Bonjour !
J’ai un petit serveur chez ovh (que j’utilise pour mon site perso et apprendre Linux).
Lors de l’installation de Debian Squeeze, j’avais choisi le partitionnement par défaut proposé par OVH et qui est le suivant :
[quote]~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 20317448 991216 18302284 6% /
tmpfs 1013132 0 1013132 0% /lib/init/rw
udev 10240 140 10100 2% /dev
tmpfs 1013132 0 1013132 0% /dev/shm
/dev/sda2 948224744 588716 899848304 1% /var[/quote]
J’ai fait tout à l’heure un apt-get update, puis un apt-get upgrade et j’ai obtenu alors un écran bleu qui me disait que l’emplacement de Grub était introuvable et qui me proposait deux emplacements possibles.
Perso, je pensais que Grub se trouve dans /boot/grub et j’ai donc choisi /dev/sda1 (je ne me souviens plus de l’autre…).
Au final, j’obtiens cette erreur :
[quote]Setting up grub-pc (1.98+20100804-14+squeeze1) …
/usr/sbin/grub-setup: warn: Attempting to install GRUB to a partition instead of the MBR. This is a BAD idea…
/usr/sbin/grub-setup: warn: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged…
Installation finished. No error reported.
Generating grub.cfg …
Warning: update-grub_lib is deprecated, use grub-mkconfig_lib instead
Found linux image: /boot/bzImage-2.6.38.2-xxxx-grs-ipv6-32
No volume groups found
done[/quote]
Apparemment, je n’ai pas choisi la bonne solution ?.. Comment puis-je régler cela ?
Merci pour votre aide.
