Yo,
J’ignore si le problème que j’ai eu est le symptome d’un bug, c’est tout con, lors de l’installation de libsane:
(Lecture de la base de données... 190822 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de libsane:amd64 (à partir de .../libsane_1.0.22-7.4_amd64.deb) ...
dpkg: erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/libsane_1.0.22-7.4_amd64.deb (--unpack) :
tentative de remplacement de « /etc/sane.d/sp15c.conf », qui est différent d'autres instances du paquet libsane:amd64
dpkg-deb : erreur : le sous-processus coller a été tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libksane0 :
libksane0 dépend de libsane (>= 1.0.11-3) ; cependant :
Le paquet libsane:amd64 n'est pas installé.
J’ai dû virer le répertoire /etc/sane.d pour que le paquet s’installe bien.
Si je comprend bien, il s’agissait d’un résidu de configuration.
Et pourtant, rien à purger dans aptitude.
Donc là, le paquet s’est bien installé, mais je me demande s’il est possible que ce soit dû à un défaut du paquet libsane, et donc si je dois rapporter le bug
Que faire de ce cas de conscience ?
