le problème c’est que ghc6 je l’installe en stable, les libs en premier sont en testing, puis en unstable, mais ça encore, ça va.C’est juste que quand je veux installer lib****-mtl-dev, ça demande à repasser ghc6 en stable, du coup la plupart des libs sont désinstallées.
De plus, apt-get ne réussis pas à gérer les différentes versions, je suis obligé de passer par aptitude : ça m’emmerde un peu, jusque là j’ai utilisé apt-get… je ne sais pas à quel point c’est grave, mais tant qu’on touche pas au système de base, j’accepte (et que c’est pas dans le négatif pour le score… quoique certaines désinstall obligées soit à -2)
Bref… je recommence tout en purgeant ?
si je fait remove --purge avec aptitude, ce sera clean ? au sens où apt-get s’y retrouvera ? (quand j’ai vu qu’il ne pouvait gérer mon pin-off j’ai refusé qu’il installe les libs).
Faudrait que je règle le soucis de son côté : si je fait apt-cache policy, il n’y a que les translation-fr à 500, tout le reste est correct, et je met bien à jour apt-get. Malheureusement, il continue de ne pas trouver les libs nécessaires.
Je nettoie tout pour ce soir, je m’y remet demain. J’aimerais vraiment essayer le tilling, ça m’a l’air ergonomique (et si je pouvais utiliser la souris le moins possible…)
(bon après un dernier test, je vous met la sortie, voir si vous avez une solution avec apt-get, ou sinon aptitude si vous pensez que ça irait :
[code]Nyarlathotep:/home/gaetan# apt-get install ghc6 libghc6-mtl-dev libghc6-utf8-string-dev libghc6-x11-dev libghc6-x11-xft-dev
que vous avez demandé l’impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n’ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d’Incoming.
L’information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
libghc6-x11-xft-dev: Dépend: ghc6 (>= 6.10.4-1) mais 6.8.2dfsg1-1 devra être installé
Dépend: libghc6-utf8-string-dev (>= 0.3.6-1) mais 0.3.3-2+b2 devra être installé
Dépend: libghc6-x11-dev (>= 1.4.6.1-1) mais 1.4.2-1 devra être installé
E: Paquets défectueux[/code]
