Erreurs dans la configuration de postfix
Bonjour à tous, j’utilise postfix et courier-imap pour mon serveur mail.
C’est le premier que j’ai fait.
Du coté imap je reçois bien les mails, pas de problème.
Ca se gate du coté du smtp.
Je ne peux en envoyer qu’en local.
Je dois reconnaitre que ma conf’ n’aide en rien : adresse ip dynamique et dyndns.
Pas de serveur dns bind, il semblerait que ce soit inutile dans le cas d’un dyndns (j’ai cru lire ça).
J’ai coché Mail server dans dyndns.
Lorsque je tente l’envoie d’un message avec thunderbird :
/var/log/mail.info
Apr 10 12:10:32 ATuin postfix/smtpd[32382]: connect from unknown[192.168.1.5]
Apr 10 12:10:32 ATuin postfix/smtpd[32382]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[192.168.1.5]: 554 5.7.1 <********@gmail.com>: Relay access denied; from=<********@celestia.dyndns-server.com> to=<********@gmail.com> proto=ESMTP helo=<[192.168.1.5]>
Apr 10 12:10:33 ATuin postfix/smtpd[32382]: disconnect from unknown[192.168.1.5]
Apr 10 12:10:36 ATuin postfix/smtpd[32382]: connect from unknown[192.168.1.5]
Apr 10 12:10:36 ATuin postfix/smtpd[32382]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[192.168.1.5]: 554 5.7.1 <********@hotmail.fr>: Relay access denied; from=<*********@celestia.dyndns-server.com> to=<********@hotmail.fr> proto=ESMTP helo=<[192.168.1.5]>
Apr 10 12:10:37 ATuin postfix/smtpd[32382]: disconnect from unknown[192.168.1.5]
Apr 10 12:10:40 ATuin postfix/smtpd[32382]: connect from unknown[192.168.1.5]
Apr 10 12:10:40 ATuin postfix/smtpd[32382]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[192.168.1.5]: 554 5.7.1 <********@orange.fr>: Relay access denied; from=<*******@celestia.dyndns-server.com> to=<********@orange.fr> proto=ESMTP helo=<[192.168.1.5]>
Apr 10 12:10:41 ATuin postfix/smtpd[32382]: disconnect from unknown[192.168.1.5]
Apr 10 12:10:43 ATuin postfix/smtpd[32382]: connect from unknown[192.168.1.5]
Apr 10 12:10:43 ATuin postfix/smtpd[32382]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[192.168.1.5]: 554 5.7.1 <********@********.fr.nf>: Relay access denied; from=<********@celestia.dyndns-server.com> to=<********@********.fr.nf> proto=ESMTP helo=<[192.168.1.5]>
Apr 10 12:10:45 ATuin postfix/smtpd[32382]: disconnect from unknown[192.168.1.5]
/etc/postfix/main.cf
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Debian/GNU)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = celestia.dyndns-server.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_command = procmail -a "$EXTENSION"
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
home_mailbox = Maildir/
Merci d’avance pour vos réponses !
Peut-être ça:
Merci beaucoup pour votre réponse, cependant l’envoi de courrier fonctionne, mais uniquement sur des adresses de mon serveur.
je vais cependant ajouter cela à ma configuration.
De plus une personne extérieur a mon réseau local a fait des tests en vain.
Je pense que je devrais passer par un relay, ou modifier une partie de ma configuration.
Mais je ne sais pas comment.
Merci tout de même :wink:
j’ai retesté et restart postfix.
L’erreur renvoyé par Windows Live Mail :
[code]Impossible d’envoyer le message. Les paramètres de votre serveur de messagerie pour courrier sortant [SMTP] ne sont peut-être pas configurés. Pour vérifier les paramètre de serveur de ‘********@orange.fr’, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
Objet 'test’
Erreur de serveur : 554
Réponse du serveur : 554 5.7.1 *******@orange.fr: Relay access denied
Serveur : 'celestia.dyndns-server.com’
Numéro d’erreur Windows Live Mail : 0x800CCC79
Protocole : SMTP
Port : 25
Sécurisé (SSL) : Non[/code]
EDIT : Test avec un relay chez Orange :
Apr 10 19:24:43 ATuin postfix/smtpd[17245]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[192.168.1.5]: 554 5.7.1 <********@hotmail.fr>: Relay access denied; from=<********@celestia.dyndns-server.com> to=<********@hotmail.fr> proto=ESMTP helo=<Rincevent> Apr 10 19:24:43 ATuin postfix/smtpd[17245]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[192.168.1.5]: 554 5.7.1 <********@orange.fr>: Relay access denied; from=<********@celestia.dyndns-server.com> to=<*********@orange.fr> proto=ESMTP helo=<Rincevent>
Edit Edit :
Ah ben si, apres lecture de sujet similaire, problème de RCPT trouvé, je vais faire des test avec différents mynetworks
Merci infiniment lol
Vous aviez entièrement raison.
Merci, merci, merci.
Je n’avais pas raisonné comme il faut.
Je passe le topic en résolu !
Encore merci !
Salut, Content que ça fonctionne,
D’autant que j’avais fait une faute dans le réseau… :blush:
Tu es en 192.168.1.0 et non en 192.168.0.0
