Erreurs sur mon serveur lors d'upgrade ( abandonné )
Voici ce que j’obtiens lorsque je fais un upgrade de mon serveur
[list=]Paramétrage de libapache2-mod-dnssd (0.6-3.1) …
dpkg: error processing package libapache2-mod-dnssd (–configure):
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de gnome-user-share :
gnome-user-share dépend de libapache2-mod-dnssd (>= 0.6-3.1~) ; cependant :
Le paquet libapache2-mod-dnssd n’est pas encore configuré.
dpkg: error processing package gnome-user-share (–configure):
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Paramétrage de munin-node (2.0.19-3) …
Initializing new plugins…done.
[FAILrting munin-node…[…] Munin-Node appears to be unconfigured. … failed!
invoke-rc.d: initscript munin-node, action “restart” failed.
dpkg: error processing package munin-node (–configure):
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 6
gnome-user-share
munin-node
[/list]
Merci pour votre aide
Salut o/
Déjà, pourquoi est-ce que tu as des paquets gnome sur un serveur ? C’est jamais une bonne idée, ça fout toujours (ou presque) la merde dans les upgrades.
Ensuite, as-tu essayé d’installer [mono]libapache2-mod-dnssd[/mono] tout seul ? On en saura déjà un peu plus sur pourquoi il ne veut pas l’installer.
déjà merci pour la réponse
je sais tu as raison gnome n’a rien a faire sur le serveur mais pendant toute une période j’avais une radio installée via icecast et d’autres logiciels utilisant une interface graphique .
A présent j’ai ôté le graphique mais apparemment il reste des parties .
Oui j’ai essayé d’installé libapache2-mod-dnssd tout seul mais il me retourne la même erreur que j’ai indiqué dans mon premier post ,il me semble que ce soit munin-node qui pose le blême mais j’arrive pas a le supprimer .
Donc en bref pas moyen de supprimer munin-node ni gnome share non plus
Tenter un petit [mono]dpkg --reconfigure munin-node[/mono].
Coller le message d’erreur ici.
As-tu des actions en attente de traitement ?
Tente quand même un [mono]aptitude install libapache2-mod-dnssd[/mono]
(indique quelles commandes tu as tapé lorsque tu copie/colles un log)
Si tu as viré le graphique, tu peux aussi essayer [mono]apt-get remove gnome-user-share[/mono]. Tu pourras toujours regarder les paquets qu’il supprime avec (s’il y en a, mais j’en doute) avant de confirmer la suppression.
la commande apt-get remove gnome-user-share donne ceci
[ul]philox47# apt-get remove gnome-user-share
Package ‘gnome-user-share’ is not installed, so not removed
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d’espace disque supplémentaires seront utilisés.
munin-node
[/ul]
cette commande philox47# dpkg --reconfigure munin-node donne ca
philox47# dpkg --reconfigure munin-node.
dpkg : erreur : option --reconfigure inconnue
Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
Use ‘apt’ or ‘aptitude’ for user-friendly package management;
Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through ‘less’ or ‘more’ !
Munin-node je voudrais pouvoir le virer entièrement
Aucune autre action en attente
@+ merci
La commande suivante dans une console root te donne-t-elle un message d’erreur plus précis ?
(remplace amd64 par l’architecture de ton système si elle est différente)
gnome-user-share devrait se débloquer quand tu auras réglé le problème de libapache2-mod-dnssd, par contre ton problème avec munin-node me paraît indépendant.
C’est [mono]dpkg-reconfigure[/mono] la commande
la commande dpkg-reconfigure munin-node
donne ceci :
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: munin-node est cassé ou partiellement installé
Dans le dossier /usr/sbin je trouve 4 fichiers concernant munin et munin-node est ce que je peux les supprimer a votre avis ???
celle-ci
dpkg -i /var/cache/apt/archives/libapache2-mod-dnssd_0.6-3.1_i386.deb
donne:
(Lecture de la base de données… 136724 fichiers et répertoires déjà installés.)
Preparing to unpack …/libapache2-mod-dnssd_0.6-3.1_i386.deb …
Unpacking libapache2-mod-dnssd (0.6-3.1) over (0.6-3.1) …
dpkg: error processing package libapache2-mod-dnssd (–install):
Merci a vous déjà
Il y avait un T&A au sujet des erreurs de ce type : debian-fr.org/recuperation-e … t4856.html
Donc logiquement:
devrait t’afficher l’erreur qu’il y eu à l’installation de munin-node.
Salut Kna
ta commande : /var/lib/dpkg/info/munin-node.postinst configure
donne en retour ceci
Initializing plugins…done.
[FAILrting munin-node…[…] Munin-Node appears to be uninstalled. … failed!
