Pour info j’ai envoyé les détails de cette étrange interface eth0:0 avec l’IP asiatique à Online, ils ne savent donc pas ce que c’est et supposent une éventuelle attaque:
Effectivement, le fait que cette IP soit inscrite dans le fichier est assez étrange. Êtes-vous certain que personne d’autre que vous n’a accédé au serveur par le passé ?
C’est peut-être une tentative de backdoor de votre serveur par un attaquant malveillant.
Autrement je n’ai malheureusement aucune idée de ce que pourrait faire cette IP dans le fichier, puisque nous ne l’avons pas rajouté non plus de notre côté.
J’ai envie de dire que c’est une raison de plus pour passer sur un nouveau serveur…
Je te l’ai dit, il faut regarder le syslog (dans /var/log/syslog). Il y a quelque chose qui bloque le démarrage, ou au moins la mise en réseau, de ton serveur. À ce stade, seuls les logs permettront d’identifier le point de blocage.
Edit: je reviens sur la configuration étrange/erronée du fichier /etc/network/interfaces on y voyait en commentaire :
puis plus loin une interface virtuelle à l’ancienne mode :
auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address 8.190.34.106
netmask 255.255.255.255
Le fichier a été modifié, par Vinz ou une autre personne avec une IP qui n’a rien à y faire. Vu la similarité des deux adresses on peut penser que la seconde ( 8.190.34.106 ⇒Singapour) résulte d’une faute de frappe en voulant recopier la première (88.190.34.106⇒freebox fibre optique). la stupidité et l’inutilité de la chose ne suggère pas une attaque mais bien une erreur de manipulation de quelqu’un qui à les droits root sur ce serveur.
Maintenant, si tu as le moindre doute sur le fait que ce serveur ait été compromis, mieux vaut refaire une installation complète et restaurer les données à partir des sauvegardes.
Hmm voici mon syslog qui me semble très court et très obscur:
root@195-154-216-106:/$cat /var/log/syslog
Aug 23 00:00:45 fatmike kernel: [1562697.178 ytm[] eoddTeAah TPSre.2tm[] ortt.evc:Scedd
Aug 23 00:04:38 fatmike kernel: 35291.114 ytm[] eodn.<28>[156269611.158483] systemd[1]: systed-shutdwdsce:Sce ntcnfiguration has changed while unit has been runnn,n pnsce iedsrpo et h oktui sntfntoa ni etre.35291.050 ytm[] eodn.<28>[156269612.160272] systemd[1]: systemd-shutdownd.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not functional until restarted.
Aug 23 00:09:01 fatmike kernel: 3[5295.055 ytm[] eodn.<30>[156269875.649689] systemd[1]: Starting Cean ppssinfls.
Aug 23 00:09:01 fatmike kernel: 25297.189 ytm[88] hssinla.evc:Fie ocnetsdu otejunlsce,inrn:Cneto eue
Aug 23 00:09:01 fatmike kernel: [156297.395 ytm[] hssinla.evc:Scedd
Aug 23 00:09:01 fatmike kernel: 36685811]ssed1:SatdCenppssinfls
Aug 23 00:39:01 fatmike kernel: 317.912 ytm[] trigCenppssinfls.
Aug 23 01:09:01 fatmike kernel: nh eso ie.<0>[15237.539 ytm[] trigCenppssinfls.
Aug 23 03:41:46 fatmike kernel: 367642]ssed1:crbtsrie ucee.<0>[156282637.751]ssed1:SatdCrbt
Aug 23 04:09:01 fatmike kernel: 26822082]ssed411:ppesocensrie aldt onc tott h ora okt goig oncinrfsd<30>[156284272.140717] systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
Aug 23 05:05:35 fatmike kernel:
Aug 23 05:05:35 fatmike kernel: 16864991]ssed1:rnue-01mut ucee.ossinsoe anhhle xtdwt nnw euncd
Aug 23 05:39:01 fatmike kernel: y1:Satn la h eso ie..<28>[156289670.716800] systemd[47259]: phpsessionclean.service: Failed to connect stdout to the journal socket, ignoring: Connection refused
Aug 23 05:39:01 fatmike kernel: d1:SatdCenppssinfls
Aug 23 06:39:01 fatmike kernel: 0[5217.274 ytm[] tre la h eso ie. gDiyatugaeadcenatvte..12979]sstm[88] p-al-prd.evc:Fie ocnetsdu otejunlsce, goig oncinrfsdmyugaesrie ucee.<30>[156292423.627266] systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean actvitie.m] trigCenppssinfls.
