Bonjour. Je rencontre un problème que je n’arrivepas à résoudre.
Tout a commencé avec une tentative de mise à jour des logiciels via synaptic qui sortait en erreur.
J’ai de suivre plusieurs démarché dont
et
mais rien n’y fait.
Par contre avec la seconde, j’ai l’impression de tenir une piste.
L’état est le suivant :
aucune commane apt-get ne marche (voir à la fin)
Le script de lancement auto semble en cause :
+ PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
+ DAEMON=/usr/bin/espeakup
+ NAME=espeakup
+ DESC='Speakup/espeak connector'
+ LOGDIR=/var/log/espeakup
+ PIDFILE=/var/run/espeakup.pid
+ test -x /usr/bin/espeakup
+ test -r /dev/softsynth
+ exit 0
Dans /usr/bin j’ai bien un fichier espeakup par contre dans /dev pas de /softsynth.
Je n’ai pas été au bout du second lien car je n’ai aucune connaissance en la matière (au mieux, je sais copié/collé des commandes) et je ne souhaite pas dégrader la situation.
Pouvez-vous m’apporter vos lumières?
Cordialement, dagnu.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
libdirectfb-1.2-9 libgles1-mesa libiso9660-8 libvcdinfo0 libvlccore8
myspell-sv-se
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
espeakup
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 41 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 80,9 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
dpkg: erreur de traitement du paquet espeakup (--remove) :
Le paquet est dans un état incohérent; vous devriez
le réinstaller avant d'essayer de le supprimer.
espeakup
myspell-sv-se
espeakup
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 41 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/36,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 215132 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../espeakup_1%3a0.80-5+deb9u3_amd64.deb ...
Failed to stop espeakup.service: Unit espeakup.service not loaded.
invoke-rc.d: initscript espeakup, action "stop" failed.
dpkg: avertissement: le sous-processus ancien script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 5
dpkg: tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/espeakup_1%3a0.80-5+deb9u3_amd64.deb (--unpack) :
le sous-processus nouveau script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 5
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
Failed to start espeakup.service: Unit espeakup.service is not loaded properly: Invalid argument.
See system logs and 'systemctl status espeakup.service' for details.
invoke-rc.d: initscript espeakup, action "start" failed.
● espeakup.service - Software speech output for Speakup
Loaded: error (Reason: Invalid argument)
Active: inactive (dead)
Docs: man:espeakup(8)
mars 03 08:34:50 machine systemd[1]: [/lib/systemd/system/espeakup.service:…CE}'
mars 03 08:34:50 machine systemd[1]: espeakup.service: Service lacks both E…ing.
mars 03 08:43:05 machine systemd[1]: [/lib/systemd/system/espeakup.service:…CE}'
mars 03 08:43:05 machine systemd[1]: espeakup.service: Service lacks both E…ing.
mars 03 08:43:06 machine systemd[1]: [/lib/systemd/system/espeakup.service:…CE}'
mars 03 08:43:06 machine systemd[1]: espeakup.service: Service lacks both E…ing.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
dpkg: error while cleaning up:
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
libdirectfb-1.2-9 libgles1-mesa libiso9660-8 libvcdinfo0 libvlccore8 myspell-sv-se
espeakup
mars 03 08:43:06 machine systemd[1]: [/lib/systemd/system/espeakup.service:12] Executable …ICE}'
mars 03 08:43:06 machine systemd[1]: espeakup.service: Service lacks both ExecStart= and E…sing.
mars 03 08:45:32 machine systemd[1]: [/lib/systemd/system/espeakup.service:12] Executable …ICE}'
mars 03 08:45:32 machine systemd[1]: espeakup.service: Service lacks both ExecStart= and E…sing.
mars 03 08:45:33 machine systemd[1]: [/lib/systemd/system/espeakup.service:12] Executable …ICE}'
mars 03 08:45:33 machine systemd[1]: espeakup.service: Service lacks both ExecStart= and E…sing.
famille@machine:~$ sudo apt autoremove
The following additional packages will be installed:
espeakup
espeakup
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 6 à enlever et 41 non mis à jour.
Après cette opération, 3 756 ko d'espace disque seront libérés.
mars 03 09:01:37 machine systemd[1]: [/lib/systemd/system/espeakup.service:12] Executable …ICE}'
mars 03 09:01:37 machine systemd[1]: espeakup.service: Service lacks both ExecStart= and E…sing.
mars 03 09:21:44 machine systemd[1]: [/lib/systemd/system/espeakup.service:12] Executable …ICE}'
mars 03 09:21:44 machine systemd[1]: espeakup.service: Service lacks both ExecStart= and E…sing.
mars 03 09:21:45 machine systemd[1]: [/lib/systemd/system/espeakup.service:12] Executable …ICE}'
mars 03 09:21:45 machine systemd[1]: espeakup.service: Service lacks both ExecStart= and E…sing.
