Merci !
C’est une serveur local (le PC fonctionne sur une réseau local), sans graphique, tout en lignes de commande !
fdisk -l:
Disque /dev/sda : 160.0 Go, 160000000000 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 19452 cylindres, total 312500000 secteurs
Unités = secteurs de 1 * 512 = 512 octets
taille d’E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Identifiant de disque : 0x000cac19
/dev/sda1 * 2048 499711 248832 83 Linux
/dev/sda2 501758 312498175 155998209 5 Étendue
/dev/sda5 501760 312498175 155998208 8e LVM Linux
Disque /dev/mapper/DebianEpoc-root : 348 Mo, 348127232 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 42 cylindres, total 679936 secteurs
Identifiant de disque : 0x00000000
Le disque /dev/mapper/DebianEpoc-root ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/DebianEpoc-swap_1 : 2143 Mo, 2143289344 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 260 cylindres, total 4186112 secteurs
Le disque /dev/mapper/DebianEpoc-swap_1 ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/DebianEpoc-usr : 8996 Mo, 8996782080 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 1093 cylindres, total 17571840 secteurs
Le disque /dev/mapper/DebianEpoc-usr ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/DebianEpoc-var : 2998 Mo, 2998927360 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 364 cylindres, total 5857280 secteurs
Le disque /dev/mapper/DebianEpoc-var ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/DebianEpoc-tmp : 398 Mo, 398458880 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 48 cylindres, total 778240 secteurs
Le disque /dev/mapper/DebianEpoc-tmp ne contient pas une table de partitions valable
Disque /dev/mapper/DebianEpoc-home : 144.9 Go, 144854482944 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 17610 cylindres, total 282918912 secteurs
Le disque /dev/mapper/DebianEpoc-home ne contient pas une table de partitions valable
blkid ?:
/dev/mapper/DebianEpoc-swap_1: UUID=“760a32d8-b8c0-42b8-946a-956627b8e998” TYPE=“swap”
/dev/sda5: UUID=“wEmXXW-U9yq-y6mJ-i1qD-7qcY-ZjSs-gv4N0j” TYPE=“LVM2_member”
/dev/sda1: UUID=“4e58203f-b72c-4339-91f5-0002e68ab907” TYPE=“ext2”
/dev/mapper/DebianEpoc-root: UUID=“03464e2a-c9b3-4bda-8852-52c51b10b6b3” TYPE=“ext4”
/dev/mapper/DebianEpoc-usr: UUID=“1fa10668-da56-428a-bc93-a21ffdd79136” TYPE=“ext4”
/dev/mapper/DebianEpoc-var: UUID=“54953cb6-e629-42cd-bc1e-c27711424e34” TYPE=“ext4”
/dev/mapper/DebianEpoc-tmp: UUID=“befb9ea3-c834-4c43-bc89-c50894144cf2” TYPE=“ext4”
/dev/mapper/DebianEpoc-home: UUID=“cb42a9dd-8d5e-41c3-9cde-0aa85a1c856c” TYPE=“ext4”
ls -lAht --time-style=long-iso /var/lib/mysql ?:
total 29M
-rw-rw---- 1 mysql mysql 18M 2014-05-29 17:33 ibdata1
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5,0M 2014-05-29 17:33 ib_logfile0
drwx------ 2 mysql mysql 4,0K 2014-05-29 13:00 dmanager/
drwx------ 2 mysql mysql 4,0K 2014-05-26 00:07 piwi/
drwx------ 2 mysql mysql 4,0K 2014-05-11 20:23 epoc/
drwx------ 2 mysql mysql 36K 2014-05-03 15:16 glpi/
-rw------- 1 mysql mysql 6 2014-05-03 14:51 mysql_upgrade_info
drwx------ 2 mysql mysql 4,0K 2014-05-03 14:51 mysql/
drwx------ 2 mysql mysql 4,0K 2014-05-03 14:51 performance_schema/
-rw-r–r-- 1 mysql mysql 0 2014-05-03 14:51 debian-5.5.flag
-rw-rw---- 1 mysql mysql 5,0M 2014-05-01 21:23 ib_logfile1
du -h --max-depth=1 / | sort -rh:
du: impossible d’accéder à « /proc/3462/task/3462/fd/4 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
du: impossible d’accéder à « /proc/3462/task/3462/fdinfo/4 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
du: impossible d’accéder à « /proc/3462/fd/4 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
du: impossible d’accéder à « /proc/3462/fdinfo/4 »: Aucun fichier ou dossier de ce type
7,0G /
3,4G /home
2,6G /var
889M /usr
97M /lib
17M /boot
7,6M /bin
6,8M /sbin
3,9M /etc
460K /run
350K /root
16K /tmp
12K /lost+found
4,0K /media
3,0K /srv
1,0K /selinux
1,0K /opt
1,0K /mnt
0 /sys
0 /proc
0 /dev
zsh: exit 1 du --human-readable -h --max-depth=1 / |
zsh: done sort -rh
du -h --max-depth=1 /var/ | sort -rh:
2,6G /var/
2,1G /var/www
227M /var/cache
196M /var/lib
55M /var/log
5,5M /var/backups
88K /var/mail
76K /var/spool
16K /var/lost+found
4,0K /var/tmp
4,0K /var/opt
4,0K /var/local
Les infos suite aux lignes de commandes,
Cordialement,
