Erreurs au démarrage et lenteur de démarrage
Bonjour :smiling_face:
Lors du démarrage de Debian, après le menu GRUB, le lecteur de disquette grogne et il y a des messages d’erreurs à l’écran.
Je me demande si Debian supporte les lecteurs de disquettes ?
Selon la présence ou l’absence de disquette et selon le format de la disquette et qu’elle soit protégée en écriture ou non, les grognements et le temps de démarrage sera + ou moins long. Le + long et les grognements du lecteurs les + forts sont sans disquette, et le + rapide avec le moins de grognement est avec une disquette formattée en 1.74 Mo (T:82 S:21) sans protection en écriture. Donc je dois laisser une disquette dans le lecteur pour faciliter le démarrage de Debian.
Et le pire ce sont les DVD-RAM présent pendant le démarrage ; le démarrage prends des dizaines de minutes si un DVD-RAM est dans un graveur de DVD ; les messages d’erreurs sont par exemple « système de fichier incorrect » ; et là encore selon le format du DVD-RAM (UDF ou FAT32) ça prends plus ou moins de temps.
Après le démarrage avec des DVD-RAM, les disques durs et SSD autres que celui de Debian ne sont pas montés automatiquement avec l’interface graphique.
Y aurait-il une solution pour faire cohabiter des lecteurs de disquettes et DVD-RAM qui fonctionnent sous Windows et Debian ?
Romain
Bonsoir,
il m’est souvent arrivé d’utiliser des périphériques obsolètes pour transférer des données de mes clients, par exemple. Dans ces cas-là, je me suis toujours arrangé pour utiliser des lecteurs externes sur des ports parallèles ou RS232, entre autres. Je crois même qu’il me reste un lecteur de floppy 5"1/4 dans un coin de mon bureau. Mais j’ai plus de 9", je l’ai balancé avec mon dernier IBM 34 :innocent:
Aujourd’hui, c’est assez facile avec les ports USB. J’imagine que tu n’utilises pas des disquettes tous les jours ?
Un lecteur de disquettes sur une config moderne, ça revient à remorquer une charrette à foin avec un SUV…
Pour la lenteur, rien d’étonnant à la lecture du morceau de log, le seul truc qui me surprend c’est que ça démarre quand même, avec autant d’erreurs.
Bonsoir :slight_smile:
J’utilise tout les jours une disquette vide qui reste à poste dans le lecteur car Debian n’aime pas qu’il soit vide.
Mais je ne lis, ni n’écrit sur des disquettes fréquement. Je garde un lecteur de disquette connecté en USB sur ma carte mère MSI « MPG Z390M GAMING EDGE AC » pour transférer, un jour, mes archives disquettes, vers un support moins obselète comme un CD.
Mon dernier PC neuf avec lecteur de disquette inclus date de juin 2009.
Je ne comprends pas pourquoi lecteur disquette et DVD-RAM qui fonctionnent sous Windows, posent-ils des problème à Debian sur le même PC ?
Il te manque sans doute un paquet et / ou un pilote pour le lecteur de disquette : il n’est pas normal que l’absence de disquette au démarrage pose un problème sous Linux, à moins qu’il considère ce périf comme un disque dur et c’est probablement ce qui se passe.
Ceci dit, n’ayant jamais eu à explorer la question, je ne connais pas la soluce. Mais c’est de ce côté qu’il faut chercher, à mon avis, en tapant « paquet debian lecteur de disquettes » sur Gogole.
[EDIT:]
J’ai peut-être la réponse, finalement : paquet : fdutils 5.6-2
Ensuite, te restera plus qu’à faire pareil pour le lecteur CD/DVD au cas où…
[/EDIT:]
Bonjour :slight_smile:
Moi aussi, je pense que Debian considaire le lecteur de disquette comme un disque dur car il apparait sur GParted en [édit] : FAT16 [/édit]. Debian ne prend peut-être plus en charge la FAT12 ?
Romain
Dans ta situation, les indications fournies par GParted sur ce /dev/ ne sont pas fiables.
En amont, il y a un problème de driver à régler, en installant fdutils 5.6-2 par exemple. Si ce paquet n’est pas dans les dépôts officiels Debian, je te recommande de choisir la version présente dans les dépôts pour éviter de possibles problèmes de dépendances et de mises à jour.
Cette manip devrait régler ton problème de lecteur de disquettes, ensuite il faudra faire la même chose pour ton graveur optique.
