j’essaie de personnaliser xfce4 mais j’ai 2 soucis :
1 les images du dossier /usr/share/backgrounds sont grisées
2 est-ce qu’il y a un dashboard comme sous gnome ?
Il y a un tableau de bord comme sous Gnome.
S’il n’apparaît pas, il faut aller dans le menu Applications/Paramètres/session - démarrage et ajouter xfc4-panel.
Par précaution, supprimer les fichiers du cache ~/.cache/sessions
Relancer la session en décochant si besoin la case « Enregistrer session lors de la déconnexion ».
Les tableaux de bord devraient s’afficher.
Peux-tu préciser à quel endroit les images du du dossier </usr/share/backgrounds sont grisées ? Si c’est dans la fenêtre Paramètres du bureau/Onglet Fond d’écran, on peut accéder aux images d’un dossier en sélectionnant le dossier « Autre » et en navigant jusqu’au dossier /usr/share/backgrounds/xfce. Les images s’afficheront.
si le dashboard est du type mate-control-center, il faut savoir que dans celui du xfce4 il manque plein de trucs.
J’avais fait un rtuc, pas forcément à jour : http://brunosanchiz.free.fr/article270.html
La gestion du fond d’"écran se fait via le clic-droit sur un coin vide du bureau → Paramètres du bureau.
Une fois ouvert la fenêtre citée ci-dessus, onglet « fond d’écran », option « Dossier: » → cliquer sur le bouton et sélectionner « Autre… » et indiquer /usr/share/backgrounds/xfce" puis valider.
De là si les images sont grisées, aller à « Style », cliquer sur le bouton et sélectionner une autre valeur que « Aucun », ça dégrisera les images.
Si par Dashboard tu entends le menu des applications qui couvre tout l’écran, non, y’a pas par défaut, mais on fait très bien sans. Tu peux avoir 2 types de menu:
- le « normal », élément « Menu des Applications »
- l’étendu, plus ou moins à la KDE, Windaube, etc…, élément « Menu Whisker », plus complet.
Il existe cepandant un truc qui s’appelle « xfdashboard » mais je ne connais ni n’utilise, ça peut p-e t’aider: https://docs.xfce.org/apps/xfdashboard/start.
Extrait du lien:
[quote] Short: Maybe a Gnome shell and macOS Expose like dashboard for Xfce
Longer: xfdashboard provides a GNOME shell dashboard and macOS Mission Control (Exposé and Spaces) like interface for use with the Xfce desktop. It can be configured to run with any keyboard shortcut and when executed provides an overview of applications currently open enabling the user to switch between different applications. The search feature works like Xfce’s app finder which makes it convenient to search for and start applications.[/quote]
Je vais être un peu hors-sujet car la question originale n’en parle pas, mais une fonction que j’utilise beaucoup dans XFCE, c’est la personnalisation des raccourcis clavier.
Ça se trouve ici : Applications > Paramètres > Clavier > Raccourcis d’applications
Je lance mes programmes usuels avec la touche Super (ou Windows), ce qui fait que je n’utilise presque jamais le menu Applications.
Par exemple, Super+F lance Firefox…
Et j’utilise le pavé numérique pour ouvrir mes dossiers fréquents avec Thunar.
Super+1 ouvre « thunar /home/user/Musique »
(Bon, c’est peut-être très connu ?)
