Bonjour à tous
Voilà le soucis:
Je cherche à lancer un script bash avec un cron, ce script marche parfaitement quand je le lance manuellement (./runFluid-efy.sh) mais lorsque je cherche à le lancer via un cron j’ai une erreur;
il ne parviens pas à lancer une des classes du script:
Ci dessous le script
[code]#!/bin/sh
Directory of the script
PRG="$0"
while [ -h “$PRG” ]; do
ls=ls -ld "$PRG"
link=expr "$ls" : '.*-> \(.*\)$'
if expr “$link” : ‘./.’ > /dev/null; then
PRG="$link"
else
PRG=dirname "$PRG"/"$link"
fi
done
PRGDIR=dirname "$PRG"
PROG_HOME=cd "$PRGDIR/.." ; pwd
PROG_HOME=cd "$PRGDIR" ; pwd
#export JAVA_DIR=./jdk
export JAVA_DIR=$PROG_HOME/jdk
“$JAVA_DIR”/bin/java -Djavax.net.ssl.trustStore="$PROG_HOME/jssecacerts" -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit -jar Fluid-efy.jar
/usr/bin/java -Djavax.net.ssl.trustStore="$PROG_HOME/jssecacerts" -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit -cp Fluid-efy.jar:lib/groovy/* com.fluid_e.FXCEngine[/code]
Le cron:
[code]
m h dom mon dow command
#/4 * * * * /var/www/html/pim-community-standard/app/console akeneo:batch:j$
#/2 * * * * /usr/bin/rename.sh
*/5 * * * * /opt/Fluid-efy/runFluid-efy.sh >> /bash.log 2>&1[/code]
Le script fait partie d’une solution “clef en main”, dans le zip qui m’était fourni, un Jdk était à décompresser…
Ce Jdk ne fonctionnait pas, j’ai donc du faire une install globale de Jdk (dans /usr/bin)et modifier dans le script la variable “#JAVA_DIR” de manière à pointer directement vers /usr/bin/java ).
Après cette modification, le script s’est bien lancé manuellement mais reste le problème de l’exécution de cette tache via le Cron.