Je diverge du sujet mais j’aimerai savoir comment tu connectes un lecteur 5"¼ ?
Le mien n’a pas le même connecteur de nappe que ceux 3"½
Je suis retraité depuis pas mal d’annéess donc je n’utilise plus ce drive mais si je devais m’en servir à nouveau, j’achèterais le boîtier USB Kivabien.
Je suppose qu’il doit exister des nappes avec d’un côté, le connecteur classique 5"1/4 et de l’autre, le connecteur carte Kivabien aussi mais ce genre de manip, ça te passera avant que ça me reprenne.
D’après les messages visibles, il n’y a peut-être pas que les accès au lecteur de disquette et au graveur de DVD qui causent des lenteurs : l’initramfs ne trouve pas le périphérique de swap désigné pour l’hibernation (« gave up waiting for suspend/resume device ») et l’init ne trouve pas un périphérique dont l’UUID commence par « 5f5bec21 », peut-être le même swap. Il faudrait commencer par corriger ces deux problèmes. Pour cela, il faut examiner le contenu des fichiers /etc/fstab, /etc/initramfs-tools/conf.d/resume et la sortie de la commande blkid.
Peut-être qu’un retour de la commande :
dmesg | head -n 2000
serait utile parce qu’une tof de l’écran de démarrage, c’est un peu juste pour analyser ce qui se passe.
Les 2000 premières lignes du log devraient suffire.
Tu peux aussi donner le retour de :
dmesg --level=err,warn
en complément, ça simplifiera l’analyse des problèmes.
« Il est à noter que ces utilitaires ne fonctionnent pas pour les lecteurs de
disquette USB, parce que ceux-ci ne permettent pas un accès direct au
contrôleur de disquette. »
Comme je n’ai pas de connecteur de lecteur de disquette, j’utilise un adaptateur USB.
Je vais essayer quand même
Romain
GParted reconnait la disquette 1.44 Mo comme FAT16
Alors pourquoi tu t’emmerdes ? Branche ton drive quand tu en as besoin, sous Debian tu n’auras même pas besoin de le monter, le pilote USB s’en chargera.
Inutile d’« essayer », fdutils n’aura pas accès au drive.
Bien sûr, si tu dis tout, je te rappelle un principe de base en informatique : « QUAND QUELQUE CHOSE NE VA PAS, ON FAIT COMME FEUE FRANCE GALL, ON DEBRANCHE TOUS LES PERIFS UN PAR UN JUSQU’A CE QUE CA FONCTIONNE »
Fais pareil, tu consommeras moins d’électricité, c’est bon pour la planète.
Parce que c’est un adaptateur interne, il est branché à un lecteur de disquette interne et il est connecté à un port USB interne ; il serait trop fragile en externe.
Il fonctionne sous Windows alors je me dit qui pourrait aussi fonctionner sous Linux
/etc/fstab :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=58509e68-ddce-4887-b91a-67c29a0c737d /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=5F4A-AB3A  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# /home was on /dev/sda5 during installation
UUID=bf2d509f-7613-499b-8879-b94830f2de4a /home           ext4    defaults        0       2
# swap was on /dev/sda4 during installation
UUID=5f5bec21-1e3f-4a33-919f-6927e5668bd0 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/etc/initramfs-tools/conf.d/resume :
RESUME=UUID=5f5bec21-1e3f-4a33-919f-6927e5668bd0
sudo blkid :
/dev/nvme0n1p2: UUID="50806BC1806BAC62" TYPE="ntfs" PARTUUID="4ce36c63-440b-4357-9d01-2290841bb5c1"
/dev/nvme0n1p3: UUID="426E-7F83" TYPE="vfat" PARTUUID="bd69bfa5-691c-401d-9cd6-db6c29ab5032"
/dev/nvme0n1p4: LABEL="OS SSD WD Black SN750 500 Go" UUID="BC00BEB91B2BA910" TYPE="ntfs" PARTUUID="477a56f7-7c1e-43a5-ad93-fc92f17e8f32"
/dev/sdb: TYPE="isw_raid_member"
/dev/sda: TYPE="isw_raid_member"
/dev/sdc: TYPE="isw_raid_member"
