Bonjour @toutes/tous
j’ai des misères d’install Etcher sous Siduction (en remplacement de mga8)…
GDebi refuse d’installer le pacquet qui n’est -soit disant- pas Debian !
Idem en cli !
Je peux passer par dd bien sûr mais ça ne résout pas le soucis…
Bien
F.
Etcher ne s’installe pas, c’est un fichier .appimage.
Il faut lui attribuer la permission de s’éxécuter ( chmod a+x ) ou bien graphiquement en faisant un clic droit dessus et cocher la case pour autoriser l’éxécution.
Après avoir fait ça tu peux cliquer sur ton fichier .appimage et ton programme va démarrer.
Re, merci blunt, suis allé dans le « propriétaire » & j’ai autorisé
mais…rien ! Refus de GBedi, pas .deb !!!
Suis passé en premier par l’ajout du repo. et échec.
Ensuite seulement j’ai téléchargé l’appimage
Pas grave, etcher est sur d’autres bécannes mais
Je vais ré-éssayer
F.
l’appimage s’ouvre tout seul, pas besoin d’autre application pour l’ouvrir.
Soit tu cliques dessus, ou bien par le terminal en mettant ./ devant :
./ton-fichier.appimage
quel repo ? à ma connaissance etcher ne figure pas dans les dépôts debian
RE:blunt, pas dans les dépôts Débian mais juste sur la page etcher…
« Ils » t’indiquent un process cli, mais c’est plutôt pour Ub.ntu, je crois…
vu l’avertissement que j’ai eu !
Etcher (balena-etcher-electron) est plutôt bien pour éviter les dangers dd (disk destroyer).
Adapté pour booter sur une iso téléchargée sur dis.rowatch par exemple.
Je vais faire ta commande…quand je serais sur la bonne machine !
Fred
https://github.com/balena-io/etcher/releases/download/v1.5.116/balena-etcher-electron_1.5.116_amd64.deb
Donc RESOLU (?)…A voir à l’éssai !
Et « j’ai » découvert: AppimageHub !
F.
OK
Sinon il existe un autre moyen pour faire des clés bootables c’est l’appli Disques (gnome-disk-utility) : https://debian-facile.org/doc:environnements:gnome:gnome-disk-utility
Bonjour blunt, je la connais & y’en à tant !
Là, jai un drôle de petit problème !
Au boot j’ai un écran bizare qui me demande mon id…
avant de m’afficher le bureau
uname -a
Linux fwa 4.19.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.19.171-2 (2021-01-30) x86_64 GNU/Linux
Bon je change souvent mais là c’est un peu ch.ant
Je vais essayer Béowulf(Devuan)…en espérant que je n’ai pas trop de soucis avec Mullvad
J’ai 3 back-up lisibles (!) sur hdd externes—>pret pour TOUT ré-installer !
Sans parler d’une autre machine qui tourne avec Elive,enlightenment…32b!
Le soucis c’est que j’ai ~1To de datas dessus ET pas de home séparé.
Ca tombe bien, j’ai pas de tv…
Au boulot !
F.
