Erreur lors de l'installation depuis une clé usb bootable
Bonjour.
Je n’arrive pas à installer debian. Le processus bloque au niveau de l’installation du système de base avec une erreur de debootstrap qui annonce que les fichiers du cd sont corrompus.
J’ai récupéré l’iso du dvd-1 de debian 8.3.
Je l’ai placé sur une clé usb formatée avec une table de partition gpt en fat 32, avec la commande cp /image.iso /dev/sdc. Mon système est UEFI.
Quand je lance la vérification du disque disponible dans l’install, il est validé.
Qu’en pensez-vous ?
Ne te trompe pas sur output file, sinon la partition en question = kaput.
Où as-tu téléchargé cette iso ?
Un lien, s’il te plaît.
As-tu vérifié la signature (MD5SUMS ou SHA1SUMS ou SHA256SUMS) de cette iso ?
[mono]dvd-1[/mono], fait parti d’une longue liste, à lui seul, il ne suffit pas pour l’installation d’un environement graphique.
L’une d’elles suffira à te combler.
[ul] [li] debian-8.3.0--[mono]CD-1.iso[/mono] (Gnome)[/li]
[li] debian-8.3.0--[mono]kde-CD-1.iso[/mono][/li]
[li] debian-8.3.0--[mono]lxde-CD-1.iso[/mono][/li]
[li] debian-8.3.0--[mono]netinst.iso[/mono][/li]
[li] debian-8.3.0--[mono]xfce-CD-1.iso[/mono][/li][/ul]
Je ne vois pas trop l’intérêt de l’utilisation d’une table gpt ici, msdos suffisait.
C’est effectivement, l’une des méthodes employées.
Pour être complet, j’ai récupéré l’image debian-8.3.0-amd64-DVD-1.iso en torrent (depuis celui fournit sur le site debian.org).
Je n’ai pas effectué de vérification de la signature, mais la vérification interne à l’install dit que l’iso est valide.
La table gpt serait à l’origine du problème ?
Peu importe le format de la clé, cette commande [mono]cp[/mono] l’écrase et le remplace par celui contenu dans le fichier image, table de partition comprise.
C’est une blague ? Jusqu’à il n’y a pas si longtemps une image de CD-1 (650 Mo) suffisait pour installer un environnement graphique. L’image du DVD-1 fait 4 Go, Debian n’a quand même pas grossi à ce point ?
Si ce que tu dis est vrai, pourquoi cette image contient-elle des paquets pour les environnements de bureau Gnome, KDE, Xfce, LXDE, MATE, Cinnamon… ? N’aurait-il pas été plus logique d’y mettre moins d’environnements mais complets ?
Contre vents et tempêtes et malgré les déferlantes, le grand méchant loup est de sortie.
Toi aussi, te mouilles pas trop …
Pour ma culture, hein …
[mono]cp[/mono], (tout comme cat, zcat, dd, k3b/xorisso/etc … ?) écrase quoi ?
La table de partition mise en place ?
Une iso contiendrait une table de partition préformatée ?
Aurais-je fourché ? Ce n’est pas impossible.
Suis-je le seul, en ce lieu ?
[quote=“BelZéButh”]cp, (tout comme cat, zcat, dd, k3b/xorisso/etc … ?) écrase quoi ?
Cela écrase la table de partition mise en place ?[/quote]
Tout le début du périphérique de destination, à partir du premier bloc jusqu’à la taille de l’image ou du périphérique. Donc oui, la table de partition s’il y en a une.
Une image ISO hybride (combinaison d’une image de système de fichier ISO 9660 et d’une image disque) comme celles de l’installateur Debian, oui. Tu n’as jamais eu la curiosité d’exécuter [mono]fdisk[/mono] sur une image ISO hybride ?
Pour compléter :
Résultat du md5sum : 3911ea06600ab2c5cb4d4ecf0749aa80
La somme de référence disponible sur debian.org est : 3911ea06600ab2c5cb4d4ecf0749aa80
PAs de problème de ce côté visiblement.
[quote=“dnick”]une erreur de debootstrap qui annonce que [mono]les fichiers du cd sont corrompus[/mono].
Pour être complet, j’ai récupéré l’image debian-8.3.0-amd64-DVD-1.iso [mono]en torrent[/mono][/quote]
Ne cherches pas de midi à quatorze heures.
Télécharger les images de CD de Debian par HTTP ou par FTP
Selon ton architecture.
Images officielles des CD ou DVD de la distribution “stable”
[quote=“PascalHambourg”][quote=“BelZéButh”]cp, (tout comme cat, zcat, dd, k3b/xorisso/etc … ?) écrase quoi ?
[mono]Tout le début du périphérique de destination, à partir du premier bloc jusqu’à la taille de l’image ou du périphérique[/mono]. Donc oui, la table de partition s’il y en a une.
C’est indéniable. Tu as encore enrichi ma besace, merci PascalHambourg.
[code][16:20:26] ~ # fdisk /dev/sdg
Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): p
Disk /dev/sdg: 15 GiB, 16039018496 bytes, 31326208 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdg1 * 32 3905535 3905504 1,9G 83 Linux
Command (m for help): o
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x607dc7fb.
