Nouveau problème apparu du jour au lendemain : quand je branche mon DD externe sur Debian ou Ubuntu, cela m’affiche
Error mounting /dev/sdb1 at /media/vivecolombia/TOSHIBA EXT: Command-line `mount -t “ntfs” -o “uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177” “/dev/sdb1” “/media/vivecolombia/TOSHIBA EXT”’ exited with non-zero exit status 13: $MFTMirr does not match $MFT (record 0).
Failed to mount ‘/dev/sdb1’: Input/output error
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it’s a SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g. /dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the ‘dmraid’ documentation
for more details.
En parcourant un peu les forum, j’ai pu voir que la solution du chkdsk ne donne aucun résultat intéressant puisque aucune erreur n’est relevée, ce que je confirme car quand je le branche sur Windows, j’accède sans problème à mes fichiers.
Ntfs-3g est installé, et ce disque marchait très bien sur linux (debian/ubuntu)…J’ai pas mal de données dessus, donc le formatage en Ext n’est pas envisageable pour le moment.
Merci d’avance pour toute info utile.
Config :
Config:
Samsung NP300E4C
DualBoot Debian Jessie (Gnome)/ Ubuntu 13.04 (Unity)
Linux debian 3.10-3-amd64 #1 SMP Debian 3.10.11-1 (2013-09-10) x86_64 GNU/Linux
