Erreur demarrage apache
bonjour, j’ai fais des modif et du coup apache déconne a plein tube.
en fait ma machine est une ovh ns.******.ovh.net
je l’ai donc renommé en host.mon-domaine.ltd
sur le manager ovh j’ai placer une glue registry type host => de host.mon-domaine.ltd vers ip serveur.
dans mon fichier etc/hosts :
[quote]# Do not remove the following line, or various programs
that require network functionality will fail.
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
46.***.***.*** host.mond-domaine.ltd mon-domaine.ltd
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
#(added automatically by netbase upgrade)
::1 ip6-localhost ip6-loopback
feo0::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts[/quote]
dans le /etc/hostname :
dans /etc/apache2/conf.d/vhosts.config :
[quote]NameVirtualHost 46.***.***.***:80
NameVirtualHost 46.***.***.***:443
LISTE DES VHOSTS
<VirtualHost 46.***.***.***:80>
ServerName host.mon-domaine.ltd
DocumentRoot /var/www/html
<Location /var/www>
php_admin_value open_basedir “/var/www/html/:/usr/lib/php/:/tmp”
quand je redemarre apache j’ai une erreur et il m’annonce un autre domaine que j’avais tenté de placer a la place.
[quote]ns385008:~# apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
[Mon Oct 17 16:05:51 2011] [warn] NameVirtualHost 46.***.***.***:443 has no VirtualHosts
… waiting apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for [truc.fr]
-bash: apache2:: command not found
ns385008:~# [Mon Oct 17 16:05:52 2011] [warn] NameVirtualHost 46.***.***.***:443 has no VirtualHosts
en configuration j’ai :
Debian 5.0 (Lenny) + dnpanel
ce que je cherche a faire et je l’avoue je suis novice c’est a utiliser mon serveur pour mes dns afin de ne pas utiliser ceux de ovh.
dans le manage j’ai placé :
ns1.mon-domaine.ltd > ip 1 du serveur
ns2.mon-domaine.ltd > ip 2 du serveur
pour le dns secondaire j’utilise celui fournis pas ovh.
j’ai aussi paramétré le dnpanel.
les ns1, ns2, mail, cname, mx etc…
donc dans un premier temps ce sont les messages d’erreurs apache qui me bloque.
merci pour votre aide