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x607dc7fb
[…][/code]
[16:22:06] ~ # dd if=/dev/sdg of=/tmp/mbr-sdg bs=512 count=1 1+0 enregistrements lus 1+0 enregistrements écrits 512 bytes copied, 0,0252921 s, 20,2 kB/s [16:22:28] ~ #
[16:22:41] ~ # xxd /tmp/mbr-sdg 00000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000000a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000000b0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000000c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000000d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000000e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000000f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000001a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000001b0: 0000 0000 0000 0000 fbc7 7d60 0000 0000 ..........}`.... 000001c0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000001d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000001e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000001f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 55aa ..............U. [16:22:48] ~ #
[16:23:11] ~ # sfdisk -l -uS /dev/sdg Disk /dev/sdg: 15 GiB, 16039018496 bytes, 31326208 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x607dc7fb [16:23:16] ~ #
[16:35:50] ~ # cp -v /mnt/telecharge-iso/debian-7.7.0-amd64-netinst.iso/debian-7.7.0-amd64-netinst.iso /dev/sdg cp : voulez-vous écraser '/dev/sdg' ? y '/mnt/telecharge-iso/debian-7.7.0-amd64-netinst.iso/debian-7.7.0-amd64-netinst.iso' -> '/dev/sdg' [16:36:49] ~ #
[16:37:24] ~ # dd if=/dev/sdg of=/tmp/mbr-sdg-iso bs=512 count=1 1+0 enregistrements lus 1+0 enregistrements écrits 512 bytes copied, 0,00231201 s, 221 kB/s [16:38:03] ~ #
[16:38:04] ~ # xxd /tmp/mbr-sdg-iso 00000000: 4552 0800 0000 9090 0000 0000 0000 0000 ER.............. 00000010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000020: 33ed fa8e d5bc 007c fbfc 6631 db66 31c9 3......|..f1.f1. 00000030: 6653 6651 0657 8edd 8ec5 52be 007c bf00 fSfQ.W....R..|.. 00000040: 06b9 0001 f3a5 ea4b 0600 0052 b441 bbaa .......K...R.A.. 00000050: 5531 c930 f6f9 cd13 7216 81fb 55aa 7510 U1.0....r...U.u. 00000060: 83e1 0174 0b66 c706 f106 b442 eb15 eb00 ...t.f.....B.... 00000070: 5a51 b408 cd13 83e1 3f5b 510f b6c6 4050 ZQ......?[Q...@P 00000080: f7e1 5352 50bb 007c b904 0066 a1b0 07e8 ..SRP..|...f.... 00000090: 4400 0f82 8000 6640 80c7 02e2 f266 813e D.....f@.....f.> 000000a0: 407c fbc0 7870 7509 fabc ec7b ea44 7c00 @|..xpu....{.D|. 000000b0: 00e8 8300 6973 6f6c 696e 7578 2e62 696e ....isolinux.bin 000000c0: 206d 6973 7369 6e67 206f 7220 636f 7272 missing or corr 000000d0: 7570 742e 0d0a 6660 6631 d266 0306 f87b upt...f`f1.f...{ 000000e0: 6613 16fc 7b66 5266 5006 536a 016a 1089 f...{fRfP.Sj.j.. 000000f0: e666 f736 e87b c0e4 0688 e188 c592 f636 .f.6.{.........6 00000100: ee7b 88c6 08e1 41b8 0102 8a16 f27b cd13 .{....A......{.. 00000110: 8d64 1066 61c3 e81e 004f 7065 7261 7469 .d.fa....Operati 00000120: 6e67 2073 7973 7465 6d20 6c6f 6164 2065 ng system load e 00000130: 7272 6f72 2e0d 0a5e acb4 0e8a 3e62 04b3 rror...^....>b.. 00000140: 07cd 103c 0a75 f1cd 18f4 ebfd 0000 0000 ...<.u.......... 00000150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 00000190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000001a0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000001b0: 400d 0000 0000 0000 22e5 a322 0000 8000 @......."..".... 000001c0: 0100 003f 20dd 0000 0000 00f0 0600 00fe ...? ........... 000001d0: ffff effe ffff 700d 0000 8003 0000 0000 ......p......... 000001e0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 000001f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 55aa ..............U. [16:38:15] ~ #
[code][16:39:02] ~ # sfdisk -l -uS /dev/sdg
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x22a3e522
/dev/sdg1 * 0 454655 454656 222M 0 Empty
/dev/sdg2 3440 4335 896 448K ef EFI (FAT-12/16/32)
[16:39:19] ~ #[/code]
Je dois reconnaître que jusqu’à hier, cette idée ne m’avait jamais effleuré.
J’ai récupéré l’image cd-1 pour mon système avec wget. Md5sum vérifié. Mais je rencontre la même erreur au même niveau de l’install.
Ce que je ne comprend pas, c’est que pour arriver à l’installation du système de base, plusieurs chargement de composants depuis la clé sont effectués sans problème.
Pour ceux qui rencontrerait le même problème :
Il faut monter une machine virtuelle depuis un système Linux (moi ubuntu) :
sudo kvm -hdb /dev/sdX -boot d -cdrom imagedebian.iso -bios chemin/OVMF.fd
SdX : le point de montage du disque où il faut installer debian