Aug 23 06:39:01 fatmike kernel: evc:Scedd
Aug 23 07:09:01 fatmike kernel: <0[5256.480 ytm[] hssinla.evc:Scedd
Aug 23 07:39:01 fatmike kernel: 36988850]ssed1:Satn la h eso ie..<28>[156296868.917586] systemd[50036]: phpsessionclean.service: Failed to connect stdout to the journal socket, ignoring: Connection refused
Aug 23 08:09:01 fatmike kernel: 293 ytm[00] hssinla.evc:Fie ocnetsdu otejunlsce,inrn:Cneto eue
Aug 23 08:39:01 fatmike kernel: [156298668.7245 ytm[] tre la h eso ie.y] trigCenppssinfls.
Aug 23 09:09:01 fatmike kernel: [16027683] sytm[] hssinla.evc:Scedd
Aug 23 09:09:01 fatmike kernel: [1563027695] tre la s
Aug 23 09:39:01 fatmike kernel: 36.494 ytm[] trigCenppssinfls.
Aug 23 09:39:01 fatmike kernel: 3ssed1:SatdCenppssinfls
Aug 23 10:09:01 fatmike kernel: ttrigCenppssinfls.
Aug 23 10:09:02 fatmike kernel: ]SatdCenppssinfls
Aug 23 10:39:01 fatmike kernel: 36066014]ssed1:Satn la h eso ie..<28>[156307666.267480] systemd[54472]: phpsessionclean.servc:Fie ocnetsdu otejunlsce,inrn:Cneto eue
Aug 23 11:09:02 fatmike kernel: ed1:SatdCenppssinfls
Aug 23 11:39:01 fatmike kernel: [5403]ssed1:SatdCenppssinfls
C’est bien le syslog que tu vois dans l’environnement chrooté ?
C’est totalement anormal tout ces caractères qui semblent insérés dans les lignes des logs…Ça ressemble à un fichier corrompu.
Je te suggère de sortir de l’environnement chrooté et de démonter la partition système. Puis de vérifier tes partitions avec fsck, exemple : fsck -f -y /dev/sda1
Oui c’était après le chroot mais je pense que c’est justes les caractères de formatage, j’ai corrigé mon post en faisant un coller avec Ctrl+Shift+V, et ça passe mieux là !
Sinon Online a déjà vérifié les disques et c’était ok pour eux…
On ne peut quand même pas dire que cette ligne soit de l’anglais de Shakespeare:
Aug 23 00:04:38 fatmike kernel: 35291.114 ytm eodn.<28>[156269611.158483] systemd[1]: systed-shutdwdsce:Sce ntcnfiguration has changed while unit has been runnn,n pnsce iedsrpo et h oktui sntfntoa ni etre.35291.050 ytm eodn.<28>[156269612.160272] systemd[1]: systemd-shutdownd.socket: Socket unit configuration has changed while unit has been running, no open socket file descriptor left. The socket unit is not functional until restarted.
Je suis désolé mais je n’y comprend rien de rien !
Pour smartctl quelle commande exacte devrais je lancer ?
