Ethernet : câble non-reconnu
je suis tout nouveau sur Linux, un ami vient de m’installer Debian Jessie sur mon MAC
et suis nouveau aussi sur votre forum
Le problème est le suivant :
J’ai un câble ethernet de 1m qui fonctionne entre ma box et mon mac
néanmoins mon bureau étant à 5m de ma box j’ai acheté un câble plus long cette aprèm, je viens à l’instant de le brancher il n’est pas reconnu.
Mon wifi fonctionne, mon 1er câble ethernet de 1m fonctionne, pas celui de 10m dont j’ai besoin
Merci pour votre aide
et ce cable marche sur ton ordi?
ta config adresse eth0 est bonne?
ton ifconfig donne quoi?
tu ping 127.0.0.1?
tu ping ta box?
etc
ps: a priori tu as repondu à ces questions d’une certaine façon…alors est ce le bon type de cable? croisé vs droit
Ton nouveau câble est bien un câble droit ?
Lis ce fil à ce sujet : https://www.debian-fr.org/rj45-droit-ou-croise-t53715.html?hilit=c%C3%A2ble%20droit%20crois%C3%A9#p531055
Bonsoir
merci pour vos réponses
j’ai demandé au vendeur un câble pour relier ma boxe à mon pc, donc je me suis un peu reposé sur ses connaissances.
La description du câble dit :
" câble Ethernet cat5 : ce câble Ethernet équipé de connecteurs RJ45 vous permet par exemple de relier votre pc à un réseau de plus de 2pc "
concernant le ip config :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:32:c3:48:f2
eth0:avahi Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:32:c3:48:f2
inet adr:169.254.9.171 Bcast:169.254.255.255 Masque:255.255.0.0
lo Link encap:Boucle locale
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1263 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1263 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:113496 (110.8 KiB) TX bytes:113496 (110.8 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:23:12:54:57:6e
inet adr:192.168.0.11 Bcast:192.168.0.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::223:12ff:fe54:576e/64 Scope:Lien
RX packets:94758 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:57157 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:135257968 (128.9 MiB) TX bytes:5280498 (5.0 MiB)
marc@debian:~$
Pour le reste des questions dsl mais je sais pas répondre
je ne sais pas ce que signifie Ping
On dirait bien que ce câble a bien un problème puisque ça fonctionne très bien avec le câble de 1m.
Confirme la panne avec une autre machine chez toi ou chez quelqu’un d’autre,
et ensuite demande à ton fournisseur de faire un essai avec ce câble de 5m, c’est très vite fait comme test : Même pas besoin d’éteindre et redémarrer la machine.
Cette phrase voudrait dire que c’est un croisé, non? Bizarre la formulation
[quote=“starvoguine”]Pour le reste des questions dsl mais je sais pas répondre
je ne sais pas ce que signifie Ping[/quote]
le “ping” est une commande te permettant de savoir si l’autre “device” peut etre attient de ton ordi
la commande est
le ping 127.0.0.1 est pour voir si tous les protocols tcp-ip sont presents sur ton ordi
mais à priori tu ne recois pas d’adresse de ta box donc il est fort probable que tu n’aies pas le bon cable ou qu’il est defectueux
@ Debianluver
Pour info : Auto MDI-X
[quote=“MicP”]@ Debianluver
On a deja eu la discussion ailleurs ce n’est pas obligatoire que son routeur en soit equipé ou soit configuré…mais merci pour ton intention pedagogique je prend note
ici c’est sa box…donc pas de souci…n’importe quel cable fera l’affaire.
je pencherai pour un cable défectueux.
ha oui et pour info regarde quel mac tu as…https://support.apple.com/en-us/HT2274
Cette phrase voudrait dire que c’est un croisé, non? Bizarre la formulation[/quote]
Oui, bizarre, mais je pense plutôt que c’est l’inverse : pour relier plus de 2 PC il faut obligatoirement un hub ou un switch, donc a priori des câbles droits. En revanche pour relier deux PC on peut se contenter d’un câble croisé.
Manifestement problème cable… ou prise!!..: vérifie si par hasard, en titillant un peu la prise côté “box” (tu la tire légèrement) la connexion ne s’établie pas. j’ai souvent vu le cas, notamment sur les “freebox V6”
