Bonsoir à vous.
Voilà je viens solliciter votre aide afin d’éclaircir divers points et, avec de la chance, plus particulièrement m’aider à faire fonctionner ma tablette graphique bamboo de Wacom.
Voilà, j’ai récement réinstallé Débian après 2/3 petits mois à tester diverses distrib. Je dois bien avouer que c’est avec un énorme plaisir que je l’ai retrouvé. :smt003
Mais voilà peu importe les distrib je lutte pour arriver à installer cette saleté de tablette qui m’est bien utile dans mon travail mais qui me force systématiquement à retourner plusieurs fois par jour sous Windows, autant dire que c’est une énorme perte de temps.
Donc j’espérais que vous pourriez répondre à mes questions:
Est-ce que des personnes ont réussi à la faire fonctionner ? Parce que moi j’ai cassé ma Débian avec mes multiples tentavies et vais devoir tout réinstaller. ![]()
Si oui auriez-vous des conseils, liens ou autres à me communiquer ? Je vais me pencher le plus possible sur ce problème mais mes connaissances étant relativements faibles je ne puis le faire avec la dextérité que j’aimerais et ne puis comprendre avec clarté toutes les nombreuses commandes concernant les périphériques.
Ma tablette ne réagi à aucun évent, je tourne sur le dernier noyau (2.6.22-2-amd64) et, si j’ai bien compris, il devrait déjà contenir les pilotes Wacom du projet Linux Wacom (http://linuxwacom.sourceforge.net/).
J’ai certes tenter de rentrer les lignes dans le fichiers /etc/X11/xorg.conf, vu que le paquet wacom-tools ne l’a pas fais comme il aurait dû, mais la tablette ne correspond à aucun event.
J’ai fais un “lsusb” et obtenu:
[quote]Bus 002 Device 005: ID 056a:0065 Wacom Co., Ltd
Bus 002 Device 002: ID 04b4:6370 Cypress Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 003: ID 06a3:ff0d Saitek PLC
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 006: ID 2304:0208 Pinnacle Systems, Inc. [hex] Pinnacle Studio PCTV USB2
Bus 001 Device 001: ID 0000:000[/quote]
Ce qui me laisse à penser que la tablette est bien reconnue mais comme on peut le voir grâce à un “ls -l /dev/input”… :
[quote]drwxr-xr-x 2 root root 100 2007-11-02 23:42 by-id
drwxr-xr-x 2 root root 140 2007-11-02 23:42 by-path
crw-rw---- 1 root root 13, 64 2007-11-02 23:42 event0
crw-rw---- 1 root root 13, 65 2007-11-02 23:42 event1
crw-rw---- 1 root root 13, 66 2007-11-02 23:42 event2
crw-rw---- 1 root root 13, 67 2007-11-02 23:42 event3
crw-rw---- 1 root root 13, 68 2007-11-02 22:42 event4
crw-rw---- 1 root root 13, 69 2007-11-02 22:42 event5
crw-rw-r-- 1 root root 13, 0 2007-11-02 23:42 js0
crw-rw---- 1 root root 13, 63 2007-11-02 23:42 mice
crw-rw---- 1 root root 13, 32 2007-11-02 23:42 mouse0
crw-rw---- 1 root root 13, 128 2007-11-02 23:42 ts0
…il n’existe aucun event Wacom.
Grâce à un “grep -i wacom /var/log/Xorg.0.log” on voit bien que le module est chargé (en rouge) mais il semblerait que le fait qu’il n’existe pas d’event wacom (en vert) soit la base du problème:
quote LoadModule: “wacom”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
(II) Module wacom: vendor=“X.Org Foundation”
(II) Wacom driver level: 47-0.7.4 $
(II) LoadModule: “wacom”
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/input/wacom_drv.so
() stylus device is /dev/input/wacom
() WACOM: suppress value is 2
() cursor device is /dev/input/wacom
() eraser device is /dev/input/wacom
() pad device is /dev/input/wacom
(II) XINPUT: Adding extended input device “pad” (type: Wacom Pad)
(II) XINPUT: Adding extended input device “eraser” (type: Wacom Eraser)
(II) XINPUT: Adding extended input device “cursor” (type: Wacom Cursor)
(II) XINPUT: Adding extended input device “stylus” (type: Wacom Stylus)
() Option “Device” “/dev/input/wacom”
color=#008000 xf86OpenSerial: Cannot open device /dev/input/wacom[/color]
Error opening /dev/input/wacom : Success
Me faudrait-il le créer, et si oui… comment ?
Je sais que j’ai beaucoup de questions et je dois bien avouer que je ne sais même pas si j’ai bien cerné le problème et donc si je suis sur la bonne voie mais j’espère que vous pourrez dissiper ce doute. :smt002
Petite question à part, est-ce que vous connaitriez aussi des problèmes avec les dépôts ? Parce qu’aptitude doit faire revenir des paquets à une version antérieuer afin d’en installer certains nouveaux.
J’espère sincèrement que vous pourrez m’aider, ce qui me permettras de travailler en toute sérénité sous Débian et, d’y passer 100 de mon temps au lieu des actuels 50%…
Je vous remercie par avance et, je ne puis m’empêcher de préciser, bien content de retourner à la maison (Débian). ![]()
Bien entendu je reste à votre disposition. :smt002
Bien à vous, Squalthor.
Serait-ce dû aux nouvelles version du noyau, un problème sur mon installation ? Je ne sais que penser…