/dev/sdd: TYPE="isw_raid_member"
/dev/sde1: UUID="5F4A-AB3A" TYPE="vfat" PARTUUID="d966a54d-3f57-4d01-9dda-1c11509f98e6"
/dev/sde2: LABEL_FATBOOT="SWAP FAT32" LABEL="WD250_FAT32" UUID="5271-AD2D" TYPE="vfat" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="c0ddc5b3-0ecf-11ea-8ff4-00d8614f1128"
/dev/sde3: UUID="58509e68-ddce-4887-b91a-67c29a0c737d" TYPE="ext4" PARTUUID="ba8e70e6-3175-408e-8b9e-28f70784365d"
/dev/sde4: UUID="9e6b4957-ef87-4bfc-8889-6f08a90292d2" TYPE="swap" PARTUUID="8ac0b0d3-d224-4da8-9439-a43714839277"
/dev/sde5: UUID="bf2d509f-7613-499b-8879-b94830f2de4a" TYPE="ext4" PARTUUID="162146a4-f0a3-4202-9af8-fbdaa05bb70f"
/dev/sdf: SEC_TYPE="msdos" LABEL="DISQUETTE" UUID="4665-F0D3" TYPE="vfat"
/dev/sdg1: LABEL="WD Blue 1 To" UUID="78F02DEBF02DAFF4" TYPE="ntfs" PTTYPE="atari" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="c0ddc5cd-0ecf-11ea-8ff4-00d8614f1128"
/dev/sdg2: LABEL="RM-CM-)cupM-CM-)ration" UUID="F694EF9D94EF5E9D" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="2abeff61-c5c7-49e5-97ef-1e89fb837c41"
/dev/sdg3: UUID="085D-EB9B" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="5c946d41-61c0-4664-921b-7d85099c58c7"
/dev/sdg5: LABEL="WD1TO_FAT32" UUID="782C-AD89" TYPE="vfat" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="e01a9530-ad43-4782-8533-3d1ea540b4da"
/dev/nvme0n1: PTUUID="38bb3acc-6ac6-4834-a07e-7e402aebeb71" PTTYPE="gpt"
/dev/nvme0n1p1: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="92fee8da-c069-4a05-a9f5-9ea7e685ab5d"
/dev/sdg4: PARTLABEL="Microsoft reserved partition" PARTUUID="8112a64d-f632-4c54-bd42-4f8b9ef5a710"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/loop5: TYPE="squashfs"
/dev/loop6: TYPE="squashfs"
/dev/loop7: TYPE="squashfs"
/dev/loop8: TYPE="squashfs"
/dev/loop9: TYPE="squashfs"
/dev/loop10: TYPE="squashfs"
/dev/loop11: TYPE="squashfs"
/dev/loop12: TYPE="squashfs"
[ 3454.236211] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3456.312565] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3458.398555] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3460.474954] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3462.551372] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3464.635398] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3466.704096] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3468.780489] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3470.835617] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3472.591406]  nvme0n1: p1 p2 p3 p4
[ 3473.151315]  nvme0n1: p1 p2 p3 p4
[ 3473.199354]  nvme0n1: p1 p2 p3 p4
[ 3486.073118] ata8: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 3486.124827] ata8.00: configured for PIO0
[ 3486.313162] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3488.368248] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3490.444738] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3492.499915] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3494.585898] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3496.662268] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3498.738646] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3500.813681] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3502.906821] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3504.983191] sr 7:0:0:0: [sr1] CDROM not ready yet.
[ 3517.644443] ata8: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 3517.704871] ata8.00: configured for PIO0
Mêmes lignes répétées un grand nombre de fois.
