Erreur Suppression OpenLDAP
lorsque je fait des mises a jour systèmes ou que j’installe de nouvelles applications sur une machine en Lenny j’ai une erreur avec LDAP. Je n’ai pas besoin d’openldap mais je ne vois pas comme résoudre ce problème.
Une idée?
[code]Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
slapd
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
Paramétrage de slapd (2.4.11-1+lenny2) …
Backing up /etc/ldap/slapd.conf in /var/backups/slapd-2.4.11-1… done.
Starting OpenLDAP: slapd - failed.
The operation failed but no output was produced. For hints on what went
wrong please refer to the system’s logfiles (e.g. /var/log/syslog) or
try running the daemon in Debug mode like via “slapd -d 16383” (warning:
this will create copious output).
Below, you can find the command line options used by this script to
run slapd. Do not forget to specify those options if you
want to look to debugging output:
slapd -g openldap -u openldap -f /etc/ldap/slapd.conf
invoke-rc.d: initscript slapd, action “start” failed.
dpkg : erreur de traitement de slapd (–configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d’état 1[/code]
Ton problème ressemble furieusement à ça, non ? probleme-dans-slapd-au-moment-de-la-mise-a-niveau-t34891.html
pourquoi ne pas simplement supprimer ldap:
# aptitude remove slapd
Merci a vous deux. J’ai eu l’explication grâce au post que tu m’indiques syam et la solution grâce a ton info arand263.
