suite à ma récente installation de Débian, je me suis rendu compte que j’avais quelques erreurs lors du démarrage de la machine, pour les identifier, j’ai fait un petit dmesg et voici les erreurs qui me poussaient à poster ici maintenant sont :
[ 0.973395] DMAR: Failed to find handle for ACPI object \_SB.PCI0.I2C0
[ 0.973401] DMAR: Failed to find handle for ACPI object \_SB.PCI0.I2C1
[ 0.973403] DMAR: Failed to find handle for ACPI object \_SB.PCI0.UA01
[ 0.973406] DMAR: Failed to find handle for ACPI object \_SB.PCI0.SDHC
erreur que je suppose être dûe à la virtualisation car lorsque je la désactive dans le bios, je ne les ai plus mais j’ai à la place un message m’indiquant que certaines fonctions sont désactivées et
[ 1.567412] mmc0: Unknown controller version (3). You may experience problems.
Toutefois en parcourant un peu le résultat, j’en ai noté d’autre, peut-être moins importantes, mais que j’aimerais au moins pouvoir comprendre et si possible corriger, à savoir :
[ 0.233904] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
Problème de sécutité au niveau de mon matériel donc, étant sur un PC portable avec un processeur soudé à la CM, cela risque d’être difficile, y a-t-il une autre sollution envisageable?
[ 0.234483] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xf8000000-0xf8200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
là je ne sais pas du tout à quoi renvois cette erreur…
[ 1.163397] i8042: Warning: Keylock active
Sans doute rien de bien important ici, je suppose
[ 1.551311] wmi_bus wmi_bus-PNP0C14:00: WQBC data block query control method not found
[ 3.006364] ata4.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[ 3.007841] ata4.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
pas bien important non plus je présume
[ 4.534739] dell-smbios A80593CE-A997-11DA-B012-B622A1EF5492: WMI SMBIOS userspace interface not supported(0), try upgrading to a newer BIOS
je suis de mémoire sur la dernière version de mon bios, donc rien a faire si ce n’est vérifier?
[ 4.669761] uvcvideo 2-1.6:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[ 4.669764] uvcvideo 2-1.6:1.0: Entity type for entity Extension 3 was not initialized!
[ 4.669766] uvcvideo 2-1.6:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[ 4.669768] uvcvideo 2-1.6:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
kesako que cela?
je pense avoir fait le tour, désdolé pour la longueur du message… et merci d’avance pour les réponses…
Remarque : mon PC est un Dell E5540, processeur intell 4300U, 8Go de RAM, ssd m2 128go pour l’OS + dd 500go pour le /home
Remarque 2 : voici le résultat de lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller (rev 0b)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller (rev 0b)
00:03.0 Audio device: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller (rev 0b)
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC (rev 04)
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 8 Series HECI #0 (rev 04)
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation 8 Series HECI KT (rev 04)
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection I218-LM (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 1 (rev e4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 4 (rev e4)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 5 (rev e4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 8 Series USB EHCI #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 8 Series LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 SD Host controller: O2 Micro, Inc. SD/MMC Card Reader Controller (rev 01)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Wireless 7260 (rev 73)
