J’ai l’erreur suivante au démarrage :
fsck: error 2 (no such file or directory) while executing fsck.ext4 for /dev/sda1
fsck exited with status code 8
L’ordinateur reprend ensuite le démarrage normal.
Contexte :
Je viens de changer de machine (pc portable), et j’ai cloné mon disque vers le nouveau.
Comme le nouveau est plus grand j’ai modifié les partitions.
Après réinstallation de GRUB le nouveau portable démarre sans soucis. Pas de message sur Fsck à ce moment la, sur plusieurs redémarrages.
Comme je suis passé sur une machine très récente, le noyau de Jessie était trop ancien, et j’ai du installer Stretch. La mise à jour s’est bien passée, mais depuis j’ai ce message au boot.
Quelques infos pour vous aider à m’aider
fdisk -l
Disk /dev/sda: 223,6 GiB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00055ca8
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 78514175 78512128 37,4G 83 Linux
/dev/sda2 435308544 468860927 33552384 16G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 78514176 435308543 356794368 170,1G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/mapper/cryptswap1: 16 GiB, 17178820608 bytes, 33552384 sectors
blkid
/dev/sda1: LABEL=“systeme” UUID=“4389375a-dcb2-4f5d-a97a-3dccc151327e” TYPE=“ext4” PARTUUID=“00055ca8-01”
/dev/sda2: PARTUUID=“00055ca8-02”
/dev/sda3: LABEL=“donnees” UUID=“dd156912-162b-4c49-ac5d-c311f6b17a9a” TYPE=“ext4” PARTUUID=“00055ca8-03”
/dev/mapper/cryptswap1: UUID=“6fbcc665-588d-4697-b9c3-65ee4341712e” TYPE=“swap”
more /etc/fstab (j’ai rajouté les % parceque sinon le forum interprétait les dièses en gros et gras)
%# Disque système (sda1)
%#/dev/sda1 / ext4 discard,relatime,errors=remount-ro 0 1
UUID=4389375a-dcb2-4f5d-a97a-3dccc151327e / ext4 discard,relatime,errors=remount-ro 0 1
%# Partition d’echange
/dev/dm-0 none swap sw 0 0
%# Disque donnees (sda3)
UUID=dd156912-162b-4c49-ac5d-c311f6b17a9a /home ext4 relatime,discard 1 2
%# Montage de divers dossiers en memoire vive
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noexec,nosuid 0 0
%#tmpfs /var/log tmpfs defaults,noexec,nosuid 0 0
tmpfs /lib/init/rw tmpfs defaults,noexec,nosuid 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults,noexec,nosuid 0 0
%#tmpfs /var/lock tmpfs defaults,noexec,nosuid 0 0
%#tmpfs /var/run tmpfs defaults,noexec,nosuid 0 0
%# Systeme de fichier pour debug
debugfs /sys/kernel/debug debugfs defaults 0 0
/dev/mapper/cryptswap1 none swap sw 0 0
et une partie du fichier /boot/grub/grub.cfg
menuentry ‘Debian GNU/Linux’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-simple-4389375a-dcb2-4f5d-a97a-3dccc151327e’ {
load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1’
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 4389375a-dcb2-4f5d-a97a-3dccc151327e
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4389375a-dcb2-4f5d-a97a-3dccc151327e
fi
echo 'Chargement de Linux 4.3.0-1-amd64…'
linux /boot/vmlinuz-4.3.0-1-amd64 root=UUID=4389375a-dcb2-4f5d-a97a-3dccc151327e ro quiet
echo 'Chargement du disque mémoire initial…'
initrd /boot/initrd.img-4.3.0-1-amd64
J’ai bien sûr recherché sur le net, mais je n’ai pas trouvé de pistes utiles.
