hello,
nouvel utilisateur & newbie je viens ici pour comprendre et trouver de l’info.
j’ai installé un NAS (proliant N40L / 8G de ram) avec 6 disques de 2T ( 1,8 en realité ) en RAIDz1 avec OMV dessus.
[quote]================================================================================
= OS/Debian information
Distributor ID: debian
Description: Debian GNU/Linux 7 (wheezy)
Release: 7.8
Codename: wheezy
= OpenMediaVault information
Release: 1.19
Codename: Kralizec[/quote]
j’ai fais cette installe depuis 1 mois environ.
je rentre de vacances il y a 1 semaine, je lance ma musique ( stocké sur le NAS) aucun soucis.
le lendemain je reitere et là plus de son…je verifie… plus de fichiers presents…!!!
la seule operation est le backup via ccc. mais qui fonctionnait auparvant sans aucun probleme…
quand je vais dans l’onglet ‘systeme de fichiers’ je vois mon pool mais qui me dit avoir une capacité de 7,13 T dont 6,88 T de dispo…
ce qui est biezn peu par rapport aux disques presents.
et si je clique sur detail il parle bien des 10,9 T sens é etre present…
[code]Pool status (zpool status):
pool: Pool1
state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
Pool1 ONLINE 0 0 0
raidz2-0 ONLINE 0 0 0
ata-ST2000VN000-1HJ164_W520JHC9 ONLINE 0 0 0
ata-ST2000VN000-1HJ164_W520JHGD ONLINE 0 0 0
ata-ST2000VN000-1HJ164_W520JGXY ONLINE 0 0 0
ata-WDC_WD20EFRX-68AX9N0_WD-WMC301013769 ONLINE 0 0 0
ata-WDC_WD20EFRX-68AX9N0_WD-WMC301090495 ONLINE 0 0 0
ata-WDC_WD20EFRX-68AX9N0_WD-WMC301111420 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
Pool details (zpool get all):
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
Pool1 size 10,9T -
Pool1 capacity 3% -
Pool1 altroot - default
Pool1 health ONLINE -
Pool1 guid 6052818310017031301 default
Pool1 version - default
Pool1 bootfs - default
Pool1 delegation on default
Pool1 autoreplace off default
Pool1 cachefile - default
Pool1 failmode wait default
Pool1 listsnapshots off default
Pool1 autoexpand off default
Pool1 dedupditto 0 default
Pool1 dedupratio 1.00x -
Pool1 free 10,5T -
Pool1 allocated 379G -
Pool1 readonly off -
Pool1 ashift 0 default
Pool1 comment - default
Pool1 expandsize - -
Pool1 freeing 0 default
Pool1 fragmentation 1% -
Pool1 leaked 0 default
Pool1 feature@async_destroy enabled local
Pool1 feature@empty_bpobj enabled local
Pool1 feature@lz4_compress active local
Pool1 feature@spacemap_histogram active local
Pool1 feature@enabled_txg active local
Pool1 feature@hole_birth active local
Pool1 feature@extensible_dataset enabled local
Pool1 feature@embedded_data active local
Pool1 feature@bookmarks enabled local
Pool filesystem details (zfs get all):
Pool1 type filesystem -
Pool1 creation mer. juil. 1 11:16 2015 -
Pool1 used 252G -
Pool1 available 6,88T -
Pool1 referenced 252G -
Pool1 compressratio 1.00x -
Pool1 mounted yes -
Pool1 quota none default
Pool1 reservation none default
Pool1 recordsize 128K default
Pool1 mountpoint /mnt local
Pool1 sharenfs off default
Pool1 checksum on default
Pool1 compression off default
Pool1 atime on default
Pool1 devices on default
Pool1 exec on default
Pool1 setuid on default
Pool1 readonly off default
Pool1 zoned off default
Pool1 snapdir hidden default
Pool1 aclinherit restricted default
Pool1 canmount on default
Pool1 xattr on default
Pool1 copies 1 default
Pool1 version 5 -
Pool1 utf8only off -
Pool1 normalization none -
Pool1 casesensitivity sensitive -
Pool1 vscan off default
Pool1 nbmand off default
Pool1 sharesmb off default
Pool1 refquota none default
Pool1 refreservation none default
Pool1 primarycache all default
Pool1 secondarycache all default
Pool1 usedbysnapshots 0 -
Pool1 usedbydataset 252G -
Pool1 usedbychildren 41,3M -
Pool1 usedbyrefreservation 0 -
Pool1 logbias latency default
Pool1 dedup off default
Pool1 mlslabel none default
Pool1 sync standard default
Pool1 refcompressratio 1.00x -
Pool1 written 252G -
Pool1 logicalused 251G -
Pool1 logicalreferenced 251G -
Pool1 snapdev hidden default
Pool1 acltype off default
Pool1 context none default
Pool1 fscontext none default
Pool1 defcontext none default
Pool1 rootcontext none default
Pool1 relatime off default
Pool1 redundant_metadata all default
Pool1 overlay off default[/code]
quel est le probleme ?
Mes Datas sont elles toujours existentes ?
que puis je faire ?
merci de vos retours (avec detail pour le novice que je suis )
j’ai installé cet OS pour avoir un NAS parametreable, mais dès qu’il y a du code je suis perdu… et si en plus je dois passer outre l’interface.
dir
