Effectivement j’avais pris l’option RAID à 5€/mois sur ce serveur.
Voici sur la sortie de smartctl sur cciss,0:
turman@195-154-216-106:~$ sudo smartctl -d 'cciss,0' --info /dev/sda smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.15.0-22-generic] (local build) Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: MB1000EBNCF Serial Number: WCAW32333375 LU WWN Device Id: 5 0014ee 2b0acc1fe Firmware Version: HPG0 User Capacity: 1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: 7200 rpm Form Factor: 3.5 inches Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6 SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s Local Time is: Sun Aug 25 12:53:59 2019 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled
Et voici celle sur cciss,1:
turman@195-154-216-106:~$ sudo smartctl -d 'cciss,1' --info /dev/sda smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [x86_64-linux-4.15.0-22-generic] (local build) Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Device Model: MB1000EBNCF Serial Number: WCAW32355604 LU WWN Device Id: 5 0014ee 25b57274e Firmware Version: HPG0 User Capacity: 1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB] Sector Size: 512 bytes logical/physical Rotation Rate: 7200 rpm Form Factor: 3.5 inches Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall] ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 6 SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s Local Time is: Sun Aug 25 12:56:12 2019 CEST SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled
Je n’ai pas bien compris ce quelle commande je devais taper après pour avoir les détails.
Mais peut-être que le RAID serait une piste, avec par ex un mauvais support dans Debian 10 pour ma configuration ?
J’aimerais bien aussi comprendre pourquoi mon syslog ne contient aucun événement depuis mon premier boot en mode rescue il y a 2 jours.. alors que c’est justement là où on devrait voir concrètement le problème !
