[exim4] Authentification Error
Je viens d’installer EXIM4 pour envoyé des mails d’administration via le smtp de gmail. Malheureusement après de multiples tentatives, je suis toujours bloquée sur le même soucis.
2014-10-16 13:30:40 1XejGS-0001Cv-P3 <= xxxx.yyyyy@gmail.com U=xxxx P=local S=481 2014-10-16 13:30:42 1XejGS-0001Cv-P3 ** someone@somedomain.tld R=smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<xxxx.yyyyy@gmail.com> SIZE=1519: host gmail-smtp-msa.l.google.com [2a00:1450:400c:c00::6c]: 530-5.5.1 Authentication Required. Learn more at\n530 5.5.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=14257 lp8sm1655578wic.17 - gsmtp 2014-10-16 13:30:42 1XejGU-0001D0-1u <= <> R=1XejGS-0001Cv-P3 U=Debian-exim P=local S=1567 2014-10-16 13:30:42 1XejGS-0001Cv-P3 Completed 2014-10-16 13:30:42 1XejGU-0001D0-1u ** xxxx.yyyyy@gmail.com R=smarthost T=remote_smtp_smarthost: SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<> SIZE=2630: host gmail-smtp-msa.l.google.com [2a00:1450:400c:c00::6c]: 530-5.5.1 Authentication Required. Learn more at\n530 5.5.1 http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=14257 u5sm1670851wiz.9 - gsmtp 2014-10-16 13:30:42 1XejGU-0001D0-1u Frozen (delivery error message)
J’ai déjà regardé un peu partout sur le forum et n’est rien trouve pour résoudre mon problème.
Voici différentes infos probablement utiles pour la résolution du problème :
Lien vers le tutorial utilisé pour installer et confirgurer exim4 : https://wiki.debian.org/GmailAndExim4
uname -a
cat /etc/exim4/passwd.client
cat /etc/hosts
[code]# password file used when the local exim is authenticating to a remote
host as a client.
see exim4_passwd_client(5) for more documentation
Example:
target.mail.server.example:login:password
Do not remove the following line, or various programs
that require network functionality will fail.
#127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.0.1 xxxx.yyyy.localdomain xxxx.yyyyy
???.???.???.??? xxxx.yyyyy xxxx.yyyyy
2001:41D0:2:068f:: xxxx.yyyyy xxxx.yyyyy
The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
#(added automatically by netbase upgrade)
cat /etc/hostname
Je précise que xxxx.yyyyy est évidement toujours la même chose.
Merci.
Je dis peut-être une bêtise, mais…
[mono]2014-10-16 13:30:42 1XejGS-0001Cv-P3 ** support.google.com/mail/bin/answ … swer=14257 lp8sm1655578wic.17 - gsmtp[/mono]
[mono]*.gmail.com:xxxx.yyyyy@gmail.com:???[/mono]
Quand on compare les parties mises en rouge, c’est normal que ce ne soit pas le même domaine ?
Je veux dire, si le smarthost/mailhub était [mono]smtp.gmail.com[/mono] et que la ligne dans le fichier passwd.client commençait par [mono]smtp.gmail.com:xxx.yyy[/mono], cela n’irait pas mieux ?
AnonymousCoward
Merci de ta réponse.
Le smarthost/mailhub contient [mono]smtp.gmail.com:587[/mono] et le passwd.client contient actuellement la meme valeur.
La valeur [mono]*.gmail.com[/mono] était utilisé durant mes tests.
Une idée ?
[quote=“MissJane”]Bonjour,
Une idée ?[/quote]
UPDATE J’ai finalement trouvé la solution, et grace à toi donc merci !!!
Dans le cas ou on utilise gmail, dans le fichier passwd.client, il faut mettre ses deux lignes :
*.google.com:myname@gmail.com:mypassword *.gmail.com:myname@fmail.com:mypassword
Voila, merci encore !
Effectivement, j’avais du lire un peu de travers la page du wiki, qui précise pourtant bien :
AnonymousCoward
