Etch - Compilation/installation kernel 2.6.27-4 (kernel.org)
Bonsoir à tous ;
Voulant profiter sur ma Etch du dernier kernel en date qui est disponible sur le portail kernel.org ( version 2.6.24-4 ), j’ai tenté une compilation/installation en suivant la procédure suivante :
I. Installation des paquets nécessaires :
En tant qu’utilisateur root :
aptitude install build-essential kernel-package fakeroot libncurses5-dev
II. Téléchargement du noyau :
En tant qu’utilisateur normal ( non root ) :
$ cd ~/Desktop
$ mkdir kernel
$ cd kernel
$ wget http://kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.27.4.tar.bz2
$ tar -xjf linux-2.6.27.4.tar.bz2
$ ln -s ./linux-2.6.27.4 ./linux
$ cd linux
III. Importation de l’ancien fichier de configuration, Configuration et Compilation :
$ fakeroot make clean && fakeroot make mrproper
$ cp /boot/config-2.6.18-6-686 ./.config
$ fakeroot make menuconfig
 et dans le menu :
  --- Load an Alternate Configuration File
      --- (.config)
  --- < Exit >
       Do you wish to save your new kernel configuration?
       <ESC><ESC> to continue.
       --- < Yes >
 et :
$ make-kpkg --rootcmd fakeroot --initrd \
--append-to-version=-nuxwin-athlon64x2 \
--revision '001' \
--stem linux \
kernel_image kernel_headers
IV. Installation du nouveau noyau :
dpkg -i linux-image-2.6.27.4-nuxwin-ahtlon64x2_001_i386.deb
dpkg -i linux-headers-2.6.27.4-nuxwin-ahtlon64x2_001_i386.deb
La compilation/installation du nouveau noyau s’est bien passée. Ce faisant, au reboot sur le nouveau noyau, j’ai rencontré les erreurs suivantes :
FATAL: Error Inserting ide_generic (/lib/modules/2.6.27-7-nuxwin-athlon64x2/kernel/drivers/ide/ide-generic.ko) : Cannot allocate memory
Done.
Begin: Waiting for root file system ...
Done.
Alert ! /dev/sda7 does not exist dropping to a shell
/bin/sh : can't access Hy ; job control turned off
Suite à cela, j’obtiens un shell.
Appriori, j’ai l’impression qu’il n’arrive pas a détecté ma partition /sda7 qui contient mon système linux. Pour info :
nuxwin@dev:~/Desktop$ su
Password:
dev:/home/nuxwin/Desktop# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        1913    15366141    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            1914        3493    12691350    7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            3494       11268    62452687+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            3494        8593    40965718+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6            8594        8836     1951866   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda7   *        8837       11268    19535008+  83  Linux
Disk /dev/sdb: 81.9 GB, 81964302336 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9964 cylinders
/dev/sdb1               1        9964    80035798+  83  Linux
Bref, je ne comprends pas très bien d’ou peut provenir le problème. Pour voir s’il pouvait s’agir d’un problème de drivers manquants, j’ai récupéré la version de ce kernel (2.6.27) via package sources ubuntu, j’ai effectué une compilation en suivant le même principe que pour celui obtenu via kernel.org et là, aucun problème n’est apparu. Je sais que le noyau Ubuntu intégre des drivers supplémentaires mais je ne saurais dire si le problème rencontré avec la version téléchargée sur kernel.org vient de là.
Information supplémentaires :
lspci ( avec noyau 2.6.27 compilé via source du package ubuntu ) :
dev:/home/nuxwin/Desktop# lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.1 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.2 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.3 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:00.5 PIC: VIA Technologies, Inc. K8M890CE I/O APIC Interrupt Controller
00:00.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. K8M890CE Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237 PCI bridge [K8T800/K8T890 South]
00:02.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. K8T890 PCI to PCI Bridge Controller
00:03.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. K8T890 PCI to PCI Bridge Controller
00:0f.0 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT8237A SATA 2-Port Controller (rev 80)
00:0f.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 07)
00:10.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev a0)
00:10.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev a0)
00:10.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev a0)
00:10.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev a0)
00:10.4 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 86)
00:11.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A PCI to ISA Bridge
00:11.7 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8251 Ultra VLINK Controller
00:12.0 Ethernet controller: VIA Technologies, Inc. VT6102 [Rhine-II] (rev 7c)
00:13.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A Host Bridge
00:13.1 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8237A PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
02:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GT] (rev a1)
04:01.0 Audio device: VIA Technologies, Inc. VT1708/A [Azalia HDAC] (VIA High Definition Audio Controller) (rev 10)
lsusb ( avec noyau 2.6.27 compilé via source du package ubuntu ) :
dev:/home/nuxwin/Desktop# lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 005: ID 045e:00b4 Microsoft Corp.
Bus 001 Device 004: ID 046d:c00e Logitech, Inc. M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
lsmod ( avec noyau 2.6.27 compilé via source du package ubuntu ) :
dev:/home/nuxwin/Desktop# lsmod
Module                  Size  Used by
ac                      4164  0
battery                10244  0
ipv6                  213924  19
dm_snapshot            15204  0
dm_mirror              15296  0
dm_log                  8580  1 dm_mirror
dm_mod                 46984  3 dm_snapshot,dm_mirror,dm_log
loop                   12876  0
snd_hda_intel         332624  1
snd_pcm_oss            33184  0
snd_mixer_oss          12416  1 snd_pcm_oss
snd_pcm                63364  2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
floppy                 47876  0
snd_timer              18184  1 snd_pcm
pcspkr                  2432  0
snd                    45924  7 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
serio_raw               4804  0
soundcore               6560  1 snd
snd_page_alloc          7432  2 snd_hda_intel,snd_pcm
psmouse                32400  0
k8temp                  4096  0
i2c_viapro              6996  0
i2c_core               20820  1 i2c_viapro
shpchp                 25236  0
pci_hotplug            24036  1 shpchp
parport_pc             22820  0
parport                31340  1 parport_pc
button                  6096  0
amd64_agp               9352  1
agpgart                29896  1 amd64_agp
evdev                   8416  2
ext3                  106184  2
jbd                    40660  1 ext3
mbcache                 7300  1 ext3
ide_cd_mod             27268  0
cdrom                  30112  1 ide_cd_mod
sd_mod                 23832  5
usbhid                 23424  0
hid                    33984  1 usbhid
via_rhine              18760  0
mii                     4928  1 via_rhine
via82cxxx               5828  0
ide_core               84724  2 ide_cd_mod,via82cxxx
ehci_hcd               28492  0
sata_via                6980  3
uhci_hcd               18896  0
usbcore               114800  4 usbhid,ehci_hcd,uhci_hcd
ata_generic             4676  0
libata                144800  2 sata_via,ata_generic
scsi_mod              130316  2 sd_mod,libata
dock                    8400  1 libata
thermal                15388  0
processor              33004  1 thermal
fan                     4356  0
thermal_sys             9576  3 thermal,processor,fan
Merci pour vos réponses.
grub utilise bien le ramdisk ?
c’est quoi le système de fichier ?
Bug similaire chez Mandriva [1].
[1] https://qa.mandriva.com/show_bug.cgi?id=43469
