Erreurs lors d el'installation de postfix
bonsoir, je voudrais installer postfix entre-autre et je suis le tuto de isalo.org…
apres avoir choisi le mode "site internet et choisi le nom de courrier, j’ai une bonne grosse série d’erreur qui s’affiche et visiblement la config s’arrete là (par rapport au tuto (images).
je vous en pose la derniere partie ici et si vous pouviez m’aider, je serais ravi bien entendu :
error: superfluous RAID member (3 found). Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64 error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). /etc/grub.d/README: 2: All: not found /etc/grub.d/README: 4: 00_*:: not found /etc/grub.d/README: 5: 10_*:: not found /etc/grub.d/README: 6: Syntax error: "(" unexpected run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 2 Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.3 2-5-amd64.postinst line 799. dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.32-5-amd64 (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de so rtie d'état 2 configured to not write apport reports Paramétrage de libpq5 (8.4.17-0squeeze1) . .. Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : linux-image-2.6.32-5-amd64 E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
merci par avance
avec un fdisk -l j’obtiens ça :
[code]Disk /dev/sda: 100.0 GB, 100030242816 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 12161 cylinders
Disk identifier: 0x000c5a59
/dev/sda1 * 1 11664 93682688 83 Linux
/dev/sda2 11664 12162 4000769 5 Extended
/dev/sda5 11664 12162 4000768 82 Linux swap / Solaris
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on ‘/dev/sdb’! The util fdisk doesn
’t support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 364801 cylinders
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
/dev/sdb1 1 267350 2147483647+ ee GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on ‘/dev/sdc’! The util fdisk doesn
Disk /dev/sdc: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
/dev/sdc1 1 267350 2147483647+ ee GPT
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on ‘/dev/sdd’! The util fdisk doesn
Disk /dev/sdd: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
/dev/sdd1 1 267350 2147483647+ ee GPT
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on ‘/dev/sde’! The util fdisk doesn
Disk /dev/sde: 3000.6 GB, 3000592982016 bytes
/dev/sde1 1 267350 2147483647+ ee GPT
Disk /dev/md0: 6001.2 GB, 6001182900224 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 1465132544 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 1048576 bytes
Alignment offset: 3072 bytes
Disk /dev/md0 doesn’t contain a valid partition table[/code]
il y a des “doesn’t” un peu partout et je sais ce que ça signifie mais est ce correct ou bien j’ai un souci :confused: ?
merci pour votre aide
please, un petit df -h
voila
root@debian-server:~# df -h Sys. de fichiers Taille Uti. Disp. Uti% Monté sur /dev/sda1 88G 5,1G 79G 7% / tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /lib/init/rw udev 1,9G 208K 1,9G 1% /dev tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm /dev/md0 5,4T 517G 4,6T 10% /home/raid5 /dev/sr0 4,4G 4,4G 0 100% /media/cdrom0
[quote=“kri2sis”]/etc/grub.d/README: 6: Syntax error: “(” unexpected
dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.32-5-amd64 (–configure) :
rtie d’état 2
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)[/quote]
As-tu essayé d’affronter cette situation ?
Dans quel cas, comment ?
Ca ressemble étrangement à ca un bug de grub update :
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=610184
Quel est l’état de ton raid soft ?
Il manque des infos (ditrib, versions etc…)
Il faut arriver a isoler les problèmes
Si tu as d’autres log ca serait bien
[quote=“BelZéButh”]Salut,
rtie d’état 2
Dans quel cas, comment ?[/quote]
comment ça “affronter” ?
