[etch] Gparted pédale dans le vide
Hello
Je viens d’installer Etch, et je voudrais redimensionner mes partitions, mais j’ai une problème avec l’appli Gparted dont j’ai besoin. En fait elle reste indéfiniment à l’étape “examen des périphériques” (sans pour autant freezer).
D’où peut venir le pb ?
Par ailleurs, j’ai vu une grosse faute d’orthographe dans la barre d’état (“examin”), où puis-je le signaler ?
Au temps pour moi, il fallait juste attendre 5 min. Ce qui reste un problème :smiley:
Et tous mes disques sont verrouillés, même en lançant “gparted &” en terminal root ; donc pas moyen de redimensionner ni quoi que ce soit :-/
il faut que les partitions soient démontées pour être redimensionnées avec gparted.
c’est pour cela qu’il est plutôt conseillé d’utiliser gparted à partir d’un live-cd
moi c’est ce que je fais
Et s’il met autant de temps, c’est ptet un pb avec le DMA pas activé …
Bon toute façon c’est fait, j’ai fait un liveCD, redimensionné, déplacé des partitions, ça a marché nickel, rien de perdu, je suis comblé ^^
Merci quand même !
Et pour la faute, où signaler ça ?
up
’examin’ c’est pas très fun
je voudrais savoir comment activer le DMA et aussi savoir ce que cela signifie ??
Bon, en fait mon problème semble être un peu plus grave que ça. j’explique: gparted mettait du temps à démarrer mais la dernière fois que j’avais essayé j’avais laissé tombé avant qu’il ne se démarre car trop long. cette fois-ci j’essaie de le démarrer, mais je le laisse tourner sans qu’il ne soit démarré totalement, et là je vois apparaître un message d’erreur intitulé “bogue de libparted trouvé !”. ensuite c’est écrit Erreur d’entrée/sortie lors de la lecture sur /dev/mmcblk0… et là, c’est le drame…
[quote=“harlock59”]…je voudrais savoir comment activer le DMA et aussi savoir ce que cela signifie …[/quote]De mémoire:
DMA => Direct Memory Access => plutôt que de faire travailler le microprocesseur pour transférer des données d’un disque à l’autre (par l’intermédiaire de la mémoire Tampon I/o), un circuit spécialisé (Intel 8237) se charge de cette tâche:
Ce circuit dispose de plusieurs canaux DMA lui permettant de faire des transferts entre plusieurs périphériques simultanément (depuis et vers)
WiKipédia: DMA
[quote=“Philo-Bedo”]…il faut que les partitions soient démontées pour être redimensionnées avec gparted…[/quote] C’est tout-à fait vrais, et en cliquant droit sur la partition un menu contextuel donne accès à une option permettant de “démounter” la partition ciblée (si tant est qu’elle “mountée” et “démountable” donc par de fichiers qui ferait partie du système de fichiers de cette partition, et qui seraient utilisée par une application)
Avant que [mono]Gparted[/mono] n’affiche les partitions du disque et donne accès à ses menus, il vérifie que tout va bien au niveau des disques et systèmes de fichiers qu’il va présenter.
Dans le cas de ta machine, il semble qu’une ou plusieurs partitions ou disque de ton système présente un problème d’incohérence.
Par contre, je ne sais pas du tout à quoi pourrait correspondre [mono]/dev/mmcblk0…[/mono]. Peut-être une carte SD.
S’il y en a une sur ta machine, enlève la du lecteur de carte et relance [mono]gparted[/mono] qui devrait être beaucoup plus réactif, ce qui permettrait de confirmer que c’est bien elle qui est en cause.
NOTE: On va se faire disputer par le chef: le titre du fil ne correspond pas au problème: je doute que ton système debian date de 2007 [etch]…
tiens, c’est vrai ça, tu viens vraiment d’installer une etch ?
J’espère que ton ordi n’est pas connecté à internet, car ça fait des années que etch n’est plus mis à jour coté sécurité.
