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 4608
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 163 (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 11
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 165 (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 5
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 166 (1280x1024)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 5120
XResolution: 1280
YResolution: 1024
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 5120
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 121 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 12
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 122 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 3200
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 14
N
donc tu as un affichage (même pourri) avec VESA ?
Si tu n’as rien ton écran est-il LCD ? Si oui essaye avec écran classique
As-tu essayé de mettre radeon à la place de vesa ?
fait un p’tit
apt-get install xserver-xorg-video-ati
avant on ne sait jamais !
[quote=“debianhadic”]donc tu as un affichage (même pourri) avec VESA ?
fait un p’tit
avant on ne sait jamais ![/quote]
Toujours pareil je déprime la ça me saoule.
C’est un portable donc écran lcd.
:frowning:
