Bonsoir à tous,
Je suis sous debian etch, et je voudrais mettre à jour certains paquets.
Pour celà, j’ai modifié mon sources.list en ajoutant les dépots sid.
Problème, après apt-get update, j’ai une erreur de segmentation…96%
Une idée?
Bonsoir à tous,
Une idée?
Donner le message dès fois qu’il y ait un peu plus d’informations, un code d’erreur ou autres…
met de coté ton sources.list et tu en créees un vide: l’update fonctionne ?
ensuite si tu remets le sources.list d’origine, c’est pas mieux ?
[quote=“mattotop”]met de coté ton sources.list et tu en créees un vide: l’update fonctionne ?
ensuite si tu remets le sources.list d’origine, c’est pas mieux ?[/quote]
problème résolu par:
echo “APT::Cache-Limit “141943904”;” >> /etc/apt/apt.conf.d/00configperso
Solution trouvé sur ce topic:
viewtopic.php?f=8&t=9816
Donc je suppose que l’erreur affichée était uniquement “Dynamic …” ?
C’est juste histoire qu’en lisant le thread on comprenne quelque chose par rapport à ce que tu as réellement eu comme problème.
[quote=“thialme”]Donc je suppose que l’erreur affichée était uniquement “Dynamic …” ?
Oui le message d’erreur était quelque chose commme:
Lecture des listes de paquets… Erreur !
Dynamic MMap ran out of room
Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_sid_main_binary-i386_Packages
Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
Merci pour votre aide.