Sinon je suis revenu en mode rescue pour voir comment avait évolué le syslog:
turman@195-154-216-106:~$ sudo cat /mnt/var/log/syslog
Pas d’évolution… mais j’avais pas fait attention que ces logs concernaient seulement le 23/08 et rien pour hier et aujourd’hui… je suis perdu
Je te montre justement que tes logs sont illisibles car le fichier est corrompu : systed-shutdwdsce:Sce ntcnfiguration
au lieu de quelque chose comme : systemd-shutdownd.socket: Socket unit configuration
Sinon tu peux aussi regarder /var/log/messages (en mode rescue chrooté)
Si ton serveur n’a pas redémarré en mode normal après la correction des systèmes de fichiers et si la commande smartctl est disponible en mode rescue : smartctl -a /dev/sda
turman@195-154-216-106:~$ smartctl -a /dev/sda
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.15.0-22-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
/dev/sda: requires option '-d cciss,N'
Please specify device type with the -d option.
Use smartctl -h to get a usage summary
turman@195-154-216-106:~$ sudo smartctl -a -d scsi /dev/sda
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Vendor: HP
Product: LOGICAL VOLUME
Revision: 5.12
User Capacity: 1 000 171 331 584 bytes [1,00 TB]
Logical block size: 512 bytes
Rotation Rate: 15000 rpm
Logical Unit id: 0x600508b1001c0d14d74713b1ea75631e
Serial number: PACCRCN810D1QSA
Device type: disk
Local Time is: Sun Aug 25 11:50:31 2019 CEST
SMART support is: Unavailable - device lacks SMART capability.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Current Drive Temperature: 0 C
Drive Trip Temperature: 0 C
Error Counter logging not supported
Device does not support Self Test logging
turman@195-154-216-106:~$ sudo smartctl -a -d sat /dev/sda
Read Device Identity failed: scsi error unsupported scsi opcode
A mandatory SMART command failed: exiting. To continue, add one or more '-T permissive' options.
De toute évidence votre serveur dédié est un HP (Proliant ou autre ). Les systèmes HP sont équipés d’un port iLO et le plus souvent d’un contrôleur de disque évolué (smartarray ) qui gère le RAID et qui est donc capable de présenter à l’OS un seul disque /dev/sda alors qu’il peut y avoir plusieurs disques physiques dans une grappe RAID qui aggrège ces disques.
Le pilote pour ces contrôleurs smartarray s’appelait cciss et maintenant hpsa. Mais la notation cciss a été conservée pour smartctl .
Pour gérer le RAID depuis l’OS, HP fournissait un utilitaire en ligne de commande nommé hpacucli et maintenant sous un autre nom qui m"échappe (1)
Tentez
sudo hpacucli ctl all show sconfig [details]
Pour obtenir le détail des disques physiques et logiques attaché au contrôleur RAID.
Pour smartctl commecez par obtenir les infos
sudo smartctl -d 'cciss,0' --info /dev/sda
et notez le numéro de série, puis avec -d cciss,1 faites de même (pas de risque)
Une fois que vous avez trouvé les disques physiques sous-jacents, vous pourrez obtenir les attributs SMART avec l’option --all.
Note
(1) C’est un sujet d’irritation pour moi, cette manie de modifier les noms sans raison tecnique. Visitez le site HP Entrepris.
Cordialement,
Regards,
Mit freundlichen Grüßen,
مع تحياتي الخالصة
F. Petitjean
Proverbe français
Attention les KVM/ILO,IPMI/IRADC nécessite l’utilisation d’une version complétement outdate en générale de java test avec la version 7 de java.
En suite pour l’utilisation de java il faux autoriser son utilisation par l’IP de l’ILO/IPMI etc (voir dans sécurité après être rentré dans la conf de la console java sur le système).
Si il n’y avait que ça récemment j’ai travaillé sur du dell, du hp, du supermicro et du quanta server (aucune majuscule et c’est voulu il n’y a aucun respect à avoir pour ces entreprises), c’est une honte de travailler sous linux et de devoir utilisé à 99% des binaires aussi obscures que le trou du c.. (même l’odeur est là) avec des outils bien souvent pas à jour et pas toujours très stable …
Les serveurs sont chouettes mais alors le software …
