Non moi je pencherai pour une interruption survenue lors du travail de dpkg ce qui à sans doute généré une corruption dans les listes qu’il se sert.
Il faudrait vérifier le bon fonctionnement de dpkg avant tout autre manipulation, il me semble qu’un problème similaire à déjà été traité ( sans conviction particulière ).
Je t’ai renseigné sur d’autre alternative à Putty, libre à toi de me lire.
Bon j’en ai marre.
Réinstallation du système : OK
aptitude update OK
apt-get install xvnc4viewer OK
apt-get install vnc4server OK
[code]deb (–unpack) :
erreur obtenue en voulant s’assurer que « /var/lib/dpkg/reassemble.deb » n’existe pas: Système de fichiers accessible en lecture seulement
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libwbclient0_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze6_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libsmbclient_2%3a3.5.6~dfsg-3squeeze6_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libproxy0_0.3.1-2_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreconfigured to not write apport reports
ur de traitement de /var/cache/apt/archives/libsoup2.4-1_2.30.2-1+squeeze1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libsoup-gnome2.4-1_2.30.2-1+squeeze1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/gvfs-backends_1.6.4-3_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/gvfs-fuse_1.6.4-3_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/aconfigured to not write apport reports
rchives/hal-info_20091130-1_all.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/hal_0.5.14-3_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/hdparm_9.32-1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/hunspell-en-us_20070829-4_all.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/leafpad_0.8.17-5_amd64.deb (–unpack) :
erreur obtenue en voulantconfigured to not write apport reports
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libdrm-nouveau1_2.4.21-1~squeeze3_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libelf1_0.148-1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libhunspell-1.2-0_1.2.11-1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libenchant1c2a_1.6.0-1_amd64.deb (–unpack) :
erreur obtenue en voulant s’assurer que « /var/lib/dpkg/reassemble.deconfigured to not write apport reports
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libgstreamer0.10-0_0.10.30-1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libgstreamer-plugins-base0.10-0_0.10.30-1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libicu44_4.4.1-8_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libjpeg8_8b-1_amd64.deb (–unpack) :
erreur obtenue en voulant s’assurer que « /var/lib/dpkg/reassemble.deb » n’existe pas: Système de fichiers acceconfigured to not write apport reports
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libjpeg-progs_8b-1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libmad0_0.15.1b-5_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libnspr4-0d_4.8.6-1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libnss3-1d_3.12.8-1+squeeze4_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement dconfigured to not write apport reports
e /var/cache/apt/archives/libntfs-3g75_1%3a2010.3.6-1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libntfs10_2.0.0-1+b1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libogg0_1.2.0~dfsg-1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libpam-gnome-keyring_2.30.3-5_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libpciaccess0_0.12configured to not write apport reports
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libpolkit-agent-1-0_0.96-4+squeeze1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/librpmio1_4.8.1-6+squeeze1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/rpm-common_4.8.1-6+squeeze1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/librpm1_4.8.1-6+squeeze1_configured to not write apport reports
erreur obtenue en voulant s'assurer que « /var/lib/dpkg/reassemble.deb » n'existe pas: Système de fichiers accessible en lecture seulement
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/librpmbuild1_4.8.1-6+squeeze1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libvorbis0a_1.3.1-1+squeeze1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libvorbisfile3_1.3.1-1+squeeze1_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libxslt1.1_1.1.26-6_amd64.deb (–unpack) :
erreur obtenue en voulant s’assconfigured to not write apport reports
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libwebkit-1.0-common_1.2.7-0+squeeze2_all.deb (–unpack) :
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libwebkit-1.0-2_1.2.7-0+squeeze2_amd64.deb (–unpack) :
dpkg : trop d’erreurs, arrêt
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
dpkg : erreur fatale irréversible, abandon :
impossible d’éliminer le nouvel état de « man-db »: Système de fichiers accessible en lecture seulement
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
root@ns208937:~#
Résolu,
J’ai laissé tombé l’interface graphique pour du SSH pur avec Bitvise Tunnelier qui est vraiment simpa.
Merci à tous pour votre aide.
C’est bien plus geek!
Je ne comprend pas pourquoi que une installation fraiche tu as encore des erreurs:
Je me demande quand même si tu n’as pas des problèmes matériels.
Tu as d’autres problèmes avec cette machine ?
