Erreur étrange lors du boot
J’ai installé sur un serveur Fujitsu une debian 5.0.
Après l’avoir quelques peu configurée, j’ai monté 2 rack me permettant d’installer 2 disques SATA.
Le problème est que lorsque j’essaie de booter, les rack allumés et 2 disques Western Digital de 2To montés, grub affiche l’erreur suivante :
GRUB loading stage1.5.
GRUB Loading, please wait...
Error: General Protection Fault at FFFF:FFFF
Cette dernière est corrigée si les rack sont éteins et la seule solution et d’attendre l’affichage du menu grub pour allumer les rack.
Savez vous à quoi peut être due cette erreur ?
Merci d’avance,
Cordialement.
Edit: du nouveau, j’ai essayé de booter avec un disque de 500Go, et la, ca boot !!
Comment faire pour que GRUB ne plante pas sur mes 2To ? :s
je croi avoir compris le problème, mais ne sais comment le résoudre…
ou alors j’ai un autre problème !
en fait, mes disques ne sont pas toujours comme je le souhaite, je m’explique :
des fois, le disque SAS se nomme sda et les disques SATA se nomments sdb et sdc
des fois, les disques SATA se nomments sda et sdb et le disque SAS se nomme sdc
et ca pose problème…
quelqu’un sait comment régler ca ?
Merci d’avance,
Cordialement.
edit: ok, encore du nouveau, je n’arrive plus a booter ma debian.
En fait, debian détecte un problème sur le volume raid au boot et veut donc reconstruire je ne sais trop quoi.
Suis a ca, mes disques RAID sont créés sous sda et sdb et donc erreur au boot.
des idées ?? :s
Pour ton problème avec grub et les rack sata, visiblement, il faut mettre ton bios à jour: forum.ts.fujitsu.com/forum/viewt … 02&t=32259
édit: pour les disques baladeurs, passe par les UUID, ça devrait régler le problème… :wink:
:smt006