à JohnnyB :
retour de cat
[code]Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdb1[0] sde13 sdd1[2] sdc1[1]
5860530176 blocks super 1.2 level 5, 512k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
unused devices: [/code]
et du apt-get -f install:
root@debian-server:~# apt-get -f install Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait 0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour. 1 partiellement installés ou enlevés. Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Paramétrage de linux-image-2.6.32-5-amd64 (2.6.32-48squeeze4) ... Running depmod. Running update-initramfs. update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8105e-1.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-2.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-1.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r816 9 Examining /etc/kernel/postinst.d. run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 2.6.32-5-amd64 /boot /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinu z-2.6.32-5-amd64 run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 2.6.32-5-amd64 /boot /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 2.6.32-5-amd64 /boot/ vmlinuz-2.6.32-5-amd64 error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). Generating grub.cfg ... error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png error: superfluous RAID member (3 found). Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64 error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). /etc/grub.d/README: 2: All: not found /etc/grub.d/README: 4: 00_*:: not found /etc/grub.d/README: 5: 10_*:: not found /etc/grub.d/README: 6: Syntax error: "(" unexpected run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 2 Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.3 2-5-amd64.postinst line 799. dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.32-5-amd64 (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de so rtie d'état 2 configured to not write apport reports Des erreurs ont été rencontrées pendant l' exécution : linux-image-2.6.32-5-amd64 E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
je ne sais pas ou chercher pour des logs…
L’installation du kernel 2.6.23 foire complet et derrière un bug grup update
C’est un peu tricky …
aptitude propose parfois des choix de corrections
Je reviens, à la charge …
rtie d’état 2
exécution :
Comment comptes tu régler cela … :033
$ uname -a && lsb_release -a
[quote=“johnnyB”]L’installation du kernel 2.6.23 foire complet et derrière un bug grup update
aptitude propose parfois des choix de corrections[/quote]
on me recommande cette install Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés : gnupg-curl
je le fait ?
puis
[code]root@debian-server:~# aptitude full-upgrade
gnupg gpgv
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
gnupg-curl
2 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 2 366 ko d’archives. Après dépaquetage, 691 ko
seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Prendre : 1 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main gpgv amd64 1.4.10-4
+squeeze3 [222 kB]
Prendre : 2 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main gnupg amd64 1.4.10-
4+squeeze3 [2 144 kB]
2 366 ko téléchargés en 6s (363 ko/s)
Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)… Terminé
(Lecture de la base de données… 142853 fichiers et répertoires déjà installés.
Préparation du remplacement de gpgv 1.4.10-4+squeeze2 (en utilisant …/gpgv_1.4
.10-4+squeeze3_amd64.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de gpgv …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »…
Paramétrage de gpgv (1.4.10-4+squeeze3) …
Préparation du remplacement de gnupg 1.4.10-4+squeeze2 (en utilisant …/gnupg_1
.4.10-4+squeeze3_amd64.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de gnupg …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « install-info »…
Paramétrage de gnupg (1.4.10-4+squeeze3) …
Paramétrage de linux-image-2.6.32-5-amd64 (2.6.32-48squeeze4) …
Running depmod.
9
9
9
9
9
z-2.6.32-5-amd64
Generating grub.cfg …
/etc/grub.d/README: 4: 00_:: not found
:: not found
rtie d’état 2
exécution :
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
Running depmod.
9
9
9
9
9
z-2.6.32-5-amd64
:: not found
rtie d’état 2
État actuel : 0 mise à jour restante [-2].[/code]
[quote=“BelZéButh”]Je reviens, à la charge …
rtie d’état 2
exécution :
je poste justement pour espérer trouver de l’aide et merci de votre partiipation déjà :mrgreen:
Linux debian-server 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Sep 23 22:14:43 UTC 2013 x86_64 GN U/Linux No LSB modules are available. Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 6.0.7 (squeeze) Release: 6.0.7 Codename: squeeze
Je n’ai guère relevé la moindre info, faisant fait d’un serveur local ou distant (en prod) … ?
Avant toute install, ton système est-il à jour … :083
Ce qui n’est pas le cas du noyau linux-image-2.6.32-5-amd64.
D’autre part, tu es à labour … Wheezy !