sudo dmesg --level=err,warn
[    1.618364] acpi PNP0C14:02: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:01)
[    1.618397] acpi PNP0C14:03: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:01)
[    1.650532] usb: port power management may be unreliable
[    5.074755] sd 10:0:0:0: [sdf] No Caching mode page found
[    5.074820] sd 10:0:0:0: [sdf] Assuming drive cache: write through
[   27.459108] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 2097144
[   27.459206] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 2097144
[   27.459264] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 2097144, async page read
[   27.459351] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 2097145
[   27.459418] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 2097145, async page read
[   27.459512] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 2097146
[   27.459567] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 2097146, async page read
[   27.459648] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 2097147
[   27.459703] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 2097147, async page read
[   27.459784] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 2097148
[   27.459839] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 2097148, async page read
[   27.459933] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 2097149
[   27.459988] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 2097149, async page read
[   27.460069] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 2097150
[   27.460125] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 2097150, async page read
[   91.013524] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 24
[   91.055907] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 72
[   91.183043] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 144
[   91.267804] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 200
[   91.352568] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 24
[   91.352629] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 24, async page read
[   91.352696] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 25, async page read
[   91.352760] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 26, async page read
[   91.352844] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 27, async page read
[   91.352908] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 28, async page read
[   91.352972] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 29, async page read
[   91.353037] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 30, async page read
[   91.353100] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 31, async page read
[   91.437335] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 512
[   91.564487] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 512
[   91.564549] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 512, async page read
[   91.564628] Buffer I/O error on dev sr1, logical block 513, async page read
[   91.649247] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 24
[   91.776385] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 4096
[   91.903529] print_req_error: I/O error, dev sr1, sector 2097136
[  109.834385] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[  109.834408] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[  109.834410] Disabling lock debugging due to kernel taint
[  109.946643] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  418.181.07  Sun Dec 27 19:26:35 UTC 2020
[  113.559832] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-38.ucode (-2)
[  113.559938] firmware_class: See https://wiki.debian.org/Firmware for information about missing firmware
[  113.560042] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-38.ucode failed with error -2
[  113.560066] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-37.ucode (-2)
[  113.560164] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-37.ucode failed with error -2
[  113.560181] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-36.ucode (-2)
[  113.560263] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-36.ucode failed with error -2
[  113.560280] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-35.ucode (-2)
[  113.560377] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-35.ucode failed with error -2
[  113.560395] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode (-2)
[  113.560476] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.ucode failed with error -2
[  113.560493] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-33.ucode (-2)
[  113.560574] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-33.ucode failed with error -2
[  113.560591] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-32.ucode (-2)
[  113.560674] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-32.ucode failed with error -2
[  113.560690] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-31.ucode (-2)
[  113.562272] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-31.ucode failed with error -2
[  113.562291] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30.ucode (-2)
[  113.563831] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30.ucode failed with error -2
[  113.563836] iwlwifi 0000:00:14.3: minimum version required: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-30
[  113.565698] iwlwifi 0000:00:14.3: maximum version supported: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-38
[  113.567322] iwlwifi 0000:00:14.3: check git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
[  158.276921] ata8.00: limiting speed to UDMA/25:PIO4
[  202.420300] VBoxNetFlt: Successfully started.
[  202.563803] VBoxNetAdp: Successfully started.
[  402.250075] ata8.00: limiting speed to PIO4
[  531.015481] ata8.00: limiting speed to PIO3
[  669.505344] ata8.00: limiting speed to PIO0
Essaie d’appliquer la mise en forme « texte préformaté » pour ne pas altérer l’affichage des fichiers et sorties de commandes.
Extrait de /etc/fstab :
Extrait de blkid :
On peut voir que l’UUID actuel de la partition de swap n’est pas celui qui est enregistré dans les deux deux fichiers. Il y a deux possibilités pour les faire correspondre à nouveau :
  • modifier l’UUID de la partition de swap avec swaplabel
  • modifier l’UUID du swap dans les deux fichiers et exécuter update-initramfs -upour reconstruire l’initramfs (qui gère la reprise d’hibernation) en incluant le bon UUID.
Qu’est-ce que tu as fait pour que l’UUID change ? Généralement, cela arrive quand on installe un nouveau système qui va réutiliser et reformater la partition de swap existante. Dans ce cas si tu modifies l’UUID du swap pour le remettre à sa valeur initiale, cela peut perturber cet autre système.
Je ne sais plus exactement.
Sur le disque dur de Debian, il n’y a que Debian comme OS, il y a des partitions Ext4, une SWAP et une FAT32.
J’ai partitionné moi même le disque dur avant l’installation. Durant l’installation, le programme d’installation ne m’a pas proposé de désigner la partition SWAP.
Auparavant, j’avais une autre installation de Debian qui plantait et j’avais effacé toutes les partitions avant de réinstaller.
J’ai partitionné en suivant un tuto selon les recommandations lorsqu’il y a un serveur sur le PC (je suis censé utiliser PHP, Apache, QGis-server et etc.).
Je n’ai pas réussi les lignes de commande, je fais des erreurs de syntaxe.
Dans GParted j’ai cliqué droit sur le SWAP puis « Activer le SWAP », il est inutilisé : 0 octet utilisé.
Quand j’ai redémarré , ça a été beaucoup moins lent
