depuis quelques temps je recontre une erreur 30 lors de l’installation de console-data
donc à chaque mise à jour via synaptic ou la console j’ai toujours le message d’erreur.
Les mise à jour se font correctement mais console-data et laisser non configurer.
sur une testing net install avec e17 comme wm.
Biensur la desinstall/reinstall des paquets console-data, console-common et console-tools n’y change rien.
Merci d’avance.
à+
quand tu dis désinstall, tu la fais avec purge ? (aptitude purge ou apt-get remove --purge)
sinon, cette erreur 30, tu n’as pas plus verbeux comme message ?
Tu as testé plusieurs installeurs en console (apt-get, aptitude, dselect) ?
As tu fait un apt-get -f install ?
Salut mattotop
oui j’ai utilise apt-get remove --purge console-data console-common console-tools
voici les captures des pb:
je suis obligé de faire echap pour passer à cette capture:
et pour finir j’ai ça :
voilà je vais essayer via apt-get -f install
à +
Tu n’as PAS de problême: le premier message est un message d’information, pas d’erreur. Fais juste un dpkg-reconfigure console-data, et ne choisis PAS “Ne pas modifier le codage clavier” mais au contraire “choisir un codage clavier pour votre architecture”.
Les messages sont pourtant en francais et tout ce qu’il y a de plus clair, non ?
RE
merci de ta réponse.
je fais apt-get remove --purge console-data console-common console-tools
ensuite apt-get -f install console-data console-common console-tools
même msg d’erreur même en choisissant choisir un codage clavier pour votre architecture le message revient
voila le message d’erreur en console
Paramétrage de console-data (1.01-4) ...
dpkg : erreur de traitement de console-data (--configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 30
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de console-common :
console-common dépend de console-data ; cependant :
Le paquet console-data n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de console-common (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
console-data
console-common
ensuite un :
debian:/home/pitcat# dpkg-reconfigure console-data
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: console-data est cassé ou partiellement installé
et
debian:/home/pitcat# dpkg-reconfigure console-common
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: console-common est cassé ou partiellement installé
effectivement ma debian marche correctement tout s’installe bien mais c’est gênant ces message à chaque mise à jour.
voilà à plus
Fais
apt-get -f install
ou après, si ça coince vraiment
apt-get install --reinstall console-data
re
non ca coince toujours mais bon il doit me manquer une dependence
mais n’indique pas la quelle.
soit j’ai aucun clavier de preconfigurer.
à +
Que te donne
/var/lib/dpkg/info/console-data.postinst configure
re
bien ca m’ouvre le fenettre de configuration
et…? L’intérêt est que tu devrait avoir un message t’indiquant l’erreur exacte…
re
non c’est toujours les 2 meme fenettre que decrite plus haut.
à+
