Erreur au redémarage de Raspbian GNU/Linux 8
Tags: #<Tag:0x00007f3b68afe600>
Je suis sous Raspbian Jessie avec mon RPI 3
Et après un redémarrage de celui-ci, pendant que mon server web tournait.
le Raspberry ne m’a pas ramené sur le bureau comme il le fait habituellement.
Il me laisse sur une page noir .
J’ai essayé plusieurs commande et quand je tape ALT+F1, le system me propose de me loguer.
Un fois cela réalisé, je peux utiliser l’invite de commande.
C’est alors que je me suis dit que j’allais remettre le paramètre du boot qui permet de boot sur l’interface graphique.
Mais quand je fais sudo raspi-config.
et set le system --> sur boot on desktop as user:pi
et redémarre ma machine, rien à faire, je suis encore dans le noir.
Une idée ? Peut être un problème dans les scripts LSB?
Comment puis-je trouver mon problème ?
Merci de votre attention.
Salut !
As-tu déjà eu un affichage avec ton raspberry ou c’est la première fois que tu tente de l’avoir ?
L’écran noir au reboot chez moi venait d’un chargeur USB d’ampérage insuffisant…
Oui je l’ai depuis un bout de temps je réalise un projet actuellement dessus et j’ai le chargeur fournie par raspberry avec le bonne ampérage .
C’est lors d’un reboot un peu forcer ds le lx-termminal que j’ai fait planter ma machine.
Aïe, ça dépasse mes compétences, visiblement ton interface graphique est plantée…
Oui apparemment mon Lightdm Display Manager service qui démarre l’interface graphique est en erreur, il me dit qu’il y a une erreur de Start Limit mais je sais pas trop comment la résoudre … Si quelqu’un pouvais m’aider je lui serait très reconnaissant.
