rm /var/cache/apt/*.bin
aptitude update
Mon aptitude à fonctionné
aptitude update
Re,
Bonne nouvelle. N’oublie pas la coche verte.
A+ ![]()
Ben ouai mais mon aptitude install xfce4 marche toujours pas
Il me sort :
E: Impossible de localiser un fichier du paquet gstreamer0.10-plugin-base. Cela signifie que vous devez corriger ce problème vous-même.
E: Erreur interne : impossible de créer la liste des paquets à télécharger
Sniff…
Bon…
La suite alors!
il doit te manquer des dépôts dans le source.list.
Preum’s
Tu fais comment pour copier/coller le sources.list sur Putty XD ?
Preum’s
La vie est injuste
Tu dois pouvoir cliquer (gauche) sur le haut de la fenêtre, tout sélectionner et copier. Après faut faire le tri.
[quote=“dric64”]La vie est injuste
Tu vas pouvoir prendre la suite, je vais bientôt partir… ![]()
[code]deb http://mirror.ovh.net/debian/ squeeze main
deb-src http://mirror.ovh.net/debian/ squeeze main
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main
/etc/apt/sources.list (END)[/code]
[quote=“lol”]
Oula non non, je suis une quiche en info moi
Je ne garde jamais les dépôts et le noyau moisi d’OVH, je reste simple pour administrer une Debian je me fie avant tout aux dépôts officiels ou éprouvés ![]()
Pour ce qui est de la connexion si tu utilise le système à la fenêtre essai Bitvise Tunnelier : http://www.bitvise.com/
Il facilite grandement l’administration SSH/FTP de une ou plusieurs machines/comptes.
Je garde putty de côté seulement pour configurer les KVM sur IP ou la connexion en port “com” est exigé sinon il y a Cygwin : http://www.cygwin.com/
EDIT - Ah je vous jure j’en prends des claques au taff à devoir tourner sur du winwin
je fais tout pour retrouver un minimum de console dès que je le peu ![]()
EDIT2 [size=50]le retour[/size] - j’avais pas vu qu’il était question d’utilisé un VNC pour administrer un serveur
, ouhais bah là je cherche l’intérêt, une fois l’applicatif installé et configurer ( sous linux tous est fichier
) il n’y a plus besoin d’y toucher hormis pour la maintenance
donc le mieux est d’éviter les connexion distante avec un X d’installé sur le serveur.
Re,
[quote=“Sylitius”][code]deb http://mirror.ovh.net/debian/ squeeze main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main[/code][/quote]
Il ne doit pas être dans les dépôts d’OVH, bizarre…
Essaye avec ça:
#deb-src http://mirror.ovh.net/debian/ squeeze main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze main
#deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main[/code]
[quote=“lol”]
Essaye avec ça:
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main[/code][/quote]
Non ça marche pas…
PS : Je précise que sur la version 32bits il n’y a AUCUN problème
Je viens re relire, et c’est plus emmerdant que le sources.list…
[quote=“Sylitius”]E: Impossible de localiser un fichier du paquet gstreamer0.10-plugin-base. Cela signifie que vous devez corriger ce problème vous-même.
E: Erreur interne : impossible de créer la liste des paquets à télécharger[/quote]
Il y a toujours un problème de corruption de dpkg.
Rien a voir avec amd64 ou i386.
Cette erreur peut venir de quoi ?
Difficile à dire comme ça, il peut y avoir plein de causes.
Une erreur dans le fichier /var/lib/dpkg/available…
Il devrait y avoir un available.old
Essaye ceci:
cp /var/lib/dpkg/available /var/lib/dpkg/available.bak
cp /var/lib/dpkg/available.old /var/lib/dpkg/available
Si ça ne donne rien, reviens en arrière:
Me fait planter Putty (obliger de reboot le serveur).
Je vais essayer de réinstaller carrément l'OS voir si ça va mieux...
Après pourquoi l'OS 64bits plante alors que la version 32bits fonctionne parfaitement ?
Je vais essayer de réinstaller carrément l’OS voir si ça va mieux…
Après pourquoi l’OS 64bits plante alors que la version 32bits fonctionne parfaitement ?
[quote=“Sylitius”]cp /var/lib/dpkg/available /var/lib/dpkg/available.bak
Après pourquoi l’OS 64bits plante alors que la version 32bits fonctionne parfaitement ?[/quote]
Désolé…
Réinstaller n’est pas le mieux, mais si tu n’as rien d’important dessus, pourquoi pas.
Je travail en amd64 depuis des années sans soucis (xfce compris)… Donc je persiste: aucun rapport.
Il y a un soucis avec dpkg, par quoi est-il causé ? Difficile à dire.
Je ne comprends pas plus pourquoi copier le fichier available peut bien faire planter Putty ?
Un problème matériel (mémoire défectueuse ou ssd) pourrait-il être la cause de ces dysfonctionnement ?
