[quote=“usinagaz”]je ne connais pas, mais nm-applet est ce qui lance network-manager sous gnome, donc est ce qu’au moins tu as cette applet au démarrage ?
Si oui, et comme tu as le paquets d’installé, man netword-manager ou man nm-applet ne t’intidque pas comment lancer et séléctionner le réseau en ligne de commande ?
si oui, reste à lancer cette commande à l’ouverture de la première session … à suivre .[/quote]
Le man est, disons, assez court:
[code]NETWORKMANAGER(1) NETWORKMANAGER(1)
NAME
NetworkManager - network management daemon
SYNOPSIS
NetworkManager [–no-daemon] [–enable-test-devices]
DESCRIPTION
The NetworkManager daemon attempts to keep an active network connection
available at all times. The point of NetworkManager is to make net‐
working configuration and setup as painless and automatic as possible.
If using DHCP, NetworkManager is intended to replace default routes,
obtain IP addresses from a DHCP server, and change nameservers whenever
it sees fit, with the aim of making networking Just Work.
OPTIONS
The following options are supported:
--no-daemon
Do not daemonize. This is useful for debugging.
--enable-test-devices
Enable support for virtual test devices. These are useful for
debugging.
SEE ALSO
NetworkManagerDispatcher(1), nm-tool(1)
J’ai essayé de mettre un classique auto eth0 dans interfaces, sans succès. Les quelques liens trouvé par Google ne m’ont pas fort aidé mais je cherche encore.
