Erreur de détection d'un disque dur usb
Bonjour et bonne année à tous,
Je cherche à brancher un disc dur (sata) de pc portable via usb (avec adapteur kivabien) pour récupérer des données, il s’agit d’un disque dur avec vista/ntfs.
Je précise que le portable dont le disque dur provient à reçu accidentellement un liquide et qu’il est HS (carte mère au minimum)…
Mais voilà ce que j’obtiens après l’avoir branché :
usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 10 usb 5-4: device descriptor read/64, error -110 usb 5-4: device descriptor read/64, error -110 usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 11 usb 5-4: device descriptor read/64, error -110 usb 5-4: device descriptor read/64, error -110 usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 12 usb 5-4: device descriptor read/8, error -110 usb 5-4: device descriptor read/8, error -110 usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 13 usb 5-4: device descriptor read/8, error -110 usb 5-4: device descriptor read/8, error -110
et il n’est pas dans la liste d’un fdisk -l
J’ai testé de brancher sur un système windows XP et VISTA, il ne reconnait pas non plus (périphérique inconnu).
J’aimerais savoir de quoi celà peut venir?je n’ai pas trouver sur google
Etant donné qu’on en est pas encore au montage je supprime l’idée que ce soit le système de fichier qui soit corrompu, je pense à un problème matériel (suite à l’accident).
Merci de m’éclairer
Ça donne quoi sur un autre PC? Ou avec un Hub avec une alim externe? Ça pourrait être un problème d’alimentation du disque (La carte mère qui ne fournirait pas assez de jus).
Salut Yoshi,
J’avais testé le disque sur plusieurs PC différents avec des OS différents et le résultat était le même donc j’en avais déduis que c’était un problème matériel, finalement le disc dur a été remis dans le pc portable, et le pc portable en SAV car encore garantie.
Ton raisonnement est cependant très plausible si j’étais sur du bon état du disc dur, ça exlique même les déconnexions régulière à l’époque des modem usb.
