Bonjour a toutes et a tous
Je suis en tran de monter un architecture web 3 tiers et je rencontre quelques problemes.
Avec mysql j’ai deux problemes.
1/ Je souhaite autoriser les connexions distantes a mariadb et le parametre % dans la requete m’indique l’erreur suivante :
La commande mysql :
GRANT ALL PRIVILEGES ON ma-base.* TO mon-user@% IDENTIFIED by "mon-mot-de-passe";
l’erreur :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '% IDENTIFIED by "mot de passe"' at line 1
MariaDB [(none)]> You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '%
Auriez vous une idée ?
2/ Le deuxieme probleme est que je souhaiterais tester ma connexion distante à mariadb depuis le filer qui n’a pas mysql et la commande suivante m’indique qu’il ne trouve pas mysql (mais je ne veux pas installer mysql sur le filer)
mysql -h mon-ip-mysql -u remote-user -p
erreur
-bash: mysql : commande introuvable
Je ne trouve pas de client mysql suur google.
Edit : J’ai trouvé un client mais il veut m’installer mariadb-common et tout le tintouin !
Merci à vous
Cordialement
