Je viens de refaire une installation toute fraiche de ma debian Squeeze avec le sources.list au carré et le fichier preferences testing>stable>sid>experimental.
Comme d’hab, j’'installe le module nvidia selon le tutoriel de debianhadic avec le module-assistant.
Mais pas de bol ca plante :
Données de 1 paquets mises à jour
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des dépendances...
Lecture des informations d'état...
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
Extracting the package tarball, /usr/src/nvidia-kernel.tar.bz2, please wait...
/usr/bin/make -f debian/rules clean
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
# select which makefile to use.
rm -f /usr/src/modules/nvidia-kernel/Makefile || true
if [ 6 = 6 ]; then \
ln -s Makefile.kbuild Makefile ; \
fi
if [ 6 = 4 ]; then \
ln -s Makefile.nvidia Makefile ; \
fi
if [ -e patch-stamp ]; then \
dpatch deapply-all ; \
rm -rf patch-stamp debian/patched ; \
fi
if [ -f /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control.template ]; then \
cp /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control.template /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control; \
fi
dh_testroot
rm -f build-stamp configure-stamp
/usr/bin/make clean SYSSRC=/lib/modules/2.6.30-1-amd64/build -C /usr/src/modules/nvidia-kernel/ -f Makefile
make[2]: entrant dans le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
make[2]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
rm -f /usr/src/modules/nvidia-kernel//Makefile || true;
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel//gcc-check
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel//cc-sanity-check
dh_clean
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/control
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/dirs
rm /usr/src/modules/nvidia-kernel/debian/override
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/modules/nvidia-kernel »
echo "ROOT_CMD = "
ROOT_CMD =
/usr/bin/make -f debian/rules binary_modules
fi
fi
if ! gcc-4.3 -v 2> /dev/null ; then \
echo "Compiler gcc-4.3 does not exist on the system" ; \
exit 1; \
fi
fi
if [ "x86_64" = "x86_64" ]; then \
cp /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-kernel.o.x86_64 /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-kernel.o ; \
fi
touch configure-stamp
dh_testdir
dh_testroot
PATCHLEVEL = 6
Kernel compiler version : 4.3.3
Detected compiler version : 4.3.4
You appear to be compiling the NVIDIA kernel module with
a compiler different from the one that was used to compile
the running kernel. This may be perfectly alright and you
may be building this module for another kernel in which case
you may ignore this message.
The compiler that will be used to compile this module has been
determined from:
1) the CC environment variable
2) that specified in
/lib/modules/2.6.30-1-amd64/build/include/linux/compile.h
3) gcc
Using compiler gcc-4.3 version 4.3.4
touch /usr/src/modules/nvidia-kernel//gcc-check
touch /usr/src/modules/nvidia-kernel//cc-sanity-check
## Main Make ##
IGNORE_CC_MISMATCH=1 CC="gcc-4.3" /usr/bin/make -C /usr/src/modules/nvidia-kernel/ -f Makefile SYSSRC=/lib/modules/2.6.30-1-amd64/build KBUILD_PARAMS="-C /lib/modules/2.6.30-1-amd64/build SUBDIRS=/usr/src/modules/nvidia-kernel" module;
NVIDIA: calling KBUILD...
make CC=gcc-4.3 -C /lib/modules/2.6.30-1-amd64/build SUBDIRS=/usr/src/modules/nvidia-kernel modules
make[3]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-amd64 »
CC [M] /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.o
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/bitops.h:17,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/kernel.h:15,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/sched.h:52,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/utsname.h:35,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:19,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:14:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/bitops.h: In function ‘set_bit’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/bitops.h:64: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/bitops.h: In function ‘clear_bit’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/bitops.h:102: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/bitops.h: In function ‘change_bit’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/bitops.h:178: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/utsname.h:35,
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/sched.h: In function ‘object_is_on_stack’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/sched.h:2121: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:34,
/usr/src/modules/nvidia-kernel/conftest.h:1:2: error: #error remap_page_range() conftest failed!
