Erreur lors du montage d'une partition
hier j’avais un petit souci pour créer une partition, aujourd’hui c’est pour la monter.
ici : ce que j’ai fait : rajout-de-partition-sur-un-serveur-distant-t39080.html
Ensuite, j’ai simplement rajouté la partition dans fstab :
Sachant que le fichier /samba a été créé comme suit :
Puis j’ai redémarré le serveur, et j’ai reçu un message d’erreur. Voici l’erreur affichée dans /var/log/syslog
Jun 3 11:31:24 webserver kernel: [ 6.594553] NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W MODULE]. Jun 3 11:31:24 webserver kernel: [ 6.623755] NTFS-fs error (device sdb4): re ad_ntfs_boot_sector(): Primary boot sector is invalid. Jun 3 11:31:24 webserver kernel: [ 6.623840] NTFS-fs error (device sdb4): re ad_ntfs_boot_sector(): Mount option errors=recover not used. Aborting without tr ying to recover. Jun 3 11:31:24 webserver kernel: [ 6.623945] NTFS-fs error (device sdb4): nt fs_fill_super(): Not an NTFS volume.
voici le contenu de fdisk -l
[code]root@webserver:~# fdisk -l
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Disk identifier: 0x20262026
/dev/sdb1 * 1 19122 153597433+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 121359 121602 1952768 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb3 114660 121359 53807105 5 Extended
/dev/sdb4 19123 114559 766589952 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb5 118927 121359 19530752 83 Linux
/dev/sdb6 117104 118927 14648320 83 Linux
/dev/sdb7 114672 117103 19529728 83 Linux
/dev/sdb8 114660 114672 96256 83 Linux
Partition table entries are not in disk order
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x69f0e17c
/dev/sda1 * 1 13 102400 7 HPFS/NTFS
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 13 44619 358295552 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 44619 60802 129985536 7 HPFS/NTFS
sdb1 et sda sont des partitions windows.
Autre chose remarquable, il n’y a pas de résultat pour sdb4 si je lance blkid :
root@webserver:~# blkid
/dev/sda1: LABEL="System Reserved" UUID="9A1C3A451C3A1D27" TYPE="ntfs" /dev/sdb1: LABEL="Win7" UUID="820486F90486F009" TYPE="ntfs" /dev/sdb2: UUID="0bfeb95c-e674-49e8-ad74-35dcf05480a6" TYPE="swap" /dev/sdb5: UUID="0c65cda0-2d81-41e5-a0a1-2f8661cdb966" TYPE="ext3" /dev/sdb6: UUID="1166fda5-9d5f-49ef-a693-b90d022cadea" TYPE="ext3" /dev/sdb7: UUID="533a7ba2-2005-4506-97db-5656f3a3805a" TYPE="ext3" /dev/sdb8: UUID="95be654f-4621-471b-82b6-d55f79bb12bc" TYPE="ext3" /dev/sda2: LABEL="New Volume" UUID="04F80AC7F80AB6C8" TYPE="ntfs" /dev/sda3: UUID="BAFE6131FE60E6DB" TYPE="ntfs"
Est-ce que tu l’as formatée ?
mkfs.ntfs /dev/sdb4
Si je puis me permettre, redisons-le pour la 10 milliardième fois afin qu’inmanquablement quelqu’un réponde avec les mêmes arguments lus 10 milliards de fois : utiliser ntfs sous linux en l’état actuel des pilotes c’est s’attacher un boulet Microsoft au pied.
Le fsck.ntfs sous linux est un gadget qui ne répare rien.
Tu ne peux garantir l’intégrité de tes données sans Microsoft. Tu auras besoin de Microsoft pour réparer la moindre irrégularité de ce système de fichiers.
Non j’ai pas formaté, je pensais que c’était fait automatiquement par parted.
Donc :
root@webserver:~# mkfs Usage: mkfs [-V] [-t fstype] [fs-options] device [size] root@webserver:~# mkfs -t ntfs /dev/sdb4 mkfs.ntfs: Aucun fichier ou dossier de ce type root@webserver:~#
[quote=“etxeberrizahar”]
Si je puis me permettre, redisons-le pour la 10 milliardième fois afin qu’inmanquablement quelqu’un réponde avec les mêmes arguments lus 10 milliards de fois : utiliser ntfs sous linux en l’état actuel des pilotes c’est s’attacher un boulet Microsoft au pied.[/quote]
Beh si tu as une meilleure solution pour partager une partition entre windows et linux, je suis preneur.
édit :
Bon bah, j’ai rebooté sur le système windows et j’ai formaté la partition en ntfs. Elle a été montée directement au redémarrage du système debian. J’ai un petit souci avec les droits à gérer puis ça ira. (le root n’a pas de droit d’écriture dans /samba pour le moment. J’ai testé pourtant chmod 777 /samba, et chmod 777 /dev/sdb4)
voici en gros l’erreur que j’ai :
root@webserver:/samba# touch bonjour.txt touch: impossible de faire un touch « bonjour.txt »: Permission non accordé e
Je vois pas ce que j’ai “encore” oublié
re-édit
312 touch /samba/test.txt 313 apt-get install ntfs-3g 314 touch /samba/test.txt 315 apt-get install ntfs-config 316 touch /samba/test.txt 317 mkdir /samba/samba 318 apt-get install libfuse2 319 umount /dev/sdb4 320 mount -t ntfs-3g /dev/sdb4 /samba 321 touch /samba/test.txt 322 history
il n’y a que le 321 qui a été autorisé. je teste le serveur samba et normalement tout devrait fonctionner
