Erreur DISPLAY gnome-terminal
J’utilise Debian8.5 dans une VM Virtual Box, la machine hôte est sous Windows7 64bits.
J’ai un soucis avec mon terminal sous debian8.5 : quand je veux l’ouvrir depuis l’interface graphique il apparait bien dans la barre en haut de l’écran , il charge pendant quelques secondes mais rien ne s’ouvre puis il finit par disparaitre de la barre.
J’ai donc essayer de l’ouvrir depuis la console et voici l’erreur retournée :
En faisant quelques recherches j’ai réussis à ouvrir le terminal avec la commande
DISPLAY=:0 gnome-terminal
Le problème c’est que je suis obligé de remettre cette commande à chaque nouvelle ouverture de la VM. J’aurais voulu savoir si il était possible de fixer le DISPLAY afin de ne pas avoir à le préciser à chaque fois.
Par ailleurs, malgré mes recherches je ne comprend pas parfaitement comment fonctionne ce paramètre DISPLAY ni comment cette erreur est apparue. Si quelqu’un à la solution ou des informations qui pourrait m’aider à résoudre mon problème je lui en serait reconnaissant.
Merci d’avance.
Cordialement.
