Bonjour à tous, j’ai ispconfig3 qui m’indique cette erreur, voici le message complet:
" Can’t connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock "
comment y remedier ?
merci d’avance
Assure-toi que ton serveur MySQL est bien allumé.
Si c’est le cas, change l’adresse IP ‘localhost’ en ‘::1’ (ou l’inverse, je ne sais plus) de ton client MySQL pour voir si le problème vient de la socket ou du serveur.
merci de ta réponse, du coup je ne teste pas trop d’erreurs, quand j’ai consulté les logs j’ai pris peur
un vrai bazar donc je vais réinstaller proprement mon serveur complet et repartir sur des bases saines !