/usr/src/modules/nvidia-kernel/conftest.h:3:2: error: #error vmap() conftest failed!
/usr/src/modules/nvidia-kernel/conftest.h:5:2: error: #error agp_backend_acquire() conftest failed!
/usr/src/modules/nvidia-kernel/conftest.h:24:2: error: #error kmem_cache_create() conftest failed!
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/dma-mapping.h:7,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/asm-generic/pci-dma-compat.h:7,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/pci.h:129,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/pci.h:1098,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:86,
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/scatterlist.h: In function ‘sg_virt’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/scatterlist.h:199: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:14:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:107:27: error: asm/semaphore.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
In file included from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:109,
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/highmem.h: In function ‘zero_user_segments’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/highmem.h:147: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/highmem.h:150: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
In file included from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/compat.h:14,
from /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/mtrr.h:167,
from /usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:116,
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/compat.h: In function ‘compat_alloc_user_space’:
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/arch/x86/include/asm/compat.h:210: warning: pointer of type ‘void *’ used in arithmetic
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:574:2: error: #error "NV_KMEM_CACHE_CREATE() undefined (kmem_cache_create() unavailable)!"
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h: In function ‘nv_execute_on_all_cpus’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:669: error: too many arguments to function ‘on_each_cpu’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h: At top level:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv-linux.h:825: error: conflicting types for ‘pm_message_t’
/usr/src/linux-headers-2.6.30-1-common/include/linux/pm.h:41: error: previous declaration of ‘pm_message_t’ was here
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:360: warning: initialization from incompatible pointer type
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nvos_proc_create’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:622: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:623: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:624: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:644: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:657: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:668: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:678: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:688: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:699: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:706: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nvos_proc_add_warning_file’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:741: error: ‘struct proc_dir_entry’ has no member named ‘owner’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nv_kern_cpu_callback’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1299: error: too many arguments to function ‘smp_call_function’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1306: error: too many arguments to function ‘smp_call_function’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nvidia_init_module’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1339: error: implicit declaration of function ‘NV_KMEM_CACHE_CREATE’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1339: error: expected expression before ‘nv_stack_t’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1349: error: implicit declaration of function ‘NV_KMEM_CACHE_DESTROY’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:1448: error: expected expression before ‘nv_pte_t’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nv_kern_open’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:2027: warning: passing argument 2 of ‘request_irq’ from incompatible pointer type
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:4007:6: warning: "NV_AGP_BACKEND_ACQUIRE_ARGUMENT_COUNT" is not defined
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c: In function ‘nv_agp_init’:
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:4024: error: too few arguments to function ‘agp_backend_acquire’
/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.c:4026: error: too few arguments to function ‘agp_backend_release’
make[6]: *** [/usr/src/modules/nvidia-kernel/nv.o] Erreur 1
make[5]: *** [_module_/usr/src/modules/nvidia-kernel] Erreur 2
make[4]: *** [sub-make] Erreur 2
make[3]: *** [all] Erreur 2
make[3]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.30-1-amd64 »
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
make[2]: *** [module] Erreur 1
make[1]: *** [build-stamp] Erreur 2
make: *** [kdist_image] Erreur 2
e[7mBUILD FAILED!
e[27mSee /var/cache/modass/nvidia-kernel-source.buildlog.2.6.30-1-amd64.1251035062 for details.
Un truc qui me chagrine, c’est que lorsque j’ai lancé le m-a a-i -i nvidia-kernel-source, j’ai vu qu’il commencait par récupérer linux-image-2.6.26-2-amd64 et nvidia-kernel-2.6.26-2-amd64 …alors que je suis avec le noyau 2.6.30-1-amd64. y’aurait comme un petit problème ? Ca expliquerait le plantage ?
Merci de votre aide.
En attendant, j’ai relancé mon installation pour être sûr de repartir d’un truc clean et comme ca je pourrai suivre vos conseils pour éviter de refaire la même bêtise…
