Erreur nftable
J’ai décidé de passer de iptable à nftable mais j’ai un petit soucis avec mon fichier de règles nftable que voici .
flush ruleset
table inet filter {
	chain input {
			type filter hook input priority 0;
			iif lo accept
			ct state established, related accept
			tcp dport http accept
			tcp dport https accept
			tcp flag & (fin | syn | rst | psh | ack | urg) > urg counter packets 0 bytes 0
			tcp flag & (fin | syn | rst | psh | ack | urg) < fin counter packets 0 bytes 0
			icmp type echo-reply accept
			icmpv6 type echo-reply accept
			drop
    	chain forward {
            		type filter hook forward priority 0;
			drop
	chain output {
			type filter hook output priority 0;
			iif lo accept
			udp dport domain accept
			udp dport ntp accept
			icmp type echo-request accept
			icmpv6 type echo-request accept
			drop
Or lorsque je fais /usr/sbin/nft -f nftables.txt
Voici toutes les erreurs que j’obtiens
nftables.rules:1:14-14: Error: syntax error, unexpected junk, expecting end of file or newline or semicolon
flush ruleset
nftables.rules:2:1-1: Error: syntax error, unexpected junk
nftables.rules:3:1-1: Error: syntax error, unexpected junk
nftables.rules:4:20-20: Error: syntax error, unexpected junk
table inet filter {
nftables.rules:5:16-16: Error: syntax error, unexpected junk
chain input {
Je suis sous debian 11
Merci de votre aide
j’utilise nftables comme ça
Hello, je ne connais pas trop nftables mais tes lignes doivent peut-être se terminer par un caractère?
Genre comme un « ; » en css
Certaines lignes oui (comme la déclaration type) les autres non, une règle une ligne.
Comment as-tu créé/édité/transféré ce fichier ?
Il a peut-être des fins de ligne au format DOS/Windows (CR+LF) au lieu du format Unix (LF). A vérifier avec
hd -n 32 nftables.txt
(oui, file afficherait le type de fin de ligne plus convivialement, mais l’affichage en hexa permet de voir d’autres anomalies comme des caractères non imprimables)
ou meme un cat -A :slight_smile:
C’est ça, le fichier a été fait sous windows et pb avec le retour à la ligne, j’ai refais le fichier sous debian et plus de pb. Merci à tous pour vos réponses.
tr -d ‹ \r › < /mon_fichier_source > /mon_fichier_destination
