J’ai une erreur de chargement de module iwlwifi, pourtant :
journalctl -xb -p err
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-26.ucode (-2)
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-25.ucode (-2)
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-24.ucode (-2)
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: failed to load iwlwifi-7265D-23.ucode (-2)
root@MSI:/home/irena# policy firmware-iwlwifi
firmware-iwlwifi:
Installé : 20161130-3
Candidat : 20161130-3
Table de version :
*** 20161130-3 500
500 Index of /debian stretch/non-free amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Dois-je installer un module supplémentaire ?
Merci,
Ces fichiers ne sont pas dans le paquet firmware-iwlwifi d’aucune version de Debian. Le paquet de stretch contient un firmware -22.
On voit que le module essaie de charger différentes versions du firmware en descendant et s’arrête à 23.
Regarde les logs complets du noyau, il y a probablement juste après une ligne qui indique le chargement réussi du firmware -22.
Effectivement ca démarre au 22 :
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: PCI->APIC IRQ transform: INT A → IRQ 16
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-26.ucode failed with error -2
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-25.ucode failed with error -2
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-24.ucode failed with error -2
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-23.ucode failed with error -2
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: firmware: direct-loading firmware iwlwifi-7265D-22.ucode
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 22.361476.0 op_mode iwlmvm
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 3165, REV=0x210
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
nov. 26 07:51:46 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
nov. 26 07:51:55 MSI NetworkManager[457]: [1511679115.1295] rfkill0: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:02:00.0/ieee80211/phy0/rfkill0) (driver iwlwifi)
nov. 26 07:51:55 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
nov. 26 07:51:56 MSI kernel: iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Disabled - LTR Enabled
L’interface fonctionne-t-elle correctement ?
Je suis en wifi actuellement, donc je dirai oui.
