Etape 2 - vsftpd + ssl
bonjour
autre étape pour mon serveur made in wiki : le FTP
ayant donc décidé d’utiliser le tuto mettant en scene le vsFTPd + ssl (http://www.isalo.org/wiki.debian-fr/index.php?title=Vsftpd_ssl_chroot_mysql), je rencontre quelques soucis et j’espere que nous pourrons les résoudre ensemble.
ne pretant pas trop d’attention ou le montage se faisait, j’ai réaliser mot pour mot le tuto en respectant toute fois certaines choses (adaptation du log et mot de passe entre autre)
j’avoue ne pas avoir fait le test de fain car je n’ai absoluement rien compris
donc mon test de connection via filezilla me renvoie un échec de connexion
[quote]Connexion à 192.168.1.54:21…
Connexion établie, attente du meessage d’accueil…
220 Bienvenue sur le service FTP.
USER kri2sis
530 Non-anonymous sessions must use encryption.
Impossible d’établir une connexion au serveur[/quote]
vous auriez une idée ? vous avez besoin d’éléments ?
merci par avance
As-tu relancer le service ?
Dans les paramètres de connexion filezilla: Chiffrement = Connexion FTP explicite sur TLS
voici avec TLS epxlicite
Statut : Connexion établie, attente du message d’accueil…
Réponse : 220 Bienvenue sur le service FTP.
Commande : AUTH TLS
Réponse : 234 Proceed with negotiation.
Statut : Initialisation de TLS…
Erreur : GnuTLS error -12: A TLS fatal alert has been received.
Erreur : Impossible d’établir une connexion au serveur[/quote]
[quote]Statut : Le port sélectionné est habituellement utilisé par un autre protocole.
Statut : Connexion à 192.168.1.54:443…
Erreur : Délai d’attente expiré
Bienvenue sur le service FTP.<<<phrase que j’ai modifiée
ps : à quoi sert la clé et le certif que j’ai créés ??
Tu peux éditer le contenu de /etc/vsftpd/vsftpd.conf
il est vide !!!
c’est quoi ce délire ???!!!
ah dans le tuto il demandé d’éditer /etc/vsftpd.conf pas /etc/vsftpd/vsftpd.conf
je me trompe ?
voici le fichier /etc/vsftpd.conf
# Exemple config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone?  vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=YES
# Run standalone with IPv6?
# Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket
# instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually
# exclusive.
#listen_ipv6=YES
# Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out).
anonymous_enable=NO
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in  your  local  time  zone.  The default is to display GMT. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
ftpd_banner=Bienvenue sur le service FTP.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may restrict local users to their home directories.  See the FAQ for
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
#chroot_local_user=YES
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# Debian customization
# Some of vsftpd's settings don't fit the Debian filesystem layout by
# default.  These settings are more Debian-friendly.
# This option should be the name of a directory which is empty.  Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
 guest_enable=YES
 user_config_dir=/etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
 local_root=/home/vsftpd
 virtual_use_local_privs=YES
 ssl_enable=YES
 require_ssl_reuse=NO
 force_local_data_ssl=NO
 force_local_logins_ssl=YES
 ssl_sslv2=YES
 ssl_sslv3=YES
 ssl_tlsv1=YES
 userlist_enable=YES
 userlist_file=/etc/vsftpd/vsftpd_deny
Oui tu as raison pour le fichier, autant pour moi (dsl),
dans ton fichier, les connections anonymes
Si tu mets YES ?
beh l’auteur (lol je crois) ne le mets pas en YES donc je pense qu’il faut suivre le tuto…
ps : pas etre dsl :wink:
Commence déjà par essayer d’ajouter cette option au fichier vsftpd.conf
Je crois que filezilla n’a pas confiance dans vsftpd… forum.filezilla-project.org/view … hp?t=23280