[quote=“kri2sis”]Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
linux-image-2.6.32-5-amd64[/quote]
à la bourre ??
je n’arrive à rien installer ou réinstall à priori…
root@debian-server:~# aptitude reinstall linux-image-2.6.32-5-amd64 Les paquets suivants seront RÉINSTALLÉS : linux-image-2.6.32-5-amd64 0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 0 o seront u tilisés. Paramétrage de linux-image-2.6.32-5-amd64 (2.6.32-48squeeze4) ... Running depmod. Running update-initramfs. update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8105e-1.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-2.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-1.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r816 9 Examining /etc/kernel/postinst.d. run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 2.6.32-5-amd64 /boot /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinu z-2.6.32-5-amd64 run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 2.6.32-5-amd64 /boot /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 2.6.32-5-amd64 /boot/ vmlinuz-2.6.32-5-amd64 error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). Generating grub.cfg ... error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png error: superfluous RAID member (3 found). Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64 error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). /etc/grub.d/README: 2: All: not found /etc/grub.d/README: 4: 00_*:: not found /etc/grub.d/README: 5: 10_*:: not found /etc/grub.d/README: 6: Syntax error: "(" unexpected run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 2 Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.3 2-5-amd64.postinst line 799. dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.32-5-amd64 (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de so rtie d'état 2 configured to not write apport reports Des erreurs ont été rencontrées pendant l' exécution : linux-image-2.6.32-5-amd64 E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de réparation : Paramétrage de linux-image-2.6.32-5-amd64 (2.6.32-48squeeze4) ... Running depmod. Running update-initramfs. update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8105e-1.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-2.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168e-1.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-2.fw for module r816 9 W: Possible missing firmware /lib/firmware/rtl_nic/rtl8168d-1.fw for module r816 9 Examining /etc/kernel/postinst.d. run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 2.6.32-5-amd64 /boot /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinu z-2.6.32-5-amd64 run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 2.6.32-5-amd64 /boot /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 2.6.32-5-amd64 /boot/ vmlinuz-2.6.32-5-amd64 error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). Generating grub.cfg ... error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png error: superfluous RAID member (3 found). Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64 Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64 error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). error: superfluous RAID member (3 found). /etc/grub.d/README: 2: All: not found /etc/grub.d/README: 4: 00_*:: not found /etc/grub.d/README: 5: 10_*:: not found /etc/grub.d/README: 6: Syntax error: "(" unexpected run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 2 Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.3 2-5-amd64.postinst line 799. dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.32-5-amd64 (--configure) : le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de so rtie d'état 2 Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution : linux-image-2.6.32-5-amd64
Lances une recherche là-dessus …
Tu es déjà en possession des mots clés, pour ce faire …
Un réflexe, en quelque sorte.
oki par contre j’ai été surpris de découvrir que debian est à la version 7 “wheezy” (je croyais que c’était une ancienne)
si je passe (si squeeze ne pose pas de probleme), est ce ue ça peut régler le souci ?
en meme temps la carte réseau, je ne peux l’update puisque c’est celle de la carte mere et je ne peux lancer le cd de la carte mere sous debian visiblement (testé)
Squeeze, d’ici mars/avril 2014 ne sera plus suivi de part les mises à jour de sécurité.
C’est pas grave, simplement un warning comme quoi il te manque un firmware propriétaire
Si tu passes quoi ?
Deja tu devrais avoir un kernel 3.X et reste en stable c’est mieux et tente un grub update
Tu peux donner le contenu de /etc/default/grub ?
[quote=“johnnyB”]Salut,
Si tu passes quoi ?
si je passe sous Wheezy…
j’ai update grub et voilà le retour
et le fichier :
[code]All executable files in this directory are processed in shell expansion order.
00_: Reserved for 00_header.
10_
: Native boot entries.
20_*: Third party apps (e.g. memtest86+).
The number namespace in-between is configurable by system installer and/or
administrator. For example, you can add an entry to boot another OS as
01_otheros, 11_otheros, etc, depending on the position you want it to occupy in
the menu; and then adjust the default setting via /etc/default/grub.[/code]