En première lecture, voici ce qui me pique les yeux … :033
[mono]$ man dpkg[/mono]
[quote] --configure paquet…|-a|–pending
Reconfiguration d’un paquet dépaqueté mais non encore configuré. Si l’option -a ou --pending est utilisée au lieu de paquet, tous les paquets dépaquetés mais
non configurés sont configurés.
          Pour reconfigurer un paquet qui l'a déjà été, vous devriez plutôt utiliser la commande dpkg-reconfigure(8).
          La configuration comporte les étapes suivantes :
          1.  Dépaquetage  des  fichiers  de  configuration, et dans le même temps sauvegarde des anciens fichiers de configuration, de manière à pouvoir les restaurer si
          quelque chose se passe mal.
          2. Exécution du script postinst, s'il est fourni par le paquet.[/quote]
[quote=“philox47”]cependant :
Le paquet libapache2-mod-dnssd n’est pas encore configuré.[/quote]
euh oki merci
Mais peux tu être plus clair svp
concrètement je fais quoi car la j’avoue je pige pas ???
Tu nous parles d’un serveur …
1° Dont la version est ?
[mono]$ uname -a && lsb_release -a[/mono] ?
[mono]$ apt-cache policy libc6[/mono] ?
2 ° Distant ? (supposé sans environnement graphique) où d’un post de travail (local) avec le gnome présent ?
[quote]Paquet : gnome-user-share
Section : gnome
Dépend: gconf-service, libatk1.0-0 (>= 1.12.4), libc6 (>= 2.4), libcairo-gobject2 (>= 1.10.0), libcairo2 (>= 1.2.4), libcanberra-gtk3-0 (>= 0.25), libcanberra0 (>= 0.2),
libdbus-1-3 (>= 1.1.1), libdbus-glib-1-2 (>= 0.78), libgconf-2-4 (>= 2.31.1), libgdk-pixbuf2.0-0 (>= 2.22.0), libglib2.0-0 (>= 2.28.0), libgnome-bluetooth10 (>= 2.91.2),
libgtk-3-0 (>= 3.0.0), libnautilus-extension1a (>= 2.91), libnotify4 (>= 0.7.0), libpango1.0-0 (>= 1.14.0), libselinux1 (>= 1.32), libx11-6, gconf2 (>= 2.28.1-2),
apache2.2-bin, libapache2-mod-dnssd (>= 0.6), obex-data-server, gnome-bluetooth
En mode simulation ( option -s) et user lambda.
[mono]$ aptitude -s remove --purge gnome-user-share[/mono] ?
[mono]$ aptitude -s remove --purge libapache2-mod-dnssd[/mono] ?
[mono]$ aptitude search ~c[/mono] ?
Ok merci BelZéButh
le serveur est un pc chez moi ou j’avais commencé avec gnome installé
A un moment lors d’une m.a.j Il est passé a testing
et apres avoir supprimé gnome je vois d’aprés la commande que tu m’as donnée (aptitude search ~c)qu’il reste un max de paquets hummmm
Linux philoxserver 3.13-1-686-pae #1 SMP Debian 3.13.7-1 (2014-03-25) i686 GNU/Linux
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux testing (jessie)
Release: testing
Codename: jessie
libc6:
Installé : 2.18-4
Candidat : 2.18-4
Table de version :
*** 2.18-4 0
500 ftp.be.debian.org/debian/ testing/main i386 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
libapache2-mod-dnssd munin-node
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 17 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
Charger/installer/enlever des paquets.
munin-node
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 17 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 77,8 ko seront libérés.
Quand dis tu ???
merci a toi
Avant toute chose …
[quote=“philox47”]le serveur est un pc chez moi ou j’avais commencé avec gnome installé
A un moment lors d’une m.a.j Il est passé a testing [/quote]
[quote=“philox47”]apt-cache policy libc6
libc6:
Installé : 2.18-4
Candidat : 2.18-4[/quote]
[mono]$ cat /etc/apt/sources.list
$ ls -la /etc/apt/
$ ls -la /etc/apt/sources.list.d[/mono]
Es-tu l’heureux processeur d’un fichier [mono]preference[/mono], son contenu ?
[quote=“philox47”]Salut Kna
invoke-rc.d: initscript munin-node, action “restart” failed.[/quote]
Bien, il semble que tu ais viré des fichiers à la main, fais sous root
# cp /var/lib/dpkg/info/munin-node.postinst /var/lib/dpkg/info/munin-node.postinst.old echo > /var/lib/dpkg/info/munin-node.postinst << EOF #!/bin/bash exit 0 EOF chmod +x /var/lib/dpkg/info/munin-node.postinst apt-get remove --purge munin-node apt-get -f install
Ok les amis
Je me rend compte que j’ai bien trop d’erreurs
Je pense que le mieux comme j’ai un autre pc sous la main ,que je laisser tourner celui-ci tel quel pendant que je réinstalle au propre sur l’autre sans interface graphique et ainsi tout sera plus net .
Je vous remercie tous pour votre attention et votre aide .
