j’ai installé debian sur mon PC ce week end. Impeccable. Mais au bout de quelques jours, je suis surpris de constater que par moment je n’ai plus de connexion internet (or, tous les voyants de ma BBox sont au vert). Par exemple, aujourd’hui, j’ai pu me connecter toute la journée mais ce soir c’est impossible pendant qq instants et ca revient plus ou moins.
En gros, j’ai l’impression d’avoir une connexion bas débit. Et des fois, je n’arrive même pas à accéder à google.com
J’ai fait un test depuis Seven (même PC que celui sur lequel est installé debian mais pas en Dual boot; les 2 OS sont sur 2 HD distintcs) et ca marche !
Voici ma carte mère : Gigabyte GA-H67MA. Concernant l’ethernet c’est le Realtek RTL8111E.
J’ai vu sur ce forum que ma carte mère utilise un chipset “Realtek RTL8111E” qui nécessite le pilote “r8168” et non pas le pilote “r8169” qui parfois est utilisé automatiquement et pose des problèmes de déconnexion.
J’ai vérifié et j’ai en effet le r8169 d’installé !
J’ai fait les manips suivantes :
J’ai téléchargé la dernière version du driver
r3iZ6vJI@95.130.192.218/cn/nic/r8168-8.025.00.tar.bz2
terminal :
tar xvjf r8168-8.025.00.tar.bz2
cd r8168-8.025.00/
sudo ./autorun.sh
Comme expliqué dans le README du pilote :
tar vjxf r8168-8.aaa.bb.tar.bz2
Change to the directory:
cd r8168-8.aaa.bb
If you are running the target kernel, then you should be able to do :
./autorun.sh (as root or with sudo)
You can check whether the driver is loaded by using following commands.
lsmod | grep r8168
ifconfig -a
Auparavant j’ai déchargé l’ancien module :
sudo rmmod r8169
Et mis dans la blacklist pour l’empêcher de se charger au prochain démarrage :
sudo echo “blacklist r8169” >> /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Bref, je croyais avoir une connexion sans soucis.
Hélas, dès que j’allume mon PC et que je lance par exemple Google pour voir les actu, la connexion rame aussitot ou au bout de qq minutes… ![]()
Une vraie galère cet Ethernet ![]()
Je suis en 2.6.38.8; ca serait mieux avec le kernel 3.0
Je suis vraiment désespéré.
