Etch: reseau + alsamixer
Divers problèmes au niveau de ma etch (stable, 2.6.18-6):
Premièrement, le port réseau lan ne supporte pas le hotplug (en gros, si je mets pas le cable réseau au boot, ça ne marche pas), j’ai essayé diverses manœuvres, mais aucune n’a fonctionné, peut-être saurez vous m’aider.
Deuxièmement, un problème récurant: le son.
Ne pouvant utiliser les paquets contenus dans les dépôts pour que mon son fonctionne, je suis obligé de recompiler alsa à chaque fois que le kernel est mis à jours.
Jusqu’à présent, j’utilisais la version 1.0.14, mais à la dernière mise à jour du kernel (il y a quelques jours) le son ne fonctionnait pas malgré plusieurs recompilations.
Je suis donc passé à la version 1.0.16 qui ne résolvait pas le problème, avant que je ne me rende compte que alsa se compilait avec les mauvaises sources (qui ne s’étaient pas mise à jours toutes seules !), une fois le problème résolu, j’avais du son, mais alsamixer me renvoie l’erreur suivante:
[code]$ alsamixer
alsamixer: function snd_mixer_load failed: No such file or directory
et amixer ne marche pas non plus:
$ amixer amixer: Mixer default load error: No such file or directory
En somme, il me manque le module de mixe, j’avoue que j’ai un peu joué avec les dépot liés à alsa, mais je ne sais pas si ça vient de la.
j’utilse Etch sur un portable Asus F3-JM AK029P:
$: lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Express PCI Express Root Port (rev 03) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 02) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 02) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 02) 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 3 (rev 02) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #1 (rev 02) 00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #2 (rev 02) 00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #3 (rev 02) 00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #4 (rev 02) 00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 02) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e2) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 02) 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller IDE (rev 02) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller (rev 02) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G70 [GeForce Go 7600] (rev a1) 02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 01) 03:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG Network Connection (rev 02) 06:01.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd Unknown device 0832 06:01.1 Generic system peripheral [0805]: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 19) 06:01.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd Unknown device 0843 (rev 01) 06:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 0a)
Merci d’avance à tous :slightly_smiling:
Bon, petite remarque: un problême = un fil, avec un titre correspondant au problême pour faciliter les recherches de ceux qui passent derrière. Et on peut mettre résolu quand c’est résolu, du coup.
Pour ton pb de réseau, est ce que cette discussion correspond et/ou résoud ton problême ?
viewtopic.php?f=3&t=11812&st=0&sk=t&sd=a
Ensuite, pour le son, as tu essayé tout bêtement d’installer un noyau lenny ou sid, plutot que de te galèrer avec des sources externes alsa ?
Ensuite, as tu utilisé les sources fournies par debian, au moins. Je ne parles pas de celles intègrées au noyau, mais de alsa-source qui se compile avec le module-assistant en faisant: m-a a-i -t alsa-source ?
Pour le réseau je regarderai, j’ai lié les 2 dossiers car sont liés au même portable.
Pour le son:
Pourquoi ne pas installer de noyau? Parce que je veux rester en stable, je tiens pas a voir mon pc planter ^^
J’ai utilisé les sources fournies par alsa, simplement.
[quote=“the_deus”]Pour le réseau je regarderai, j’ai lié les 2 dossiers car sont liés au même portable.[/quote] :laughing: Oui, mais si tu as compris pourquoi je disais ça, ce n’est pas pour autant une raison.
[quote=“the_deus”]Pour le son:
Pourquoi ne pas installer de noyau? Parce que je veux rester en stable, je tiens pas a voir mon pc planter ^^[/quote] Le noyau et la release (c.à.d le jeu de paquets de la distrib) sont deux choses différentes. Tu peux installer un noyau lenny ou sid en restant en etch, ça n’est pas incompatible. Et ce serait d’autant plus dommage de ne pas tester que le fait d’installer un nouveau noyau n’enlève pas l’ancien, et que tu as toujours la possibilité de revenir sur l’ancien si celui que tu installes ne te plait pas ou ne boote pas.
Par ailleurs, coté stabilité, une debian instable sera plus stable que 90% des distribs existantes, donc sur un poste utilisateur, faut vraiment pas se prendre la tête.
Le seul défaut à utiliser un noyau récent est la correction des failles de sécurité (la stabilité est à peu de chose prés sans regression) mais les failles détectées sont le plus souvent corrigées avant qu’on invente une exploit.
[quote=“the_deus”]J’ai utilisé les sources fournies par alsa, simplement.[/quote] Ben il vaut mieux toujours commencer avec les sources fournies par debian qui sont patchées pour fonctionner mieux avec une debian. Ca tombe sous le sens.
Mais AMA, vraiment, le plus simple, c’est de télécharger un noyau lenny ou sid depuis le pool, et de voir si ça ne résoud pas direct les problêmes.
