J’utilise massivement rdiff-backup pour mes sauvegardes, mais j’ai actuellement un problème avec deux de mes tâches de sauvegarde.
En fait, j’ai trois machines : Nut, Worm et Lookout. Nut et Worm sont sous Debian 10 et Lookout est sous Raspbian 10.
Nut est la machine qui lance toutes les sauvegardes. J’ai deux tâches pour chaque hôte : une qui lance une sauvegarde vers un dossier local sur Nut et un qui relance la même tâche vers un dossier sur Worm (Nut et Worm étant à 494 km l’un de l’autre, ça semble une bonne idée).
J’ai donc une tâche pour sauvegarder Lookout sur Nut qui fonctionne, et une tâche qui sauvegarde Lokout sur Worm :
┌ (gilles@Nut + 0) (11/12/20 - 11:03:00) (0.10 - 0%) (~)
└% sudo /usr/bin/rdiff-backup --exclude /var/lib/libvirt --exclude /var/cache --exclude /var/tmp --exclude /var/log --include /etc --include /opt --include /root --include /srv --include /home --include /var --exclude / lookout.almtesh.net::/ save@worm.home.almtesh.net::servers/lookout.almtesh.net
Warning: Permanently added the RSA host key for IP address '2001:bc8:3335:ff00::2' to the list of known hosts.
Warning: Permanently added the RSA host key for IP address '2a01:e0a:12c:3941::1' to the list of known hosts.
Previous backup seems to have failed, regressing destination now.
Exception 'CCPP index out of order: ('var', 'lib', 'apt', 'lists', 'raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_buster_main_binary-armhf_Packages') ('var', 'lib', 'dpkg', 'info', 'base-passwd.md5sums')' raised of class '<type 'exceptions.AssertionError'>':
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rdiff_backup/Main.py", line 304, in error_check_Main
try: Main(arglist)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rdiff_backup/Main.py", line 324, in Main
take_action(rps)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rdiff_backup/Main.py", line 280, in take_action
elif action == "backup": Backup(rps[0], rps[1])
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rdiff_backup/Main.py", line 343, in Backup
backup.Mirror_and_increment(rpin, rpout, incdir)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rdiff_backup/backup.py", line 51, in Mirror_and_increment
DestS.patch_and_increment(dest_rpath, source_diffiter, inc_rpath)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rdiff_backup/connection.py", line 450, in __call__
return apply(self.connection.reval, (self.name,) + args)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rdiff_backup/connection.py", line 370, in reval
if isinstance(result, Exception): raise result
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/rdiff-backup", line 30, in <module>
rdiff_backup.Main.error_check_Main(sys.argv[1:])
try: Main(arglist)
take_action(rps)
AssertionError: CCPP index out of order: ('var', 'lib', 'apt', 'lists', 'raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_buster_main_binary-armhf_Packages') ('var', 'lib', 'dpkg', 'info', 'base-passwd.md5sums')
┌ (gilles@Nut + 1) (11/12/20 - 11:04:37) (0.30 - 0%) (~)
└% Fatal Error: Lost connection to the remote system
J’ai la même chose pour la sauvegarde de Worm, la partie de Worm vers Nut fonctionne sans problème, mais la sauvegarde de Worm vers Worm (oui, via Nut, je sais, ce n’est pas très optimal) ne fonctionne pas non plus :
┌ (gilles@Nut + 0) (11/12/20 - 11:16:11) (0.35 - 0%) (~)
└% sudo /usr/bin/rdiff-backup --exclude /var/lib/libvirt --exclude /var/cache --exclude /var/tmp --exclude /var/log --exclude /mnt/data/home/gilles/Téléchargements --exclude /mnt/data/home/gilles/Bureau --exclude /mnt/data/home/gilles/Documents --exclude /mnt/data/home/gilles/Images --exclude /mnt/data/home/gilles/Projets --exclude /mnt/data/home/gilles/Sync --exclude /srv/netboot/systems --include /etc --include /opt --include /root --include /srv --include /home --include /var --exclude / worm.home.almtesh.net::/ save@worm.home.almtesh.net::servers/lookout.almtesh.net
Exception 'CCPP index out of order: ('home', 'gilles', '.config', 'syncthing', 'index-v0.14.0.db', '004210.log') ('var', 'lib', 'dpkg', 'info', 'libcephfs2:amd64.symbols')' raised of class '<type 'exceptions.AssertionError'>':
try: Main(arglist)
take_action(rps)
try: Main(arglist)
take_action(rps)
AssertionError: CCPP index out of order: ('home', 'gilles', '.config', 'syncthing', 'index-v0.14.0.db', '004210.log') ('var', 'lib', 'dpkg', 'info', 'libcephfs2:amd64.symbols')
┌ (gilles@Nut + 1) (11/12/20 - 11:17:18) (0.50 - 0%) (~)
Il faut savoir que les tâches de sauvegarde Worm vers Nut, Lookout vers Nut et Nut vers Worm fonctionnent très bien.
